e60 CIC retrofit
  • jk79
    • Oct 2014
    • 33
    • Myyr York
    #46
    Nyt on uus antenni heitetty paikalleen, mutta auto pääsee vasta huomenna koeajolle kohti Leivonmäkeä, et näkee löytäiskö se sijainnin.
    En pääse millään vanhalla idrivellä CICin service menuun, et sais päivitettyä gracenote kannan. Kai se vaan vaatii uudemman ohjaimen?
    Pitää vielä paneeli jonnekkin jyrsittäväksi et sais 6-sarjan kehyksellä tuon nätisti paikalleen.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #47
      Laita pm, jos tarvitset paneelin koneistuksen.
      SISUSTAT modaukset
      • jk79
        • Oct 2014
        • 33
        • Myyr York
        #48
        Nyt on testattu oikein huolella tuota halppis gps-antennia.
        Se tosiaan toimii parhaiten tuulilasin oikeassa yläkulmassa.
        En vaan ymmärrä miks toi ei toimi kunnolla kojetaulun päällä??
        Kahta antennia on kokeiltu.
        Paras ois tietenkin orkkisantenni, mut en uskalla alkaa availemaan sitä
        • jk79
          • Oct 2014
          • 33
          • Myyr York
          #49
          CICin jälkeen huomasin ettei kuskinmuistipenkki enää liiku automaagisesti, kun avaa eri avaimilla auton.
          Mutta kun avaa kuskinoven, niin penkki, ratti ja peilit alkavat liikkumaaan.
          Mistäköhän tämä johtuu?
            • 7583
            #50
            I-drivessä conffataan että miten tuo toimii...
            • bmw77
              • Jan 2011
              • 132
              • P-pohojanmaa
              #51
              Mutta sitä vaihtoehtoa ei enää CIC:ssä ole, että tuoli menisi oikeaan paikkaan kun keskuslukitus avataan. CCC:ssä oli myös sellainen vaihtoehto, ja se oli parempi. Nyt joutuu seisoskeleen auton vieressä ovi auki niin kauan, että penkki on ajellut ittensä oikeaan asentoon.
              EX: 530D F10 LCI -15
              EX: 530D E61 LCI -08
              EX: 320D E91 -07
              • Jarppa63
                • Feb 2010
                • 768
                • Kerava
                #52
                Muistaaksni menee niin että ota se rasti pois (door open), jolloin penkki kulkeutuu, kun avaat lukot kaukosäätimestä.
                Jarppa
                BMW iX M60-23
                exiä:
                BMW i4M50 individual -23
                BMW 545e -21
                M550xd-12
                Dodge Stealth RT/TT -91
                Ford Thunderbird SC -91
                Olds Supreme avo -71
                Chevy Chevelle 2d HT -72
                • JKK
                  • 2378
                  • Uusimaa
                  #53
                  Edellisessä CIC-asennuksessa oli sellainen ongelma, että CIC:n taakse tulevasta johtosarjasta puuttui joku piuha. Tästä johtuen CIC:n etupaneelissa olevat "taustavalot" eivät palaneet. Tämä ratkesi vetämällä ylimääräinen virtapiuha hätävilkkukatkaisijalta CIC:n johonkin pinniin (olikohan Pin2)? Ilmeisesti joillakin tämä "valaistus-pinniä" syöttävä piuha on valmiina ja osassa taas ei.
                  Onko tämä edelleenkin ainoa ratkaisu paneelin valojen ongelmaan vai onko tähän löytynyt jokin ratkaisu esim. koodauksen avulla?
                  BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                  • jk79
                    • Oct 2014
                    • 33
                    • Myyr York
                    #54
                    Itse asiassa minunkin pitää käydä tarkistamassa nuo valot, kun en ole ihan varma niiden toimivuudesta.
                    Auto on vainon käytössä, joten en huomaa kaikkea
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2865
                      Kyllä se piuha pitää vetää, eli tulee hätävilkulta CIC:n pinniin 14.
                      • JKK
                        • 2378
                        • Uusimaa
                        #56
                        Jep, kiitokset vastauksesta! Ounastelinkin että sulta tulee tähän täsmävastaus
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #57
                          Olikos jollakin heittää tuon cic ohjaimen lukitusosan osanumeroa? Sitä muovi hässäkkää millä se on 5 sarjalaisessa lukittu paikoilleen. Ajattelin nyt nakata tuon 6 sarjalaisen kehyksen mäkeen, kun sain hankittua lci listat missä cic ohjaimen reikä valmiina.
                          • Jarppa63
                            • Feb 2010
                            • 768
                            • Kerava
                            #58
                            tämä: 51169155987
                            vai tämä?: 51169155970
                            Jarppa
                            BMW iX M60-23
                            exiä:
                            BMW 545e -21
                            M550xd-12
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #59
                              joo katos prkl, en muka aamulla löytänyt tuota osanumeroa realoemstä... eli tuo 51169155970 supportti tarvii hommata. Jos jollain on ylim. niin saapi tarjota
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #60
                                Löytyy
                                SISUSTAT modaukset
