Paskashokkikin tuntuu olevan uskon asia. Aina olen vaihtanut ns. normaalisti jos on ollut tarvetta. Ette te moottoristakaan huljuttele sataa litraa öljyä läpi peläten paskashokkeja, tai no - vaihtaahan jotkut niitäkin 10tkm välein...
E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
Originally posted by AlpinWeiss View PostPaskashokkikin tuntuu olevan uskon asia. Aina olen vaihtanut ns. normaalisti jos on ollut tarvetta. Ette te moottoristakaan huljuttele sataa litraa öljyä läpi peläten paskashokkeja, tai no - vaihtaahan jotkut niitäkin 10tkm välein...Last edited by exautisti; 21-02-2013, 14:37.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by exautisti View PostLaatikko ja moottori on hiukka eri asia ottaen huomioon,että laatikon öljyistä vaihtuu propun kautta n.puolet.Huuhtelemalla sen vain takia,paskashokki on taruolentoMBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Ravenolia laitetaan...
Mulla on auto menossa tiistaina talvihuoltoon ja Ravenolin 6HP ATF öljyt vaihdetaan automaattilaatikkoon huuhtelemalla sisään. Aika edullinen paketti. Jos joku haluaa Oulun alueelta kysellä tarkemmin tietoja, niin privana viestiä. Hieman on ollut epätasaisia vaihdot ja ennakoivasti haluaa saada toimintavarmuutta/kestävyyttä, niin sen takia kokeilen. Pitää sitten huollon jälkeen kommentoida miten kävi...* Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
* Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
Originally posted by BreeZi View PostElä edes harkitse perinteistä vaihtotapaa... Nuo uudet öljyt ovat niin peseviä, että irroittavat laatikon sisällä olevaa shaissea, joka sitten lähtee kiertoon ja sotkee auton mekatroniikan ja venttiilit. Tästä seuraa venttiilien jumittaminen eli ns. paskashokki. Jos käy erittäin hyvä tuuri, niin saatat selvitä tästä suorittamalla huuhteluvaihdon, mutta yleisesti ottaen laatikko on jo valmis paskashokin jälkeen.
Ts. Huuhtelu on ainoa ja oikea keino!
Siis onko öljyssä semmonen ominaisuus että se irrottaa sakkaa vain sen hetken kun se on huuhtelukäytössä ja sitten pas.. sakan irrotus lakkaa kun täyttötulpat ruuvataan kiinni. Onhan sielä suodatin mihin kuona jää, jos se lähtee liikkeelle.
Näin itse ajettelin asian (se ei tarkota että olen oikeassa).
Originally posted by Mik@ View PostSiinä pöntössähän lukee että käy myös 5hp. als auch für die
5-Gang Automaten 5HP-Serien
Hmmm....
^Jaa a. En kyllä tiedä räjähtääkö galaxit vai laatikko jos ravenolia 5hp:ssä käyttääMuistelin vaan että 6hp pönisterissä luki että käy myös 5hp ja niin siinä teki kun sen tarkistin. Tuossa lukee ainakin 5hp, luulis ainakin käyvän. Onko tuota ravenolia 5hp:lle erikseenkin tehty myös?
E61 520Da
Originally posted by BemariAndy View PostMulla on auto menossa tiistaina talvihuoltoon ja Ravenolin 6HP ATF öljyt vaihdetaan automaattilaatikkoon huuhtelemalla sisään. Aika edullinen paketti. Jos joku haluaa Oulun alueelta kysellä tarkemmin tietoja, niin privana viestiä. Hieman on ollut epätasaisia vaihdot ja ennakoivasti haluaa saada toimintavarmuutta/kestävyyttä, niin sen takia kokeilen. Pitää sitten huollon jälkeen kommentoida miten kävi...* Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
Originally posted by BemariAndy View PostHyvin on automaatti toiminut huuhteluöljynvaihdon jälkeen. Tietynlaiset nykäykset esim. paikallaan vaihdetta vaihtaessa ovat vähentyneet ja se oudohko töksäys S-asennossa 2. ja 3. välillä vaimeni hieman. Reilummin silti saa kaasulla annostella, että vaihtaa parhaiten (myös S-tilassa). Alaspäin vaihto myös parantunut. En tiedä onko tähän tullut muutosta, mutta n. 100 km nopeudessa 6-vaihde on silmässä ja kierrokset 2000 rpm. Pitkä on kuutonen... Jonkin verran tietyssä nopeudessa edelleen kiekkamittari "humppaa".MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Originally posted by AlpinWeiss View PostKiekkamittarin humppaaminen ei johdu laatikosta.* Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
Originally posted by AlpinWeiss View PostKiekkamittarin humppaaminen ei johdu laatikosta.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
