E61 xDrive rengaskoot?
  • Jaketsu
    • May 2014
    • 1
    • Roi
    #46
    sopivatkohan pyörimään E61 525 takapotkussa 18" vanteet 5-120 pulttijaolla. Et luku 46
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #47
      Ei. Eikä kantsi kyllä yrittääkään. Jää niin sisälle, ettei vanteita edes näy...
      • MS74
        • Jul 2013
        • 93
        • Kymi
        #48
        Jatketaan samoilla aiheilla. Joku teistä kuitenkin sovitellu vanteita enemmän... Eli -08 nelikko e61 Millähän et luvulla pitäis kaivella 19" tai 20" valsseja et mahtuvat ilman muutoksia alle. Pikasel googeloinnilla aika huonosti valikoimaa. Jos jollain kuvaa esim omastaan niin ei haittais. Kiitos ja kumarrus
        • GuGi_
          • Feb 2012
          • 700
          • Vantaa city
          #49
          Kuvissa edessä 8,5x19 et33 ja takana 9,5x19 et38. Renkaat edessä 235/35 ja takana 275/30. Ton jälkeen madallettu n.40mm molemmista päistä ja istuu oikeen kivasti.
          "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
          F11 525d -11
          E60 M5 -05
          E12 530i -75
          E32 730i - 91
          Chevy Silverado 3500 -93
          R33 Skyline GTS-T -93
          • MS74
            • Jul 2013
            • 93
            • Kymi
            #50
            Nonnii, kovasti kiitoksia, vanha totuus "kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa" toimii vieläkin
            • nachi
              • Aug 2006
              • 378
              #51
              Tuli ostettua E60 LCI xDrive, jossa alla valmiina edessä ja takana 245/35/20.
              Kestääkö jättää alle?
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #52
                Jossei mistään raavi, niin miksikäs ei. Se on hyvä, että vierintäkehät on samat.
                • MS74
                  • Jul 2013
                  • 93
                  • Kymi
                  #53
                  245/35 ja 275/30/20 Takaa raapasee sisäreuna johonkin mut missään ei helvetti näy jälkeekään. Aivan ufo homma. Renkaasta hävinny olkapää ja eilen toinen puhkes siitä. Molemmin puolin sama homma. Kartturinpuoli kahahtaa kii herkemmin. Ottaa myös lokarin reunaan hipasun. Kanttii kun rullais aavistuksen niin mahtuis mut tuo sisäreuna on vielä mysteeri. Täytyy huomen tutkailla lisää. Jäykempi sais olla perä...
                  • -kalevi-
                    • Aug 2012
                    • 509
                    #54
                    Tuskimpa niin pahasti raapii että rengas puhkeaa. Pyöränkulmissa varmasti sanomista :think
                    Eikä 275 niin leveä rengas ole, että raapii sisä- ja ulkoreunasta. Itsellä 285, eikä raavi kummaltakaan puolelta
                    E87 118d
                    E70 3.0d
                    Ex: E36 M3
                    Ex: E36 cabriolet m60b40
                    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                    • hatemi
                      • Jan 2009
                      • 106
                      • Jkl
                      #55
                      Koesovitin tänään 245/35/20 ja 285/30/20 settiä alle. Vanteissa et33. Kumit noissa aika loppu, mutta edessä ottaa silti sisälokarin etuosaan renkaat ääriasentoon käännettynä. Kuinka lirut noista tulisi jos uudet kumit ottais koossa 235 ja 275? Tai pykälää matalampina?
                      tdituning.fi
                      • MS74
                        • Jul 2013
                        • 93
                        • Kymi
                        #56
                        No kyllähän se oli raapinu ittensä puhki sisäreunasta ihan olkapäästä ei sivusta kulutuspinnasta ehkä cm hävinny. Ja oikean puolen ihan viittävailla valmis. Nii oliskos sulla nelikko ?? Empä usko että on pyöränkulmista nyt kiinni. Rengas vanne setti on uudemmasta takatuupparista. Sovitettiin ennen ostoa sen verran et mahtuu alle. Edestä ottaa ääriasennos sisälokarii hipoen, muuta ei sillon huomannu. Töyssyyn laskies raapasee johonkin ei kokoajan kun näinkin kauan kesti et romuu tuli, no vaihto kunnos kuitenkin. Jälki on sellanen kun olis sorvis ajettu puolipyöreäl teräl renkaan olkaan 45ast kulmas..
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          #57
                          Takavetonen minulla on, mutta samat pyöränkaaret noissa on. Mikäs ET vanteissasi on? En millään usko, että se olisi raapimalla puhki kulunut. Negatiivinen camber yhdistettynä haritukseen kuluttaa renkaan juuri tuolla tavalla
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          • MS74
                            • Jul 2013
                            • 93
                            • Kymi
                            #58
                            Älä ala jänkkää! En muista mikä ET oli .
                            Jos tuollee haluis renkaan kuluvan nii sen renkaan pitäis olla se 45ast kulmas sisäänpäin mutta kun ei ole. Kulmat menee kyllä tarkistukseen muutenkin mut ei ne noin vituillaan sentään ole
                            Auto käyttäytyy nätisti, pahoissa urissa saattaa vedellä. Paremmal pinnal menee kuin kiskoilla. Ei väljää missään.
                            • MajorDrake
                              • 7588
                              • Jyväshyvä
                              #59
                              Sulla oli varmaankin runflätit?
                              Aika monessa on takaa kulunut sisäkulma 45 asteen kulmaan ja kankaat tulleet näkyviin vaikka pintaa renkaassa on joku 4 mm...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • Paarma78
                                • Jun 2014
                                • 295
                                • Klaukkala
                                #60
                                Kyllä tässä taitaa nyt joku muu jänkättää, edelliseltä ihan järkipuhetta. :think
                                Rengaspaineet pitää olla tuolla renkaalla korkeat, itse pidän siellä minimi 3.3bar (takaregas saman kokoinen). Ja kyllä, ne kulmat pitää olla kohdillaan ja camberia ei saa olla liikaa (eikä ne tarvitse edes paljoa pielessä ollakkaan kun alkaa nuo kuvailemasi oireet). Kovasti siis kuulostaisi että tässä tapauksessa on kyseessä mainittujen asioiden summa (vääränlaiset paineet ja kulmat tuolle rengastukselle).
                                Laitappa tähän keskusteluun kyselyä tarkemmin, jolloin saat todennäköisimmin parhaat referenssit ja vinkit pulmaasi:
                                Musta kertoa kaikki oleellinen (käytetyt paineet, rengaskoot jne.). Myös kuva ongelmasta auttaa metkittävästi, jos sellaisen pystyt laittamaan.
                                PS. Jos uudemman takavetoisen vanteet E-sarjan nelivedossa niin ei varmasti ota kyllä sisäpuolelta mihinkään kiinni.
                                BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                                BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                                ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                                ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
