E61 xDrive rengaskoot?
    • 10256
    #76
    Tulee melko järkyttävän näköinen traktori noilla 20" pyörillä ilman madallusta. Nämä nelikot kun on vielä korkeampia,kuin takavetoiset normi alustalla. Ja sekin on noilla pyörillä vakiona ihan h..vetin ruma.
    • josh
      • Oct 2009
      • 100
      • Eura
      #77
      Onko tämä jotenkin erityisen korkea?
      • Fabsu
        • 1754
        #78
        Originally posted by josh View Post
        Meneekö 20" vanteet E60 xDrive sedaniin ilman kikkailua?
        Tarkemmin 8,5x20 ja 10x20 ET40. Jos kyllä niin mikä olisi oikea rengaskoko?
        Vai onko järkevämpi kattella max 19" vanteita nelivetoon..?
        Alusta on ainakin vielä vakio. Korkeintaan ehkä tiputtaisin edestä kun H&R:ltä näyttää saavan pelkät etujouset myös.
        Menee kyllä. Laita 235/35/20 ja 275/30/20.
        e30 318i -88
        • Benighted
          • Jan 2015
          • 281
          • Klaukkala
          #79
          Tuollasella setillä takaveto m-sportin alustallakin oli ihan karmean näkönen, saati että nelikkoon laittaisi
          Mutta voihan ne laittaa alle ja todeta sitten, miltä omaan silmään näyttää
          F11 530xdA M-Sport 2014
          Ex. E39 530iA Touring 2001
          Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
          • josh
            • Oct 2009
            • 100
            • Eura
            #80
            Eli 20" vain madalluksen kera.
            • bore^
              • Aug 2016
              • 169
              Tai sitte teet omia ratkasuja etkä kuuntele muita? Normikorkuisena autot näyttää aina hassuilta oli sitten 17 tai 20 tuumaiset. Mielestäni silti isommat ovat nätimmät aina kuin pikkuset. 19 tuumaiset näyttävät 5-sarjassa varsin tavallisilta ellei jopa pieniltä.
              E61 2006 530d m-sport
                • 10256
                #82
                Jos liikutaan nelikon korkeudessa,niin sitä tyhmemmän näköinen laite on,mitä isompi vannekoko ja siten matalampi profiilinen kumi sinne alle lyödään. Näin se vaan menee. Toki omaansa saa jokainen laittaa mitä parhaimmaksi katsoo.
                Itselle tulee tälläinen fiilis kun madaltamaton nelikko liikkuu 20" pyörillä. Tämä toki vahvasti karrikoituna ja vaikka ei ihan vitossarjaa olekkaan,niin fiilis on sama: https://www.youtube.com/watch?v=Rwb9KcSDEfQ
                • Zori
                  • Feb 2008
                  • 15
                  #83
                  Pikanen kyssäri että meneekö e61 530xd alle 8,5x19 et 27 + 9,5x19 et 33.. Renkaiksi todnäk 235/35 ja 275/30.. Taakse mahtunee, mutta etupäästä kaipaisin tietoa jos jollain tuolla et:llä mahtunut kaaria rullaamatta.. Madaltaa olis tarkotus myöskin sen abt 40mm..
                  • kye
                    • Nov 2008
                    • 320
                    • Forssa
                    #84
                    Yllä oleva pitää kyllä täysin paikkaansa
                    Tämän takia kannattaakin laittaa ylikoko pyörät 235/40/19 ja 275/35/19... kesä kelejä odotellessa jotta pääsee testaamaan miltä nuo näyttää et 37 ja et 39 vanteilla nelikossa.
                    Tämä mainitsemani renkaiden koko yhdistelmä näyttää myös oikein hyvältä tehtaan sport-jousituksella olevassa 2WD mallissa.
                    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                    - N42/46 jakopäät
                    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                    tied. 0407247465
                    • HaTa
                      • Jul 2005
                      • 109
                      • Noormarkku
                      #85
                      F10 550 xdrive
                      Voiko nuo erikokoiset vierintäkehät aiheuttaa vaurioita jakolaatikkoon tai vaihteistoon? Ja jos niin mikä sieltä hajoaa?
                      • muuris
                        • 3501
                        Käytännössä varmaan ihan ekana pamahtaa xDrive-vika näyttöön. Jos mietit mitä vois mennä rikki niin kuvittele vaihdelootasta jäykästi kardaanit eteen ja taakse, eikä perävälitykset olisi samat. Ainakin yhdessä autossa näin onkin (tehtaalta) mutta voimanjaon ohjaus ja muu on sitten tehty sen mukaisesti.
                        Miksei voi laittaa vain sopivia renkaita?
                        E30 325iX '86
                        Instagram
                        • HaTa
                          • Jul 2005
                          • 109
                          • Noormarkku
                          #87
                          Tuohan on selvää, että vierintäkehät pitäisi olla mielellään aivan samat. Käytännössä tuo ei kyllä välttämättä aina toteudu.
                          Mikä tuossa jakolaatikon kytkinpakassa mahtaa olla tuo käyttöikä(kilometrit).
                          Onkohan näitä paljon uusittu?
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #88
                            Ei E-sarjassa jakolaatikkossa ole muuta ongelmaa kuin että aktuaattori saattaa hajota, varsinaisessa jakolaatikossa harvoin on vikaa... Öljyt sinne tietysti olisi hyvä joskus vaihtaa (100 tkm välein vaikka)...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • 10256
                              #89
                              Mites F10 550,josta HaTa ilmeisesti (väärässä osiossa) kirjoittelee?
                              • Jkossu
                                • Sep 2013
                                • 61
                                • Imatra
                                #90
                                Meneekö E61 nelivetomalliin X5 9x19 & 10x19 ET45 vanteet? Ja olisiko sopiva rengastus 245/40 & 275/35?
                                T. Jyri
                                E36 M3 coupe -94 Estorilblau
