Webasto vai lohkolämmitin E61?
  • hartzaespoo
    • Oct 2012
    • 3
    Auto on tuotu Saksasta BMW 520d Touring(e61, PX31) vm. 2009. Sisätilan lämmitin, ja penkinlämmitimet on mutta nyt pitäs päättää että Webasto vai lohkolämmitin? Paljos ne maksaa? Asun Espoossa.
    Löytyyköhän mistään paikkaa joka tekisi nämä kaikki kohtuulliseen hintaan: asentaisi lohkolämmittimen, vetokoukun, ja himmentäisi takalasit.
    (ps. Jos joku myy tähän autoon sopivia talvirenkaita niin saattaisin olla kiinnostunut.)
  • yazzo
    • Jun 2010
    • 24
    Varmaan aikalailla makukysymys, molemmissa puolensa. Webasto on tehokkaampi, kalliimpi, vaivattomampi (ei tarvi olla sähkön ääressä) ja vikaantumisalttiimpi (huollot/korjaukset maksavat helposti mallasta). Lohkis taas halvempi asentaa ja suhteellisen toimintavarma, mutta etenkin nykyiset vesiletkuun tulevat lämmittimet eivät kovin tehokkaita kovilla pakkasilla. Omaani asennutin Defan lohkolämppärin sisäpistokkeella ja kustansi luokkaa 450 ecua.
    E92 335i 2007
    ex. E61 530d 2007
    • Mlatvala
      • 3553
      Vesilämmitin +panssariletkut +sisähaarat+vedot +ohut sisälämmitin tais maksaa jotain 235€ pientarvikkeineen, (en muista sisältääkö tuo jo akkulaturinkin, kun samalla laitoin senkin) työtä meni muistaaksein 3h. Tuota akkulaturia suosittelen kyllä kaikille..
      Ja tuosta akkulaturista on ainakin ollut suuri apu, lisävirrananto pisteessä suoraan pistokkeella kiinni (kiinteästi) ja aina töpselissä ollessa lataa sen jonkun amperin akkua samalla. Meillä käyttö on niin lyhyttä matkaa ja käyntiin ja sammuksiin miltei heti, että akku hiipuu hyvin nopeasti, tuohon vielä webasto lisäksi, niin tuskin paljon isoilla pakkasilla pääsis minnekään sillä lähtemään
      Että vähän käyttötarpeen mukaan.
      Vesilämmitin lämmitti viime vuoden pakkasilla olisko ollu 20 vai 30, veden salavalikon mukaan 4-7 asteiseksi parissa tunnissa. On se kuitenkin 550w, ettei ihan turha..
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Hjördis
        • Aug 2011
        • 174
        • Kirkkonummi
        Uusi alkuperäinen tehtaan Webasto peruskaukosäätimellä itseasenettuna maksaa noin 1500€. Sama paketti merkkiliikkeen asentamana ja hankkimana maksaa noin 4000-5000€.
        • Harzzu
          • 21
          Mitkäs olis hyvät ja huonot puolet letkulämmittimelle?
          Defalla ja Calixilla näyttäis olevan myynnissä aika tehokkaitakin malleja.
          • Mlatvala
            • 3553
            Vain calixilta saa letkulämmitintä.
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              On Defallakin letkulämppäriä, ei juuri E6x tarkoitettu mutta jokin "yleismallinen" vois sopia.
              • Mlatvala
                • 3553
                Sehän on sellainen t haara joka pitää olla, ilman tuota toisen puolen teetä
                Mää en tienny että defalta saa, ostin siks calixin, tosin onko tuolla paljon väliä, arvasin, ettei mun kuti osu oikeaan, ja meinasinkin jo kirjoittaa, että joku vielä oikoo, mutta vain calixilta saa
                Jokatapauksessa sun tapauksessa kun sisällä fööni jo on, niin tuon vesilämmittimen saat siihen kylkeen puolessa tunnissa, max tunti, vaikka kuin monta röökiä vedät väliin.. muistaaksein 69 € se lämmitin, haaraletkut päälle, 60 € ? Glykoli purkki 3l 10 € siinäkait ne, joku jatkotulppa 21mm vai 19mm siihen letkulle sisään ja pitikö olla joku 19mm kurviletkukin, juu piti, muistaaksein 10€ +
                Last edited by Mlatvala; 05-10-2012, 15:41. Reason: oon minä hirmu hyvä selittämään
                • LasseE
                  • May 2008
                  • 416
                  • Kontiolahti/Joensuu
                  Itse laitatin tuon calixin ja siihen pitää olla juurikin tuo kurviletku, pitäisi tulla asennusarjan mukana ko.malliin..Helpottaa asennusta aika paljon.
                  Hyvin toimi kovillakin pakkasilla tuo letkulämppäri.
                  Ex. E46 330d -05
                  Ex. e61 530da -05
                  Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                  Member of Team EastAudio
                  Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    Kävin ite kyselemässä kahesta eri paikasta lämmitintä (letkulämmitin ja säteilijä). Toisessa olivat ehdottomasti letkulämmittimen kannalla, toisessa paikassa taas sanoivat että säteilija ku letkulämmittimet hajoaa helposti jos pääsee yksikään ilmakupla... Vähä kyllä kuullosti oudolta onhan noita aika monella enkä ole kuullu että olis hajonnut? :think
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      jos ahdistaa webaston hinta, ja on käytettävissä se lohkopaikka kotona ja töissä niin tässäpä ratkaisu ;
                      http://www.ebay.de/itm/Standheizung-...item51a2223edd
                      pumpulla varustettu tehokas letkulämmitin. Mitäpä muuta sitä immeinen tarviis, paitti tietenni sisälämppärin ja oisha se akkulaturi kans kiva.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • jms-btcf
                        • 696
                        Onko kokemusta tästä? Minkä letkujen väliin toi pitäis asentaa?
                        e61 535d
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          No varmaan just sen samaisen lauhuttimen mutkan tilalle, puukolla vaan se pikkupätkä poikki ja turaamaan.
                          Imusarjan alla näet lootan ja sellasen letkumutkan, sitä jotain 19mm kumiletkua, siihen.
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            Haitanneeko tuo pumppullinenlämmitin koneen omaa vedenkiertoa? Tuo vois olla ihan hyvä. Laittaa tuon letkulämmitimen säteilijän kaveriksi niin luulis lämpiävän, tuskin kyllä enää sulakkeet kestää sisätilanlämmittimen kanssa. Eipä kyllä ollu viime talvena ongelmia käyntiin lähdössä pelkällä säteilijälläkään -39 pakkasessa, mutta hehkut kunnossa lähtee varmasti ilman mitään lämmitystä.
                            E61 520Da
                            • repsa
                              • 1417
                              • Lempäälä
                              ei oo omassa autossa, kun jaksoin nykerrellä weban siihen kiinni, ja vaimon datsuniin en taida jaksaa moista laittaa nykyvastusten tilalle.
                              Käyttökokemukset acf-puolelta kaiketi melko hyviä.
                              Itse sijoittaisin sen lämppärinkennon vesikiertoon, tuo on kaiketi virrattomana ns. läpihuutava malli, ettei pahemmin ahdista veden virtausta auton ollessa käynnissä.
                              Id3 loaded
                              i4 m50
