Webasto vai lohkolämmitin E61?
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    #76
    Originally posted by okkraj View Post
    Toisella puolella voi olla vakionopeusäätimen tutka...
    Tai vasemmalla Nigh Visionin kamera.
    Samaan kohtaan olen itsekin noita laitellut,
    jos autoon laittaa letkulämmittimen niin tulee se kuskin puooleiselle kyljelle konetta joten logista laittaa se kuskin puoleiseen.
    Ainut huono puoli on että kun tuo pinta on epätasainen ristikkokuvion takia, pitäisi siistiin asennukseen näprätä "syvennys" niihin "ripoihin"...
    Se että pala lähtee helposti irti, on vain hyvä asia.
    Jos pistoke jää seinään, pala lähtee irti ja ympärille jää sen verran tilaa että puskuriin ei jääne jälkiä vaikka veto tulisikin jostain muusta suunnasta kuin suoraan edestäpäin...
    Ja tuollanen muoviliru maksaa joku 30€...
    Maadoitusjohdon olen vetänyt sen syylärin päällä olevan pellin kiinnityspultin alle.
    Piuhan konehuoneeseen tuolta pääsee vetämään ainakin 53x:ssä syylärin päästä, siellä on sopiva rako.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • casino
      • 663
      • Keski-Suomi
      #77
      Onko toi liitin sulla tossa "tasojalalla" kiinni puskurissa vai onko tuohon palaseen vain porattu reikä ja liitin pelkästään tuossa palasessa kiinni (jotenkin tuntuu ettei tuo palanen kestä vetoa joka liittimeen kohdistuu sitä käytettäessä)? Vastaavaan kohtaan ajattelin itsekin laittaa, mutta tuli huonohko keli, joten vielä ehtii vähän spekuloimaan parasta asennustapaa.
      Tuo palanen ei kyllä kestä sitä, että johdosta ottaa vaan kiinni ja vetäisee. Mutta äkkiä oppii kyllä sellaisen johdon irroitus otteen, että ei asia ei haittaa
      Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
      Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
      http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
      e39 -530d touring 11/1999
      ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
      Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
        • 9231
        Entä jos sinne takapuolelle liimaa vaikka palan 6 mm filmivaneria vahvikkeeksi? Vai mitenkäs tuo pala olikaan kiinni puskurissa?
        • nupaha
          • Aug 2008
          • 293
          • Pohojanmaa
          #79
          Itte laitatin letkulämppärinpistokkeen keskelle kilven alle. Tahtovat säästellä vähän liikaa noiden johtojen pituuksien kanssa, että jos sattuu tolppa toiselle reunaa, kun on pistoke, niin jää jo melkein naftiksi.
          Tosin mulla ei oo M-sport puskuria, mutta toinpahan tonkin pointin esille ennen asennuksia.
          työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
          kauppakassina Audi A3 sedan
          kesäkissana Jaguar XKR
          tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
          • A-Lo
            • Dec 2011
            • 19
            • Rovaniemi
            #80
            Meikäläinen asensi kans tuohon samaan muovilärpäkkeeseen ku zanta. Aivan hyvähän siitä tuli. Se oli kyllä aika lerppu, joten laitoin sinne pikkurälläkän laikan silikoonila tueksi
            Nyt kestää repiä roikan johosta pois...
            • zanta
              • Dec 2003
              • 2908
              Ja jos on näin paska mäihä että on molemmat(ei siinä, kivoja varusteita toki), niin sitten luultavasti paras paikka on asentaa se jomman kumman sumarin peitelevyyn, niitäkin on näkynyt porukka laittavan vaikka tuonne jo mainittuihin paikkoihinkin olisi saanut.
              LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
              eksälista:
              E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
              • zanta
                • Dec 2003
                • 2908
                Kyllä se mulla 2 talvea kesti, joskus tosin oli jähmettynyt kelin mukaan, niin painoin levyä toisella kädellä irroittaessa johtoa. E39 M5:ssa aikanaan lähti muovi mukana, kun kerran riuhtasin, ilman että tunnustelin meinaako irrota vai ei...
                Vaurioita ei tullut, sai ehjänä painettua takasin.
                eksälista:
                • E61 mopodiesel
                  • Oct 2011
                  • 18
                  • Mustasaari
                  #83
                  Letkulämppäri kiertovesipumpulla
                  Tarvittis viisaampien mielipidettä onko ihan huono idea..
                  Tällasta oon kattellu tuolta Saksan ebaysta ja miettinyt, josko modais tuohon esim defan panssaripiuhan ja laittas autoon kiinni.
                  Vielä jos lähtis enemmän hifistelemään, niin millanen operaatio ois 520d -06:seen saada toimimaan auton sisätilojen lämmitys omista tuulettimista webaston tavoin? Silloin, jos tuo on mitenkään mahdollista, niin akun ylläpitolaturi olisi myös paikallaan.
                  Kyseisellä lämppärillä vesi luulis lämpenevän suht' tehokkaasti pienessä ajassa, kun kerran kuitenkin tuon 2kW teho. Kuitenkin jos tuohon vielä sisätilan lämppärin erikseen asentaa kylkeen, saa sulakkeet olla luokaa 16A, mistä sähköä otetaan...
                  • jad
                    • Feb 2007
                    • 279
                    Audi forumilla käsitelty tätä:http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=116289
                    www.carbonracingteam.fi
                    • MajorDrake
                      • 7588
                      • Jyväshyvä
                      #85
                      Kirjoittelin jo tästä johonkin.
                      Kyseinen laite ei liene hyväksytty autokäyttöön ainakana tuon johdon perusteella.
                      Jos auto palaa ja palo lähtee ko. vermeestä, vakuutusyhtiö evää korvauksen
                      osittain tai kokonaan jos autoon on kiinteästi asennettu laitteita
                      jotka eivät ole autokäytötön hyväksyttyjä.
                      Panssarikaapelin asennus nyt on ainakin pakollinen,
                      mutta ei sen vaihtaminen tuosta autokäyttöön hyväksyttyä tee,
                      pelkkä CE-hyväksyntä ei siis riitä.
                      Vermeenä tuo on varmasti varsin oiva ja toimiva. Jos virtaa läpi kun ei ole käytössä. Jos ei virtaa, asennus on haastavampi.
                      • Miky
                        • Nov 2012
                        • 53
                        • Masku
                        #86
                        Eilen varasin kaminan asennuksen.
                        Eberi 5kW
                        Easystart Call (androidilla ohjaan)
                        Defa-akkulaturi
                        Asennettuna: 2500€
                        Asentaja sanoi, että kyseiseen Bemariin asennus kestää 4h kauemmin kuin muihin.
                        BMW E61 525xd -08 - 260hp/550Nm
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          #87
                          nyt loppuu auton sitominen tolpaan vaikka tuo caliksin letkulämppäri onkin ollut noin satakertaa parempi kuin defan säteilijä
                          Eberi 5Kw R+ kaukosäätimellä asennettuna menee paikalleen maanantaina, asentaja sanoi eberin ohjeasennusajaksi 9h mutta jos kunnolla tekee menee 10-14h ja tulee bmw oem tankkiottimella jotta ei tarvitse ylimääräisiä reikiä tehdä
                          kone+asennus tulee tuolta....www.mtt-trading.fi
                          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                          • casino
                            • 663
                            • Keski-Suomi
                            #88
                            Ei kannatta hylätä vielä kokonaan tolppaa.... Jos tulee lyhyttä ajoa ja pakkanen -25 ja yli niin tolppa + calix ylläpitolaturi on ihan varteen otettava vaihtoehto
                            • *PexU*
                              • 1989
                              Noniin, arvon isännät ja emännät
                              Täällä on keskusteltu sekä calixin letkulämppäreistä sekä defan säteilijästä, jokos on käyttökokemuksia molemmista vempeleistä, puolesta ja vastaan?
                              Defan osat näyttää olevan 50-80€:a kalliimmat ja säteilijä 350w, calixin lämppäri 550w, onkos eroja huomattu kenties?
                              Jos nuo luvatut -20c pakkaset iskee ensvkolla etelään, niin kyllä se on vastusta pellin alle laitettava
                              Kiitos
                              AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                              E61 530xd M-Sport Touring -07
                              Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                              Duunissa: F11 520d x-drive -17
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #90
                                Itsellä menee ensi viikolla asennukseen Defan säteilylämppäri. Luvannut aika rapsakoita kelejä. Pitää kirjoitella kokemuksia, kun saa tuon lämmittimen asennettua.
                                e30 318i -88
