Oikeasti kirkkaat LED -angelit E61:een??
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Ai että, kateeksi käy
    Laitahan kuvia myös sitten, kun ovat paikallaan
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
    • jengstro
      • 380
      • 02-alue
      #212
      Noniin, päivien urakka ohi. Perkule, että tuo alkuperäinen tiivisteliima on vittumaista tavaraa. Uunitin + lämmitin + väänsin, lämmitin ja väänsin. Tiukassa on. Onneks ostin uudet linssit (ebay), eipä tarvinnut varoo. Enemmänkin se itse valon kehikko tuossa kärsii, kun pehmenee.
      Sitten vielä putsasin vanhaa liimaa pois urasta, terotin ruuvimeisselin kärjen + lämmitystä. Oli silti aika homma. Kämmenpohjasta lähti nahat
      Umnitzan orion v4:set on LCI:lle tai jenkkiversiolle (halogen?), isojen rinkuloiden kiinnitys ei sovi.
      Dremelillä urat.Pikkurinkulat liimalla + varmistus hopeoidulla ohkasella metallilangalla.
      Laitoin Sika-710:ntä. Oli kyllä hippasen pehmeetä kamaa, mutta sitkeetä ja liimaavaa. Tein vielä tollasen finnfoam jigin, että meni piukkaan kiinni.
      Uudet linssit on kyllä kivat. Ei ainuttakaan kiveniskua... vielä.
      Tässäpä kuvia lopputuloksesta. On niin kirkkaat, ettei kännykameralla oikein saa kuvaa. Muutaman kuvan jossa rinkulat erottuu sain Nikonilla kikkailemalla. Suorastaa polttaa silmään. Oisko pikkasen kirkkaammat kuin F sarjalaisissa. Ihmissilmällä nuo rinkulat on terävät, eikä blurraa niinkuin näissä kuvissa on. Voin ottaa päivänvalossa kuvia myöhemmin.
      Nyt sitten kauhulla odotetaan ekaa sadetta, tuleeko kosteutta umpion sisään.
      Niin joo yks päivä meni ihmetellessä miksei oikean puolinen umpio sytytä xenonia. Ei tullut jännitettä. Vasen puoli toimi ok. Otin akun irti ja laitoin akun lataukseen -> ja ihme. Valot alko toimii....
      • Kossu Allu
        • Dec 2016
        • 222
        Onneksi olkoon, nyt on otsikon mukaiset angelit, eli oikeasti kirkkaat . Pirun hienot, ei voi muuta sanoa.
        Kateellisena alkaa itelläkin tehdä mieli hommata tollaset . Urakka kuulostaa vain sen verran haastavalta, että taidan omalta osalta jättää väliin.
        Oliko Orion V2 versio muuten sopiva pre-lci:n?
        211hv / 430nm
        M57TU2D25, GA6HP26
        238hv / 510nm
        • jengstro
          • 380
          • 02-alue
          #214
          Kyllähän nuo linssit saa auki rikkomatta paikkoja, vie vaan aikaa... en edes yrittäisi tehdä koko hommaa yhden päivän aikana. Ehkä tekisin tän jatkossa niin, että dremel/tärinäsahalla linssi irti. Ne jämäpalat sitten saa irti huomattavasti helpommin sieltä liimasta (näin Umnitzakin tais tehdä juutuupissa). Tietty, +200€ uusiin muovilinsseihin.
          Orion V2sissa sama juttu, ei sovi suoraan (europe Xenon / adaptive). Mutta eipä tuo dremel/liima/hopealankakiinnitys hirveä vaiva ole. Orion V2set on sitten sinisemmät.
          • jengstro
            • 380
            • 02-alue
            #215
            Ensimmäinen negatiivinen asia. Ledit päällä -> häiritsee etuparkkitutkia. Pienestä kiinni, jos xenonit päällä -> ledi-dimmi, sitten etuparkkitutkat toimii.
            • jengstro
              • 380
              • 02-alue
              #216
              Ja eipäs ollutkaan Umnitzan vika. Mulla Ledien syöttö tulee aina suoraan konepellin +-navasta (akku). Tuo jännite (laturin) kautta 13.8V-14V on just sen verran ylijännitettä että enkelirinkuloiden led-driveri aiheuttaa häiriötä ja etuparkkitutkat menee tukkoon.
              Tietäiskö joku mistä E60sta löytyis 12voltin karva joka menee päälle, esim kun avaimesta avaa ovien lukot.
              Niinkuin tässä videossa https://www.youtube.com/watch?v=6F8FG3WNKIU
              • jengstro
                • 380
                • 02-alue
                #217
                Päädyin nyt laittaa tuon "aina-angelit-päällä" syötön tupakansytkä +12Voltista. Silti tulee pumppaavia parkkitutkahäiriötä. Jos laittaa parkit päälle jolloin syöttö tulee alkup. johdoista -> ei häiriötä. Eli muutamasta voltin kymmenyksestä kiinni. Laitoin läskimmän diodin (pitäis käyttää jäähdytyslaatalla olevaa diodia) minkä löysin tonne tupakansytkän syötön ja umnitzan ledidraiverin väliin (-0.7 volttia). Noniin, nyt häipy parkkitutkahäröt . Ledien kirkkauteen tuolla -0.7 voltilla ei ole vaikutusta.
                Niin joo, kokeilin aiemmin vuorata ne ledidraiverimuovikotelot alumiiniteipillä ja maadoitin -> ei vaikutusta. Häiriö tulee itse rinkuloista/johdoista.
                • mikae34
                  • 5047
                  • Forssa
                  #218
                  Kuinka ne oikein on kytketty sinulla? Mitä tarkoitat tuolla "aina angelit päällä"? Miten umnitza on tarkoittanut nämä kytkettävän?
                  Auto on liikkumaväline.
                  • jengstro
                    • 380
                    • 02-alue
                    #219
                    Aiempi postaus tässä threadissä, jossa piti tehdä pieni relehässäkkä että sai rinkulat päälle DLR moodissa (wanha PreLCI, jossa DLR tarkoittaa sitä että kaikki valot on sammuksissa automaatilla ). Tosin tuon aiemman monimutkaisuuden tarkoitus oli ohittaa bmw:n oma "onko-parkit-rikki" herja. Nyt tosin jälkikäteen kävin JW servicellä koodauttamassa parkkicheckit pois.
                    Hmm... tässäpä ei muuten keskusteltu että pystyykö wanhan pre-lci:n koodaattua niin, että automatic-DLR moodissa parkit olis päällä? Muistaakseni tämä ei onnistunut.
                    Umnitza käskee laittaa angelit tietty nykyisen parkin johtoihin kiinni.
                    • Enoo
                      • May 2011
                      • 43
                      LCI umpioihin menevät H8 kantaiset angel eyes polttimot. Topikin ekoilla sivuilla on juttua niistä, jotkut suosittelevat H8 ultra white polttimoja (ihan tavallisia) ja jotkut kertovat, että ledeillä saisi kirkkaammat.
                      Oisko kellään linkkiä toimivaan ratkaisuun nuissa polttimoissa, LCI xenon umpioon kun ei ainakaan itellä aukee nuo ekojen sivujen linkit. Monessa paikkaa on nuita cree ledejä ym myynnissä mut ykskään ole tuohon käypänen.
                      • Kossu Allu
                        • Dec 2016
                        • 222
                        Tuossa esim. yksi, jonka pitäisi käydä LCI umpioon. Varoituksena se, että allekirjoittaneella ei ole kokemusta ko. LEDeistä.
                        ebay:sta hakusanalla H8 angel eyes löytyy kattava valikoima, 20W:sta aina 120W:n
                        211hv / 430nm
                        M57TU2D25, GA6HP26
                        238hv / 510nm
                        • MikaSS
                          • Sep 2010
                          • 202
                          • Kokkola
                          #222
                          Olin itse kysymässä juuri samaa eli auto LCI mallia ja tehtaan xenoneilla ja ledit kiinnostaisi enkeleihin, mutta ei oikein tahdo löytyä sopivaa tai ainakaan varmaa tietoa siitä että sopiiko :think
                          Näköjään oli vastaustakin jo tullut tähän kyssäriin
                          nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                          Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                          • Pazi-13-
                            • Apr 2010
                            • 3
                            • Äänekoski
                            #223
                            Kiinnostais kans tietää e61 lci anneleihin hyvä kirkas poltin?
