E60 Ajotietokone / Audio jumittaa
  • tupihepi
    • 100
    • Vesilahti
    #106
    Tuo em rele ja MPM vaihdettu. Oireet ennallaan.
    Onko nämä kaikki tosiaan tällaisia, että ei saada kuntoon? Tuntuu olevan yleinen oire, mutta aiheuttaja eri.
    Pitääkö auto vaihtaa kun ei muuten saa grammaria pelittään. Näytön irroitus ei vikaa poistanut muuten myöskään.Vikakoodeistakaan ei mitään enään löydy.
    F31 335d x-drive -15
    • Nmeri
      • 1712
      Viime kesänä kosahti edellisestä e60 idrive ihan yllättäen kesken matkan. Noh oli kiva maksaa laakkoselle sitten uudesta.
      E92 335d ///M335d 476hp/866nm
      Ex.
      E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
      E60 530d
      Audi A6 -07
      E87 116i -07
      "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
      • tupihepi
        • 100
        • Vesilahti
        #108
        liitteenä vikakoodi uudella mpm.lä. Saman antoi vanha.
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #109
          En muista oliko jo jossakin:
          Onko IBS ehjä = ei anna vika-ilmoa? Löytyy DDE:stä, jos on vikaa.
          • tupihepi
            • 100
            • Vesilahti
            #110
            Mistäs tämän voisin tarkistaa? Eli mistä DDE löytyy?
            • Fabsu
              • 1754
              #111
              Uteliaisuuttani kysyn, paljonko maksoi Laakkosella uusi I-Drive? Oliko Pro-Navi vai tavallinen? Itsellä myöskin tuo pro navi rikki, katsotaan nyt saadaanko korjaamalla kuntoon.
              e30 318i -88
              • Nmeri
                • 1712
                Kaiken kaikkiaan taisi tulla maksamaan 1900e ja kyseessä ei ollut pronavi. Tän hetkisessä mulla on pronavi kuhan se nyt ei kosahtaisi. Laakkosella meni 30min todeta että se o paskana ja uutta sitten vaan. Että vaihto ei maksa paljoo mutta se idrive oli kallis
                Ex.
                E60 530d
                Audi A6 -07
                E87 116i -07
                • Fabsu
                  • 1754
                  #113
                  No huh huh mikä hinta. Ton ei pro navin saa varmaan jollain 300 eurolla ebay:stä. Jopa tämmönen poropeukolo kuin mie, osaa vaihtaa sen.
                  e30 318i -88
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #114
                    Aha,, eli, koska Inpa löytyy, niin lueppa moottoriohjausken (engine) vikakoodit. jos IBS vialla, antaa virheilmoituksen sinne. Ylipäätään IBS:n tutkailut löytyy tuon moottoriohjausken alta. Oieastaan ihmettelen itsekin, että miksi, mutta niin se vain on :think
                    • Nmeri
                      • 1712
                      Yön yli auto oli ohjelmoitavana...voiks tollasii itse vaihtaa?
                      Ex.
                      E60 530d
                      Audi A6 -07
                      E87 116i -07
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #116
                        Voi vaihtaa ite. Ohjelmointi merkkiliikkeessä maksaa täälläpäin 150-250 €. Foorumilta löytyy myös osaavia kavereita, jotka osaavat tehdä myös ohjelmoinnin
                        e30 318i -88
                        • Nmeri
                          • 1712
                          Muistaakseni se vaihto ja ohjelmointi ei maksanutkaan edes tota 250 mutta se idrive makso 1700 ja jotakin.
                          Ex.
                          E60 530d
                          Audi A6 -07
                          E87 116i -07
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #118
                            Vaihon ja ohjelmoinnin osalta hinta ollu kyllä ihan kohillaan. Toi i-drive on vaa ollu aika kallis. Täällä foorumilta löytyy tapauksia, jossa pro-navi eli ccc on maksanut merkkiliikkeessä ohjelmointeineen ja asennuksineen 900 €-1000€. Mutta mitäpä näistä jälkikäteen, kaikki rahathan näihin näyttää joka tapauksessa menevän.
                            e30 318i -88
                            • Nmeri
                              • 1712
                              [QUOTE=Fabsu;2736790]Vaihon ja ohjelmoinnin osalta hinta ollu kyllä ihan kohillaan. Toi i-drive on vaa ollu aika kallis. Täällä foorumilta löytyy tapauksia, jossa pro-navi eli ccc on maksanut merkkiliikkeessä ohjelmointeineen ja asennuksineen 900 €-1000€. Mutta mitäpä näistä jälkikäteen, kaikki rahathan näihin näyttää joka tapauksessa menevän.[/QUOTE
                              Oisitpa jättänyt sanomatta
                              Ex.
                              E60 530d
                              Audi A6 -07
                              E87 116i -07
                              • tupihepi
                                • 100
                                • Vesilahti
                                #120
                                Ei anna moottori mitään tuohon viittaavaa. Mitäs ne IBS:n arvot pitäs olla?
