E61 Lämmityslaite heitti pelaamasta
  • macman_lahti
    • Mar 2017
    • 296
    • Lahti
    #76
    Onko vinkkejä mistä saisi puhaltimen nopeasti ja kohtuuhintaan ?
    Saksasta ottaa aina helposti viikon. Täytyisi saada auto ajoon.
    Itselläkin on puhallus välillä ja nyt kylmän yön jälkeen täysin mykkä
    -08 E60 LCI
    -13 F10 3.0 xDrive
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #77
      Varastossa.
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #78
        Lähimpään varaosaliikkeeseen tutustunut?
        Itsekin taannoin seuraavaksi päiväksi sai perusvaraosaliikkeeseen. Behr sieltäkin tuli.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • macman_lahti
          • Mar 2017
          • 296
          • Lahti
          #79
          Kiitos! Täytyykin tsekata KL-varaosat ja toi Bemariosien hinnatkin vaikutti ihan ok:lta. Ja kai se kannattaa toi paikallinen Laakkonenkin kysyä.
          -08 E60 LCI
          -13 F10 3.0 xDrive
          • macman_lahti
            • Mar 2017
            • 296
            • Lahti
            #80
            Bemariosat vei selkeän voiton. Tuntuu erikoiselta, että merkkiliikkeissä ei ollut heti myydä moottoria tai vastusta, mutta bemariosilla heti hyllyssä ja hienosti tuli seuraavaksi päiväksi perille. Myös hinta oli ihan kohdallaan.
            Nyt kun vielä ehtisi vaihtamaan sen..tosin tärähti moottoritiellä töyssyssä sen verran, että lähti taas pyörimään, mutta tuskin se ilo kauaa kestää.
            -08 E60 LCI
            -13 F10 3.0 xDrive
              • 10248
              #81
              Lähtökohtaisesti alkaa suuntaus olla se,että "merkkiliikkeissä" ei ole hyllyssä "yhtään mitään" osia. Osat tilataan aina tarpeen mukaan. Niin asiakkaille,kuin omassa korjaamossa tehtäviin remontteihin ja huoltoihin(kin). Vain yleisimpiä ja nopeasti/jatkuvasti kaupaksi käypää osaa löytyy heti hyllystä.
              • macman_lahti
                • Mar 2017
                • 296
                • Lahti
                #82
                Originally posted by Tujo View Post
                Luin tämän viestiketjun läpi ja sen perusteella vaihdoin moottorin ja etuvastuksen (ilmeisesti myös siili tai vielä jokin kolmaskin nimitys ko osalle) onnistuneesti. Homma oli mukava tehdä, kun oli viestiketjun perusteella varautunut kunnon urakkaan. Aikaa meni nimittäin vain yks ja puolituntia.
                Tämä on kyllä jäätävän hyvä suoritus. En kyllä itse saanut puhallinta mahtumaan pois tuolta välistä ilman, että otin keskikonsolin pois. Ensimmäistä kertaa kun sen purkaa niin ei kyllä 1.5 tuntiin selvinnyt millään. Eikä edes 3.5 tuntiin
                No nyt jos tekisi uudestaan niin menisi aika paljon nopeammin. Jostain syystä puhaltimen johdotkin oli katkaistu moottorista ja vedetty eri tavalla kuin alkuperäinen ( kai ? ) Ilmeisesti johtuu siitä kun webasto on laitettu jälkeenpäin. Mutta laitoin nyt samalla tavalla kun on kerran toiminut niin. Itse olen kolme eberiä laittanut niin kaikkiin on kyllä katkottu johdot sulakeboksin läheltä, ei suoraan moottorissa.
                Kuskin puolen ilmaputken sain paikalleen ilman muovien purkamista, mutta oikealta puolelta oli pakko irroittaa vähän hanskalokeroa, että sai sen putken kunnolla paikalleen.
                Ja kuten täälläkin on mainittu niin kannattaa kyllä vaihtaa puhallin ja vastus kerralla. On siinä sen verran jumppaa. Tosin jos on vapaa-ajan ongelmia niin kyllähän tossa saa mukavasti aikaa menemään kun purkaa ja kasaa
                -08 E60 LCI
                -13 F10 3.0 xDrive
                • macman_lahti
                  • Mar 2017
                  • 296
                  • Lahti
                  #83
                  Tuntuu silti uskomattomalta, että edes noita ihan perus liitinpinnejä ei ole varastossa. Ajattelin laittaa vahvarin ihan "ohjesäännön" mukaan sulakeboksiin siihen pinniin mihin se kuuluu niin tilaustuotteeksi meni.
                  -08 E60 LCI
                  -13 F10 3.0 xDrive
                    Noin spessua osaa ei varmasti marmorilla ole. Ihan normiosaakaan ei näihin ole hyllyssä. Minimoidaan se varastossa kiinni oleva raha.
                    • Silvio
                      • Feb 2007
                      • 293
                      #85
                      Olihan urakka mutta onnistuneesti suoritettu. Näistä ohjeista oli apua itselle: https://www.bmwrepairguide.com/blowe...ment-bmw-e60/#
                      • hihnala
                        • Sep 2012
                        • 45
                        Jos joku tarvii uutta puhallinta, niin tilasin tämän vahingossa tuplana: https://www.autodoc.fi/febi-bilstein/14767417. Myyn toisen pois omakustannushintaan.
                        Edit: myyty.
