Webasto vai lohkolämmitin E61?
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by Fabsu View Post
    Itsellä tuo Defan säteilylämmitin ja omien kokemuksien mukaan se lämmittää oikein hyvin. Salavalikosta katsottaessa jäähdytysnesteen lämpötila aina 25 astetta lämpimämpi kuin ulkona vallitseva ilma. Lämmitysaika 4-5 tuntia.
    Tuli tuossa askarreltua omaan autoon täällä E6x puolellakin puhuttu OWL Heizeri. Täytyy kyllä myöntää että olen ollut sangen tyytyväinen ko. laitteeseen.
    Vielä kun saan tehtyä täysin luotettavan johdon ko. laitteeseen, niin ei ole huolen häivää.
    Tehoista sen verran notta:
    Lämppärin teho
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      #137
      ///Motorporot
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Originally posted by Raine View Post
        Eilenaamulla 2h lämmitys -10 asteen pakkasessa ja moottorinlämmöt ~50 astetta.
        Minä en kyllä ymmärrä miksi porukka väkertää autohinsa nuita ebayn rimpulalämmittimiä missä ei ole edes kunnollista kaapelia.
        Calixin saa halvemmalla mitä tuon muovirimpulan ja calixissa on valmiina autokäyttöön tarkoitetut kaapelit, eikä tarvi alkaa mitään patetteja kötöstelemään. Mutta jokainenhan tekee niinkuin parhaaksi näkee.
        Ai muka saa calixin pumpkitillä tuohon 150€? Nyt kyllä kerrot salaisen toimittajasi, niin tilataan porukalla iso paketti niitä.
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          #139
          ///Motorporot
          • Habaza
            • Oct 2012
            • 73
            Entä jos laittaa auton oman sähköpumpun pyörimään kun on lämmittämässä? Esim. jollain defan relekappaleella antaisi virtaa vai onko parempia keinoja? Ei tulisi turhaan lisää pumppuja estämään kiertoa ja lämpeäisi tasaisesti lämmityksessä ollessa.
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Tuossahan vesiventtiilin alla on pumppu. Ylläpitolaturi kun on asennettuna, niin siitähän voi virran ottaa.
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • Habaza
                • Oct 2012
                • 73
                Juu siellä se pumppu on mutta miten käytännössä ylläpitolaturilta virran otto, jos piuhat akussa kiinni niin eikö silloin tule myös pumpulle virtaa niin kauan kun akussa virtaa riittää?
                • Anzafin
                  • 3749
                  #143
                  Mihin sitä pumppua tarvii, kun näyttää lämpiävän aika hyvin ilmankin. Kts. edellisiä postauksia.
                  OWL-1 näyttää maksavan ~160€ ja rahti päälle niin lähentelee jo 180€ ja ei ole edes niitä kunnollisia kaapeleita mistä tulee lisähintaa jos meinaa niitä laitella.
                  http://www.ebay.de/itm/Motorvorwarmu...item4608dd7227
                  Paikallisesta autotarvikeliikkeestä Calix PH750 160€, eikä tarvi jänskättää onko se auto palanut aamulla. Tosin puheiden perusteella täällä foorumillahan se ei tunnu haittaavan vaikka auto olisikin palanut aamulla.
                  Mitä sinä nyt oikein höpiset autojen palamisista? Kellä on palanut?
                  • Raine
                    • 2603
                    • N/A
                    #144
                    ///Motorporot
                    • Anzafin
                      • 3749
                      #145
                      Ei kait täälä vielä ole kellään palanut, mutta jossain topikissa vain oli vallalla mielipide, että aivan sama jos palaa nuiden muovikötösten ansiosta. Mutta turhapa näistä on tingata, mie laitan sen mukaan ettei tarvi arpoa, kun persaukinen kerta olen.
                      Minkä muovikötösten?
                      • MajorDrake
                        • 7590
                        • Jyväshyvä
                        #146
                        Herrat taas sotkee pari asiaa...
                        Autoon kiinteästi asennettujen valovirtasähkövehkeiden pitää olla
                        autokäyttöön hyväksyttyjä jos meinaa saada täyden korvauksen
                        auton palaessa ko. sähkölaitteesta alkaneesta vahingosta.
                        Jos siis palo alkaa tuollaisesta hyväksymättömästä laitteesta,
                        vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai evätä kokonaan...
                        Ei niitä kaapeleita ihan huvikseen panssarikaapeliin vedetä,
                        vaikka onhan nuo vaatimukset melkolailla ylimitoitettuja...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #147
                          Mistä valovirtavehkeistä tässä nyt puhutaan? Menikö minulla threadista jotain ohi ?
                          • MajorDrake
                            • 7590
                            • Jyväshyvä
                            #148
                            230V=valovirta kansankielellä täälläpäin maata...
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #149
                              No niin niin mutta mistä hyväksymättömistä laitteista nyt on kyse?
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #150
                                No sitähän minäki tässä justiinsa,että kuka se oli???
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
