E60 Huollon hinta
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    #61
    Originally posted by jaki View Post
    Holaa,
    käytin E60:ni öljyhuollossa Figueres:ssa (Espanja), sain mukaani moisen lapun, tosin Espanjaksi. Lisäksi autoa huoltoon vietäessä käytiin huoltopäällikön kanssa yhdessä läpi, mm kaikki mahdolliset naarmut ja paljonko tankissa oli polttoainetta. Siitäkin tehtiin erillinen pöytäkirja.
    Sen jälkeen auton asennettiin tarramuoviset ratin ja vaihdekepin suojukset ja kuskin penkki peitettiin.
    Lopuksi tarkastusraportin yhdessä käymisen jälkeen, tietysti auto pestiin, ennen luovutusta.
    Tuo siis BMW merkkihuollossa.
    Pistäppä kuitista kopio niin voidaan tehdä hintavertailua Suomi hintoihin.
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #62
      Olen pedantti ja tarkka Auto on myyty pari vuotta sitten ja luonnollisesti auton mukana meni 100% auton huoltohistoria/laskut huoltokirjan kera.
      Mutta: muistelisin, että hinta ei paljoa Suomen hinnoista eronnut. Syynä tuolla huoltamiseen ei ollut halvemman hinnan metsästys, vaan se, että laskin kilometrit lähtiessä jotenkin pieleen. Alun perin auto piti huoltaa vasta Saksassa, kotimatkalla. Mutta huolto olisi mennyt useita tuhansia kilometrejä yli sallitun. Eihän sellainen käy päinsä.
      Mutta: perseelleen tuo huolto meni: tuossa olisi pitänyt vaihtaa myös ilmansuodatin, ei vaihdettu
      • Tommix
        • 5608
        • S:t Karins
        #63
        Emmää Metroautosta tommosta lappua saanut. Pelkän laskun...
        Raision marmorilta saa ko. laput...
        Metroautohan ei enää merkkiliikkeenä myy bimmeriä (??). Joten onko enää virallinen merkkihuoltokaan?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • mr81
          • Oct 2010
          • 300
          • PK-seutu
          #64
          Valtuutettu huolto liikkeet
          E65 730d '08 Monaco blue
          Ex: E60 523iA '08
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            #65
            535d ölynvaihtotyö + suodin 68€ omilla öljyillä siis.
            Jarruremonttiakin tyrkyttivät ETEEN (tiedossa oli kyllä että levyt ja palat menevät edestä vaihtoon) osille olis tullut hintaa muutamaa euroa vaille tonni +työt päälle.
            No ymmärrettäväähän se on että,
            pakkohan niillä on se kiiltävä tiski saada maksettua jollaki ja ikkunatkin pestyä siitä palatsista.
            Noh onneksi olin tilannut osat ebaysta jo valmiiksi ja työstäkään ei tarvinut maksaa kun ikäni on tullut näiden romujen kans touhutessa. pikkusenhan siinä kädet sotkeu mutta tuommonen 700€ säästää kun hommaa osat ja vaihtaa itse niin
            Olleita ja menneitä
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              #66
              Joku tuossa matikassa ei täsmää, vai onnistuitko ostaman orggisosat huudolla?
              Ainakin etulevyt on geuinella 145 kpl ja palasetti n 200. Tuostahan tulee n 500 ja postikulut päälle.
              Turha verrata orggishintoja tarvikehintoihin, eri asia.
              Itselläkin tarvikelevyt takana, ja ärsyttää, kun keskiö on ruosteessa, toisin, kun etuorggislevyissä, joissa on se ihmepinnoite.
              • 535SD
                • 1068
                • Lahti
                #67
                nn
                No jos ärsyttää että on keskiö ruosteessa niin se on ihan jokaisen om ongelma.
                Hyvin se stoppaa bremboillakin vaikka ei ole oem jos haluaa oem palikaa niin sitten haluaa.
                Olleita ja menneitä
                  • 9232
                  nn
                  Huoltaminen itse tarvikeosilla tulee siis halvemmaksi, kuin merkkiliikkeessä orkkisosilla - no brainer. Eikö tässä nyt haeta vertailupohjaa samansisältöisen (vastaavilla osilla) huollon hinnalle.
                  • kye
                    • Nov 2008
                    • 320
                    • Forssa
                    #69
                    Atelta ja zimmermanillta löytyy noita pinnoitettuja levyjä jotka eivät ruostu niin helpolla. Molemmat oe-valmistajia ei välttämättä juuri ko.autoon mutta johonkin toiseen. Molemmista merkeistä kokemusta tarvikeliikkestä hankittuna. pinnoite toimii hyvin.
                    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                    - N42/46 jakopäät
                    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                    tied. 0407247465
                    • 535SD
                      • 1068
                      • Lahti
                      #70
                      Ilmoitin kyllä tuossa ekassa postauksessa ölyjynvaihtotyön hinnan.
                      Laitoin vain lisäkommenttina tuon ja jarrurempan hinnan. ei siitä sen enempää.
                      Olleita ja menneitä
                      • walde
                        • Dec 2008
                        • 947
                        • Melkein Espoo
                        #71
                        Öljynvaihto on öljynvaihto, EI huolto.
                        E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                        F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                        • 535SD
                          • 1068
                          • Lahti
                          #72
                          ja impreza ei ole auto
                          noniin koitetaan pysyä sitten niissä huoltojen hinnoissa jos ei kerran saa kertoa täällä mitä ölynvaihtotyö maksaa merkkiliikkeessä.
                          Anteeksi kamalasti jos pilasin lauantaiaamusi
                          Olleita ja menneitä
                          • Väiski
                            • Jun 2007
                            • 412
                            Eilen huollossa Tampereen Autocentterissä. Iso pino lappuja käteen , edellämainittu lista sekä jarrujen testaus jossakin mittarissa, oli katsottu erot ja pinnat sun muut + käsijarru. Sekä tehty takaisinkutsukorjaus automaattisesti , kirjettä kotiin en ikinä saanut.
                            Listaa käytiin läpi 15 minaa, päälle pesu ja hintaa 760e. Kyseessä siis isoin huolto missä vaihdettiin jarrunesteet ja kaikki suodattimet jne.
                            Kallista lystiä mutta vs Metro Auto missä saa pelkän laskun käteen jäi positiivinen kuva kyseisestä liikkeestä. Ekaa kertaa huolsin kyseisessä liikkeessä.
                            "horsepower sells cars, torque wins races"
                            F10 M550dx 470/900
                            • zz^
                              • Mar 2013
                              • 1
                              • Raisio
                              #74
                              Uusissa myös öljynvaihto on huolto. Siihen toki tulee raitisilmasuodatin aina mukana ja joka toisessa/joka kolmannessa öljynvaihdossa lisätyöt.
                              Edit. Ja Spetken lisäämä lista on vanha. BMW on päivittänyt kyseisen listan joka saadaan avainlukijasta. Toki myös vanhaa käytetään jos esimerkiksi avainlukija ei toimi...
                              • zanta
                                • Dec 2003
                                • 2908
                                Originally posted by Vanquish View Post
                                Öljyhuolto + jarrunesteiden vaihto vajaa 600e laakkosella. Hmm.. Ei merkkiliikkeestä selviäisi samoilla öljyillä (ja samat muut toimenpiteet) noin 250e. Onko leima 350e arvoinen?
                                Sigun E61:een samat toimenpiteet oma öljynsuodatin huoltoon vietynä ja paikasta Castrolin nesteet huoltoon mukaan ostettuna 150€
                                suodatin tais maksaa 20-30€ saksasta
                                Leima ei ole 350€ eikä 250€ arvoinen.
                                150€ on ihan tarpeeksi niistä kahdesta leimasta.
                                LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                                eksälista:
                                E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
