E60 Ajotietokone / Audio jumittaa
  • Veikka
    • Feb 2007
    • 13
    Originally posted by Obelixxx View Post
    Joku mulle kerto että kun on virtaa vähän nii sammuttaa ensin radion ja sit infotaulun. Sulla on sit vissii virran puute, eli akku kaput!
    Tämäkin käväisi mielessä mutta akku on uusi. Aiemmin kun akku todella oli kaput tätä ei esiintynyt :think
    No mutta joka tapauksessa potilas on juuri nyt telakalla EGR-termari ja imusarjanläppä-puukotuksessa ja samalla vikakoodeja pällistellään.
    Saas nähdä onko Benkaralla jotain "lääkettä" tähän asiaan.
    Raportoidaan kun saan potilaan takaisin.
    • Veikka
      • Feb 2007
      • 13
      No niin, auto saapui Benkaralta mutta ei mitään IDriveen/radioon/ajotietokoneeseen liittyvää tai muutakaan vikakoodia kuulemma löytynyt.
      ...ja lämmötkin edelleen alhaalla. Tulipahan ainakin läpät poistettua.
      Ihmettely jatkuu.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #33
        Originally posted by ypparila View Post
        Mihin osoitteeseen Lohjaa audioyksikkö kiikutetaan jotta sen saa kuntoon ja mitä se maksaa? Ikävää että tietoa "herutetaan", arvuuttelemalle asia ei kummene kuten itsekin totesit.
        Olen aika varma, että ongelma on todella HW peräinen. Käytettyäni yksikön irti ja annettuani sille valohoitoa vika korjaantui osittain, audiot loisti edelleen poissaolollaan.
        Ajattelin yrittää etsiä murtumia mikroskoopilla, olisi kiva tietää tarkemmin mitä chippiä tuijottaa mutta ei löydy netistä lisätietoa ei...
        Ei tänne kannata ainakaan nyt tuoda, minulla on aivan liikaa töitä. Kannattaa viedä jonnekin paikalliseen kokeneeseen radio/TV / tai ehkä mieluummin kännykkä huoltoon (gms huolloissa pintaliitostekniikka paremmin hallussa keskimäärin) että katsovat piirien kiinnitykset läpi. Lähinnä etsisin vikaa pintaliitoskiinnitteisistä isommista piireistä mutta myös regulaattoreista ja väyläpiireistä. Ei näissä useinkaan ole tyyppivikaa missään tietyssä huonossa juotoksessa vaan usein viat ovat yksilöllisiä.
        • teppo_h
          • Jul 2005
          • 337
          Originally posted by dieseljussi View Post
          Tuollainen radiosta aiheutuva vika oli omassa kiesissä:
          Business-CD issue solved:
          This cable:
          http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...pictureid=5476
          has been rubbing over this sharp metal edge:
          http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...pictureid=5477
          causing short-circuit when driving over potholes.
          I also noticed that both radio and relay kl-30g became rather warm when the sound cut off, allthoug fuses were ok.
          Eli radio pätki (joskus pelkästään ledinäyttö sammui), oireili varsinkin kuopissa. Auto 318d 2008; kaikki sulakkeet ok.
          Morjentetes!
          onkos kukaan kokeillu / tarkistanu tätä?
          Itellä alkoi tuossa pari viikkoa sitten sammumaan tuo iDriven näyttö ja nyt se sitten tänään sammu lopullisesti, että ei kuulu radio, ei toimi gps eikä pääse mihinkään mitenkään.
          Aina kun se sammu, niin sillon oli just epätasaista tietä, että tärinästä johtuu - ainakin täällä päässä.
          Aattelin huomenna alkaa purkamaan tuon vekottimen esille tuolta ja tuo lattakaapelihan se pitänee vaihtaa, niin onkos kenelläkään kokemusta tuosta keskikonsolin purkamisesta, että miten se tässä e61:ssä lähtee purkautumaan?? :think
          No, eipä tässä muuta ku realoem:ia selaamaan, niin jos sieltä jotain apua löytys.
          Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
          Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
          EX:
          Chevy Suburban K2500 4x4 -97
          Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
          E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
          E36 320i Coupe, E21 318i
          MB W115 240D
          • kyveri
            • Sep 2008
            • 65
            #35
            Originally posted by teppo_h View Post
            Morjentetes!
            Mulla tuli eilen aamulla sama onkelma, eli idrive pimeenä+radio ja muutkin hälyäänet, kun auto oli seissyt pakkasessa kolme päivää!?
            Viime ja sitä ed.talvena oli kans vajaan päivän pimeenä parikertaa mut alkoi sitten toimimaan, eli jotenki talvivikaa näyttäs olevan..
            Voiskohan johtua akun varaustilasta, latasin kyllä viimeyön akun täyteen muttei aamulla idrivessä mitään elonmerkkejä siltikään.. :( Ihme vikoja muka laatuvehkeissä!
            Navia ei mun vehkeessä ole vaan ihan karvismallí E60 2004!
            Ilmotteleppa jos löytyy vikaa!
            • teppo_h
              • Jul 2005
              • 337
              Jotenkin tuntuu, että ei se aukun varaustasosta vois johtua... Tuli kuitenkin ajettua tuossa semmonen Oulu-Turku-Lahti-Oulu kierros pe-ma aikana, että kyllähän siellä akun pitäs täys olla (jos vaan laturi on hengissä).
              No, pitänee tänään alkaa purkamaan tuo soitin esille ja katsoa onko se lattakaapeli missä kunnossa ja saako sillä tätä ongelmaa korjattua.
              Laitan tänne päivitystä jos/kun tässä jotain tapahtuu...
              EX:
              MB W115 240D
              • kyveri
                • Sep 2008
                • 65
                #37
                Ootkos kattonu paljonko latausjännite ja luulishan et akku olis täys.. Mut näähän saattaa alkaa pelittää viiveellä tekohengityksen ja pikku toipumisen jälkeen.. näin kävi mulla, kun vaihdoin uuden akun parivuotta sit nii sammu idrive ja vanha takas nii meni vajaa pv ennenku idrive heräs taas..
                Unohdin mainita että luistoestojärjestelmä (dtc)oli pois käytöstä samalla kertaa kun toi näyttö, mut palas toimintaan parintunnin ajon jälkeen..
                Missä se idriven aivokeskus sit sijaitsee, onko cd-soittimen yhteydes vai?
                Juu infoa odotellessa innokkaana
                • teppo_h
                  • Jul 2005
                  • 337
                  En oo vielä kattonu paljonko latausjännite on, mutta tuossahan sen samalla ensimmäiseksi mittoo, ku talliin pääsee.
                  Mulla on luistonestot toiminu ihan normaalisti eikä oo muutenkaan ollu mitään muita toimimattomuuksia kuin just tuo idriven näyttö systeemi.
                  EX:
                  MB W115 240D
                  • teppo_h
                    • Jul 2005
                    • 337
                    Perkele!!!
                    Tulipas sitten tänään aukaistua tuo kojelauta ja kaivettua se cd/dvd -soitin systeemi pihalle ja aukasin senkin... Mitään ongelmaa / selkeää vikaa en löytäny. Tuo lattakaapeli, mikä tuolla "brittien" palstalla oli ollu vikana, niin omasta en löytäny ihan saman näköistä piuhaa edes ja toisaalta kaikki mitkä löyty oli kunnossa.
                    Eli cd/dvd -soitin + koko idrive toimii nyt seuraavasti:
                    - näyttö pimeänä
                    - radio EI kuulu
                    - valikkoihin ei pääse "rullalla" ja rulla on hervoton (pyörii todella keveästi)
                    - cd/dvd -soittimen takana oleva pieni puhallin pyörii koko ajan oli sitten avain virtalukossa tai ei. Ja pyörii vaikka laitat ovet lukkoon keskuslukolla... :/ Otin sitten sulakkeen siltä irti tässä lopuksi...
                    Siinähän sitä jo onkin.
                    edit: ainiin....mittasin latausjännitteen ja kunnossa vaikuttais olevan.
                    Mahtaakohan kenelläkään olla veret seisauttavaa ratkaisua tai mahdollisia muita vikapaikkoja mitkä pitäs katella läpi??
                    EX:
                    MB W115 240D
                    • kyveri
                      • Sep 2008
                      • 65
                      #40
                      Perkele!!!
                      - näyttö pimeänä
                      - radio EI kuulu
                      No voihan.. Eipä toimi mullakaan viä, annoin yöllä lataus ja lämpöhoitoo koko autolle jos ois vaik joku kosteushomma. Mitenhän vikakoodinluku/ohjelmointi uusiks, auttaskohan mitää!? Voiskohan siä cd-hässäkäs olla joku ylikuumenemissuoja joka lauennu, kun jättäny sen puhaltimenki päälle!?
                      Tossa samalaista onkelmaa!
                      • kyveri
                        • Sep 2008
                        • 65
                        #41
                        Tarkistappas vararenkaan alla takakontissa oleva MPM(micro power module, joka säätelee virtaa hupivehkeille ym.) että onko saanut kosteutta! Liitin irti ja avaa kotelo+poista piirilevy. Mulla ainakin ollut vettä sisällä kun alareuna oli aivan hapettunut puolensentin matkalta! Kävin kysyyn Wetteriltä ja hintaa kyseiselle boksille 112€! Eikun tilaukseen, nii voi ainakin poissulkea yhden osan
                        • teppo_h
                          • Jul 2005
                          • 337
                          Tsekkasin tuonkin tuossa justiinsa ja kuivalta näytti koko systeemi siellä vararenkaan alla.
                          Purin tuon CCC-yksikön (CD/DVD-soitin) ja yritin taas etsiä jotain mikä vois olla pielessä...ei apua eikä tuloksia. Power kortissa on kuulemma ollu joskus jotain vikaa, mutta eipä löytyny mitään tästä vehkeestä.
                          Laittelen muutaman kuvan laitteesta tässä kohta, niin saa porukka katsoa minkä näköinen palikka siellä on (jos joku muukin alkaa purkamaan sitä).
                          EX:
                          MB W115 240D
                          • junkkri
                            • Feb 2007
                            • 708
                            #43
                            minulla e65
                            oli samat ongelmat ja vaihdettiin Audio system controller ja asia korjaantui!!
                            • teppo_h
                              • Jul 2005
                              • 337
                              Pikaisen googlauksen tuloksena veikkaan villisti, että tuo ei auta meikäläistä...
                              Tuolta kun lukasee kohdat...
                              iDrive Business (M-ASK)
                              M-ASK stands for MMI Audio System controller and is manufactured by Becker. This is a limited version of the iDrive computer with a small 6.6" display and is only found on 5th, 6th and 7th-series, and the X5 or X6, without the navigation option.
                              ja
                              iDrive Professional Navigation (CCC)
                              Debuted in 2003 with the E60/E61 5-Series and is based on Wind River VxWorks, a real-time operating system. [2] CCC stands for Car Communication Computer and uses a larger 8.8" wide-screen display.
                              ...,niin huomaa, että kun mulla on tuo CCC-boksi siellä ja tuo leveämpi näyttö, niin mulla ei varmaan sitä 'audio system controlleria' ole olemassa.
                              Alkaa hiljokselleen vaikuttamaan siltä, että taitaa mennä tuo koko CCC vaihtoon.
                              Taitaa olla hintaa semmoset ~1300 €. ARGH!!!
                              EX:
                              MB W115 240D
                              • kyveri
                                • Sep 2008
                                • 65
                                #45
                                ja
                                Halapaa touhua! Laitoitko tilaukseen vaiko joko toimii? Mulla vissiin toi M-ASK kun ei ole navia.
                                Se sama radion tuuletin mullakin pyörii vaikka virrat on pois, ihmettelin kun oli akusta virtoja hävinny pitkän yön jälk..
                                Maanataina viisaampi, kun tullee se MPM boxi!
