Aux piuhan koodaus
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    #31
    Eli tässä nyt tämä liitin:
    Onkohan mahdollisesti edes oikeissa pinneissä tuo ?
    Kun tuo palikka menee kuvan mukaisesti mulla tuohon oikealle puolelle eikä vasemmalle niinkuin tän yhden jätkän joka tässä videolla sitä asiaa selvittää..
    • jjari
      • Jul 2012
      • 12
      • Kainuu
      #32
      http://www.youtube.com/watch?v=caLxZNOd76k
      Sen mitä olen lueskellut kuuluisi palikka mennä juurikin vasemman puoleiseen kohtaan, eli voipi olla että joudut vaihtamaan hommaamastasi palikasta pinnit tuohon orkkikseen. Ja äkkiseltään näyttäisi pinnitkin olevan väärissä kohdissa. Omassa kaapelissa jonka hommasin on pinnit kytketty kohtiin 2 (audio-L),7 (audio-R),8 (audio-GND). Joku joka on asennellut itse voipi sitten tarkentaa ja korjata/lytätä kirjoitukseni. Itsellänihan tuo sama show on edessäpäin...
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2151
        • L a h t i
        #33
        Saisitko vaikkapa kuvaa missä kohdin ne johdon sulla on ?
        Itse kun en tiedä monesko kohta on mitäkin numeroa vastaava...
        • jjari
          • Jul 2012
          • 12
          • Kainuu
          #34
          Elikkäs noin menee mulla ne, kuvasta ei näy mutta sinne vasempaan reunaan meneevät:
          ja numerot näkyy toisesta päästä:
          ja sitten vielä aiempaan kirjoitukseeni, väärässä luultavasti olin palikan paikasta
          siinä vielä linkki retrofittiin:
          • tupihepi
            • 100
            • Vesilahti
            #35
            Minun piti ostamastani johdosta irrottaa pinnit ja laittaa ne jo autossa olleeseen liittimeen kiinni. sillain vain sain äänet kuuluviin.
            F31 335d x-drive -15
            • pommi
              • Jul 2004
              • 100
              • Siilinjärvi
              #36
              Eihän -challengerin- autossa vaan ole sattumalta integroitua puhelinta?
              Se kun on muistaakseni este AUX-liittimelle, eli molempia ei voi olla.
              nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2151
                • L a h t i
                #37
                Siis on siinä keskikonsolissa muistaakseni joku liitin mutta ei mulla mtn puhelinta ole.. Ja Se valikkohan mulla näkyy idrivestä kyllä mutta ääntä ei vaan kuulu..
                Täytyy noita pinnejä testailla kun kerkiää..
                Mihin tupihepi sitten laitto ne johdot ?
                ps. mullahan on eriväriset johdot mitä tuossa retrofit linkissä on et ei senkää puolesta tiedä mikä niistä on mikä..
                • VESiX
                  • 407
                  • Kehä 1
                  #38
                  jjarin postauksessa on pinnit oikein: 2, 7 ja 8 (vasemmalta lukien ylärivin toinen ja alarivin ensimmäinen ja toinen). Eli Challengerin ekassa kuvassa näyttäisi johtojen pinnit olevan väärissä kohdissa. Jos värit eivät täsmää (musta, punainen, valkoinen), niin kokeile mittamalla mikä on maajohto. Se on naaras aux-liittimessä ensimmäisenä, signaalit ovat liittimen perällä. Signaalit menee 50% tod.näk. oikein. Yleensä punainen on oikea (7) ja valkoinen vasen (2).
                  Liitin tulee isomman liittimen oikean puoliseen koloon, soittimen takaa katsottuna.
                  • vekkuli
                    • 1349
                    • Liminka
                    #39
                    Tämähän ei sitten pidä ollenkaan paikkaansa!
                    E93 ///M3
                    E60 530dA aka M5
                    F11 525dA Xdrive
                    Tesla model 3 LR MY22
                    • pommi
                      • Jul 2004
                      • 100
                      • Siilinjärvi
                      #40
                      On siitä kylläkin jo vuosi, mutta muistelen Avain Vaunun huoltoneuvojan noin sanoneen.
                      En löytänyt googlaamalla äkkiä tuolle tosin mitään varmistusta.
                      • vekkuli
                        • 1349
                        • Liminka
                        #41
                        Puhui paskaa, itselläni ainakin on aux in ja alkuperäinen bluetooht puhelin käytössä yhtäaikaa. Eikä BMW retrofit ohjeessakaan ole laitettu mitään rajoituksia.
                        E93 ///M3
                        E60 530dA aka M5
                        F11 525dA Xdrive
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2151
                          • L a h t i
                          #42
                          Joo juuri näin se oli ja nyt toimii AUX IN..
                          Oli vähä vittumainen ottaa siitä palikasta ne johdot pois.. ykski meni poikki ja joutu vähän kikkaileee..
                          • JJtalo
                            • Nov 2011
                            • 350
                            • Kokkola
                            #43
                            mitenkäs tuo äänenlaatu, onko kuraa kuten jotku sanoo vai pitääkö olla kultakorva että huomaa ?
                            • vekkuli
                              • 1349
                              • Liminka
                              #44
                              Ihan OK, ei kuitenkaan high end tasoa.
                              E93 ///M3
                              E60 530dA aka M5
                              F11 525dA Xdrive
                              • 280Paavo
                                • Jan 2008
                                • 136
                                • joensuu
                                #45
                                Originally posted by repsa View Post
                                joo, no, tää nyt näyttäs rönsyilevän koko topikki, mutta jos olet ohikulkemassa ideaparkista niin kaipa sen vivun voi päälle naksauttaa.
                                ohjelmointi normi obd-liittimen kautta.
                                Tuli käytyä tampereella mutta vieläkin on piuha asentamatta joten se siitä.
                                Euro-spec supra tt
                                e60 530i
                                audi 100 2.6Q
                                honda cbr 954
