E61 xDrive rengaskoot?
  • Juzbanator
    • Dec 2010
    • 12
    Minkäköhän kokoiset gummit tuohon mun e61 xDriveen voi laittaa alle? Sen verran oon hajulla, että kehä on oltava sama jotta neliveto toimii mutta että mikä leveys toimisi taakse?
    Toimisko mikä näistä yhdistelmistä? (sori hieman ulalla / noviisi näissä hommissa - kaikki apu tulee siis tarpeen)
    Eteen 235/35/19 ja taakse 275/30/19
    vai
    Eteen 225/35/19 ja taakse 265/30/19
    vai
    Joku muu?
    Kiitosta jo etukäteen jeesistä!
    /jussi
    BMW E61 530xd 2006
    Subaru Impreza WRX 06
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Oikea koko on 245/35R19 ja 275/30R19
    SISUSTAT modaukset
    • Juzbanator
      • Dec 2010
      • 12
      Ja noi mahtuu xDriven alle? Sori kun varmistelen mutta ei viitti tilata gummeja Saksasta jos ei skulaakkaan...
      Kiitokset!
      BMW E61 530xd 2006
      • Sami_R
        • Feb 2007
        • 276
        • Kurikka
        Eikös siinä kuskin puolen ovipilarissakin ole lueteltuna eri rengaskokovaihtoehtoja. Siinä tarrassa mistä löytyy myös rengaspaineet.
        BMW F11 520d -11
        MINI Cooper D -11
        BMW E90 318i -11
        BMW E90 318i -06
        BMW E46 316i -04
        E70 X5 3.0sd M-Sport -08
        E46 325iA -03
        E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
        • Juzbanator
          • Dec 2010
          • 12
          Onhan siinä...17" ja 18" koot...mut 19 se olla pitää...
          BMW E61 530xd 2006
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Kunhan muistat sitten, ettet hommaa takavetoisen vanteita.
            ET takavedossa on jossain 20 paikkeilla ja nelivedossa vissiin 43.
            • Juzbanator
              • Dec 2010
              • 12
              Eli näissä sama kehä että xDrive toimii?
              BMW E61 530xd 2006
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Vierintäkehä on sama
                SISUSTAT modaukset
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  ei muuten ole toi on kyllä outoa, miksi tehtaalta on laitettu eteen hiukan korkeammat renkaat. korkeuden puolesta optimit olisi 235/35 ja 275/30
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Juzbanator
                    • Dec 2010
                    • 12
                    Niin sitä mäkin zuumailin Michelinin sivuilta että 235/35 ja 275/30 olis samalla vierintäkehällä. Ne lienee siis se oikea paketti?
                    BMW E61 530xd 2006
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      vähän riippuu tietysti vanteiden leveyksistä. toi 235/35 saattaa näyttää jo myös aika matalalta vakio korkuisessa autossa.
                      Vanteet edullisesti
                      • jannespeed
                        • Jun 2009
                        • 6
                        Tietääkö joku hyvää paikkaa madaltaa e61 x-driveä? Takapää kannattanee ohjelmoida ja eteen vaihtaa jouset.
                        • VESiX
                          • 407
                          • Kehä 1
                          Mulla on alla omassa X-Drivessa 245/35/19 joka nurkassa. En ole oikein sisäistänyt leveämmän takapyörän etuja nelivetoisessa.
                          Vanteiden et on 35. Verrattuna ensi asennus 225/50/17 renkaaseen nuo tulevat 18mm ulospäin, mutta hyvin on mahtunut pyörimään, varsinkin kun alustaa ei ole madallettu.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            tehtaalta on laitettu leveämpi rengas taakse paremman kantavuuden ja ulkonäön takia. ei siellä paremman pidon takia leveämpi kumi ole takavetoisessakaan
                            edit: vaikka saattaahan tuo asfaltilla äkkitilanteissa pysyä leveämpi kumi paremmin tiessä...
                            Vanteet edullisesti
                            • jyrily
                              • 79
                              Herätetääs tää topikki,
                              Oisko tuo 235/35/18 ja 275/30/18 hyvä rengaistus tollaseen e61 x-driveen??
                              Oisko kellään laittaa kuvaa miten nuo et35 vanteet istuu paikalleen?
