530d lastutus
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    #91
    Originally posted by makkis View Post
    No kysytään nyt sit samaan syssyyn mielipidettä Sedox:in ohjelmista.
    Et ootko niihin törmännyt??
    Valitettavasti myin niitä (Optimoiautosi) mutta en enää, samasta syystä jättäisin väliin.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Tomtom80
      • Apr 2017
      • 23
      • Salo
      #92
      Tervehdys.
      Eka postaus tälle foorumille ja pitääkin heti kysellä vähän faktoja aiheesta kun itse hankin E61 530D LCI:n ja siihen pistäisi vähän tehoja saada lisää. Eli AJtech ilmeisesti olisi hyvä paikka ohjelmoinnille mutta tuosta automaattilaatikosta sen verran että eikös se ole sama laatikko joka on 535D:ssä eli GA6HP26Z??
      Eli vääntöjen lisääntyminen ei pistäisi olla suuri huoli tässä autossa??
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3001
        Originally posted by Tomtom80 View Post
        ...mutta tuosta automaattilaatikosta sen verran että eikös se ole sama laatikko joka on 535D:ssä eli GA6HP26Z??
        Tervetuloa foorumille.
        Laatikko on sama mutta turbiini hieman erilainen. Kun vääntöä ei kasvateta kovin paljoa yli 600 nm, niin isompia ongelmia en odottaisi lastuttamattomaan verrattuna.
        Tampere
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #94
          700nm sieltä otetaan Tuikun ohjelmalla ilman ongelmia.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • Tomtom80
            • Apr 2017
            • 23
            • Salo
            #95
            Oliko bemarissa miten huollot 160tkm jälkeen??
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3001
              BMW:n mukaan laatikko on huoltovapaa eli täytetty nk. "lifetime-öljyillä". Mutta mikäli ei ole aiemmin tiedossa öljynvaihdon ajankohtaa, niin noilla kilometreiillä voisi olla ajankohtaista tehdä/teettää huuhteluöljynvaihto piakkoin ja samalla uusia öljypohja suodattimineen ei varmasti ainakaan huononna laatikon käytöstä. Siitä eteenpäin samanlaisia vaihtoja esim. 70 tkm välein. Ajotapa vaikuttaa luonnollisesti kuinka kuluttavaa käyttöä vaihteisto joutuu sietämään.
              Tampere
              • Jacques
                • Mar 2008
                • 574
                • pk
                #97
                Turun suunnalta löytyy myös Moonlight Motorsport jonka ohjelmointipuoli tukeutuu Motorbittiin: http://moonlightmotorsport.fi/ohjelm...kil%C3%B6autot
                En tiedä heidän yhteistyöstä tarkemmin, mutta Motorbit on luotettu toimija pk-seudulla.
                Turun suunnalta löytyy myös foorumilainen makeclick jonka kanssa ohjelmoinnista voisi ehkä keskustella.
                G30 540i
                F32 435d
                • miq
                  • Feb 2008
                  • 353
                  • Hyvinkää
                  #98
                  Originally posted by veku View Post
                  Kestäähän 535d hyvin ottaa tehoa joku 380\750 on jees jos laatikko kunnossa
                  Mikähän mahtaa sitten olla 530 xd LCI manuaalissa kytkimen ja vaihteiston sieto?
                  Käsitykseni kun on, että laatikko niinkin kestää mutta mites kytkin/vauhtipyörä ja jakolaatikko? :think
                  Hullu saa olla muttei tyhmä.
                  e61 530xd LCI
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #99
                    Takavetoon manuaaliin laitettu 300hp/700nm, 250tkm ajettu kytkin alkoi luistaa 2h ajon jälkeen.
                    Uudella vakiolla menty nyt ilman ongelmia.
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #100
                      Itsellä kesti kuukauden päivät 291/680 luvuilla. Sitten alkoi vauhtipyörä pitämään ääntä, eli vauhtipyörä ja kytkin vaihtoon.
                      e30 318i -88
                      • suppari
                        • 4048
                        Tervehdys.
                        Tuo tänne vaan, olen puolet Salolaisten bemareista jo piristänyt
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Tomtom80
                          • Apr 2017
                          • 23
                          • Salo
                          #102
                          Mitä tuo ohjelmointi kustantaisi??
                          Edit. Voit heittää vaikka YV:nä jos et tänne halua laittaa hintaa.
                          • suppari
                            • 4048
                            400e sisältää tehomittaukset ennen ja jälkeen!
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Magu83
                              • 5
                              #104
                              Elikkäs nyt ois kysymys teille viisaammille!? Autona siis 2005 e60 530d ja tässä mietityttää onko autoa jo ohjelmoitu tällä hetkellä. Edellinen omistaja lertoi että joku ohjelma pitäis löytyä mutta ei ollu tekijästä mitään tietoa. Kysymys kuuluukin että paljon vakio ilmamäärät ja ruiskutusmäärät on ja paljon ne pitäisi olla jos ohjelmaa on muutettu? Itellä siis mahdollisuus katsoa nuo määrät läppärillä. Samaan hengenvetoon toinen kysymys? meinaan teettää autoon hybridi ahtimen samalla vaivalla kun entinen ahdin on jo tiensä päässä ni onko vanhemman mallin 30d suuttimilla mahdollistakaan päästä päälle 300hv jos kuvitellaan että ahtimessa riittäisi ilmantuotto ja välijäähdytintä päivittäisi myös?
                              Vai onko vakio piezottomilla 30d suuttimilla sama ajella vakio ahtimella?
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #105
                                Ruiskutusmäärä ei kerro totuutta jos on ollut suutinkarttavääntäjien kynsissä, mutta ilmamäärä jotain 1600mg/isku, ahdot 1,6-1,9bar, Kierrätys pois toiminnasta ja samoin DPF. Vakio suuttimet ja vakioahdin riittää jo itsessään yli 300hv ja ahtimen muokkauksella sekä isommalla coolerilla pääsee 350-360hv tasoon.
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
