E61 xDrive rengaskoot?
  • miq
    • Feb 2008
    • 353
    • Hyvinkää
    #91
    Tähän sitten jatkona, mahtuuko e61 530 xd LCI:hin 16" vanteet? :think
    Hullu saa olla muttei tyhmä.
    e61 530xd LCI
    • yason
      • Feb 2016
      • 187
      Entä pre-LCI:hin? Tuo 16" on virallisesti listattu E6x vannekooksi, mutta ei xdrive-malleihin. Onko X ja ei-X jarrusatuloiden koossa eroa?
      Kyyti nimittäin parani ihan huimasti sekä vetely ja uraherkkyys vähenivät, kun vaihdoin 18" 245-levyiset kesäkiekot talven 17" 225-levyisiin. Kumiakin tuli senttitolkulla lisää alle. Nyt on taas premiumkyytiä nastoista huolimatta.
      Mietin, jos talven aikana etsisin käytetyt 7,5x17 xdrive-vanteet ensi kesää varten, mutta jos 16" vain mahtuu niin nehän ne vois kiinnostaa vieläkin enemmän. :think
        16" voi mennä jo aika veteläksi moottoritiellä, joten varmaan viisampaa kesälle laittaa ne 17" kiekot, jos haluaa pehmeämpää kyytiä. Valitsemalla ei premium renkaan saa myös mukavamman ja vähemmän urissa vetelevän kyydin.
        • Hattis
          • Apr 2013
          • 166
          Luin kysymyksen uudestaan tarkemmin, eli ei mitään
          • miq
            • Feb 2008
            • 353
            • Hyvinkää
            #95
            Minulla kun on vähän semmoinen kumma ajatus että se pulleampi (kapeampi ja korkeampi) rengas tarjoaa paremman pidon oikeasti pliukkaalla, nimenomaan joustavamman runkonsa ansiosta. Jokatapauksessa alla pitää olla rengas, jonka kuormaluokka on ajan tasalla, joten siinä ei olekaan tarkoitus fuskata. Vetelyys ei niinkään ole ongelma motarilla kun eihän täällä saa muutenkaan talvella ajaa kuin 100 km/h, eihän... :P
            Eli, onko 530 xd:hen kukaan tunkenut 16" fillareita alle? Vieläpä millä vannemitoilla, kun toi ET on vähän ymmärtääkseni nafti takavetoisesta osumaan kohdilleen?
            e61 530xd LCI
            • Petsku333
              • Jun 2014
              • 349
              • Kerava
              #96
              Ohjekirjasta tai oven rengaspainetaulukosta voisit ensimmäisenä tarkistaa onko siellä 16 tuumasta tarjolla. Itse en usko, että mahtuu 530 jarrujen kanssa tai jos mahtuu niin on hyvin lähellä ja sitten onkin vanteet naarmuilla kun menee hiekkaa väliin.
              F07 535d xDrive Gran Turismo
              Ex. Seat Cupra 290
              Ex. F20 118i MHD Stage 2
              Ex. E60 2006 525i
                • 10247
                #97
                Minulla kun on vähän semmoinen kumma ajatus että se pulleampi (kapeampi ja korkeampi) rengas tarjoaa paremman pidon oikeasti pliukkaalla, nimenomaan joustavamman runkonsa ansiosta?
                Siis nykyisten talvirenkaiden pito-ominaisuudet tulee ihan muualta,kuin löysästä joustavasta renkaan rungosta. Jos tuosta nelikosta haluaa paskan ajettavan,niin mikä ettei. Pientä pullakumia vaan alle,jos mahtuu. Ajelee varmuudeksi sitten vielä niin pienillä paineilla,että saa täyden "pito-ominaisuuden" niiden löysästä rungosta hyötykäyttöön. Itse en tuollaiseen 225/50R17 pienempiä kumeja alkaisi edes suunnittelemaan.
                Eli miksi autoon pitäisi yrittää laittaa jotain sellaista joka siihen ei ole tarkoitettu.
                • Dabbler
                  • Aug 2010
                  • 102
                  • Lpr
                  #98
                  Ehkä tähän ketjuun sopiva kysymys, kun huomasin tuossa nykyisessä autossani 530 xd yhden renkaan olevan eri merkkiä, eli edellinen omistaja on vaihtanut jostakin syystä vain yhden nastarenkaan uudeksi, koko merkintä on sama kuin muissakin 225/50/17 mutta vierintäkehän kun mittaa on eroa muihin noin 25mm, eikä nuo muutkaan 3kpl:tta ole vielä loppuun ajettuja pintaa on 6-7mm, uskaltaako tuolla setillä mennä vielä ensi talvenakin, vai katselenko uusia renkaita?
                    Renkaat tulisi xdrivessä olla mahdollisimman saman kokoiset. Eiköhän tuossa ole yksi rengas mennyt rikki, joten on ostanut tilalle yhden uuden.
                    • Dabbler
                      • Aug 2010
                      • 102
                      • Lpr
                      #100
                      Juu tämä oli tiedossa, että pitää olla saman kokoiset, mutta paljonko saa olla eroa, minusta tuo 25mm on aika paljon renkaan kehällä, mitä tekee jakolaatikolle pitemmässä juoksussa.
                      • Sampoq
                        • May 2007
                        • 445
                        • Orimattila
                        #101
                        Onko sopiva rengaskoko vakiokorkuselle lci xdrive touringille 8,5/9,5x18 vanteille 235/45 ja 265/40? Nyt alla 225/40 255/35 ja auttamatta pienet. Vai olisiko parempi 245/40 ja 275/35?
                        E. Entä saanko inpalla ohjelmoitua rengaspaine-valituksen pois?
                          Tämä on hyvä kysymys, tähän tuskin kukaan osaa absoluuttista totuutta sanoa. Eihän tuo optimi tilanne ole.
                          INPA:lla ei ohjelmoida, siihen pitää olla esim. NCS expert. Olettaen, että sulla on abs antureihin perustuva järjestelmä, niin miksi se pitäisi saada pois?
                          • Sampoq
                            • May 2007
                            • 445
                            • Orimattila
                            #103
                            Ok, lähinnä kun en nyt ajatellut noihin vanteisiin välittömästi niitä antureita laittaa, ja nyt herjaa sitä kokoajan taulussa...
                              Onko sulla nyt varmasti edes niitä antureita? Euro spekseillä olevissa ei lähtökohtaisesti ole antureita vanteissa.
                              • Sampoq
                                • May 2007
                                • 445
                                • Orimattila
                                #105
                                Talvivanteissa oli, "uusissa" kesiksissä ei ole ja nyt se siis ilmoittaa kokoajan että rengas olisi tyhjä vaikka asia ei näin tietenkään ole.
