Webasto vai lohkolämmitin E61?
  • casino
    • Mar 2007
    • 663
    • Keski-Suomi
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Vain calixilta saa letkulämmitintä.
    Kyllä saa defalta. Jos calixin tuotenumero on re 485 joka sopii noihin niin vastaava on sitten defalta DA 411702
    -molemmat lämmittimet ovat 550 watin tehoisia ja tarkoitettu 19 mm letkulle.
    -omaan pirssiin tuli asennettua calixin setti ylläpitolaturilla juuri äsken, vaikuttaa näillä keleillä "tehokkaalta"...
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
      • 7583
      Originally posted by repsa View Post
      jos ahdistaa webaston hinta, ja on käytettävissä se lohkopaikka kotona ja töissä niin tässäpä ratkaisu ;
      http://www.ebay.de/itm/Standheizung-...item51a2223edd
      pumpulla varustettu tehokas letkulämmitin. Mitäpä muuta sitä immeinen tarviis, paitti tietenni sisälämppärin ja oisha se akkulaturi kans kiva.
      Liittimistä ja johdoista päätellen kyseinen verme ei ole hyväksytty autokäyttöön... Jos auto palaa ja selviää että autoon on kiinteästi asennettu moinen verme, vakuutusyhtiö evää joko korvauksen kokonaan tai osittain...
      • tuumas
        • Feb 2007
        • 2564
        • Lapland, Finland
        No jos varaa on niin webasto tietenki!
        • Harzzu
          • 21
          "Our products are CE certified. RoHS-compliant, registered WEEE"
          Eikö toi CE hyväksyntä riitä??
            • 9224
            Ei todellakaan riitä. Noita CE-merkintöjä nyt saa lätkiä minne vaan.
            Verkkokytkentä tuossa näytäisi olevan tavallisella kojeliittimellä, jossa ei ole minkäänlaista kosteussuojausta. Lisäksi kaapelin pitää olla mekaanisesti suojattu. Tuo sähköliitäntä pitäisi modata. Esim. jatkopätkä Defa tai Calix panssarikaapelia ja puukottaa toisesta päästä piuhan auki. Jos tuon vehkeen saa helposti purettua, niin liittää karvat suoraan laitteen sisään. Poraa vaikka reiän kojeliittimen kohdalle. Sitten kaapelin panssarisuojaosuudesta liimamassalla kojeliittimen koloon. Karvojen läpiviennin kohdalle vielä mielellään läpivientikumi estämään hankautumista muovireunoja vasten. Tai jos laitteen sisällä riittää tilaa, riipaisee kojeliittimen pinnit poikki ja pohjalle niin iso reikä, että koko panssarisuojaosuus menee kojeliittimen pohjaosan läpi.
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • Larzza
                • Dec 2011
                • 147
                • Suo
                Webasto
                niin oliko joku asentanut ja missä?
                Itsellä lohko+sisä mutta ei sitä paljoa käytellä varsinkaan jos joutuu suhaamaan eri työkohteiden välillä.Tämän vuoksi suunittelin Webastoakin.
                pitäs varmaan tutkia tarkemmin mutta puheiden mukaan 1000-1500€ mahdollisesti?
                Tässä oli tällaista
                Eberspächer ja Webasto -lämmittimien myynti - asennus - huolto meiltä ammattitaidolla edullisin hinnoin!
                Hintaesimerkkejä
                Eberspächer Hydronic kauko-ohjauksella. Lämmitinsarja sisältää:
                - Lämmitin Eberspächer 12V Hydronic 4,3kW tai 5,0kW
                - Yleisasennussarja
                - Easystart R+ kauko-ohjain
                - on/off -käyttökytkin auton sisälle
                Hinta paketeille: 4,3kW 990,-
                5,0kW 1140,-
                ei paha jos tonnilla lähtee.
                Mutta luultavasti työt päälle.
                e61 525 dat
                ex.e36 318ti compact m-sport
                • Larzza
                  • Dec 2011
                  • 147
                  • Suo
                  Ahaa
                  ei oo omassa autossa, kun jaksoin nykerrellä weban siihen kiinni, ja vaimon datsuniin en taida jaksaa moista laittaa nykyvastusten tilalle.
                  Käyttökokemukset acf-puolelta kaiketi melko hyviä.
                  Itse sijoittaisin sen lämppärinkennon vesikiertoon, tuo on kaiketi virrattomana ns. läpihuutava malli, ettei pahemmin ahdista veden virtausta auton ollessa käynnissä.
                  Paljo haluaisit työstä hintaa Webaston asennukselle?
                  e61 525 dat
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Tarviiks pimereissä vetää oma syöttöputki tankilta keulaan?
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                      • 9224
                      Kyllä.
                      • repsa
                        • 1407
                        • Lempäälä
                        #26
                        kyl mäki otin, vaikkaki kyl mietin itsekin asian mielekkyyttä ; että ois vaikka ottanu tankin paluuputkesta.
                        En sitten uskaltanut ja vedin matkustajan puoleiseen tankin kanteen putken, askareena ei ny ollu kuitenkaan mitään Ameriikan tiedettä.
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • Raine
                          • 2603
                          • N/A
                          #27
                          ///Motorporot
                            • 9224
                            Originally posted by Raine View Post
                            Eikö onnistu laittaa esim. litran kokoista kerääjäsäiliöitä paluulinjaan ja siitä ottaa pa-pumpulle aine?
                            Voihan sinne kaikenlaista väkerrellä, mutta ei se tankkiottimen asennus niin vaikeaa ole, että tuollaiseen kannattaisi ryhtyä.
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1366
                              • Tornio
                              #29
                              BMW E60/61 webasto ??
                              On asennettu Torniossa BMW:n retrofit sarjaa.
                              Eli Ei kannata sortua näihin yleismallisiin Webasto/Eberi sarjoihin vaan
                              ostaa BMW retrofit sarja jonka asennus/käyttö 100% toimiva systeemi
                              näihin yleismies jantusten räpellys kytkentöihin verrattuna.
                              eikä tuossa retrofit sarjan mekaanisessa asennuksessa vaadita mitään normaalista poikkeavia korjaamo työkaluja.
                              Ainoastaan asennuksen jälkeen auton koodaus jotta saadaan webasto auton CID näytöstä tulille joko kellolla tai heti.
                              Lisäksi tuon retrofit sarjan VOI varustaa kauko-ohjaimella, toki hiukan kalliimpi systeemi kun vaatii autoon lisäksi väylä sovittimen
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #30
                                Ja sitten ehkä se mielenkiintoisin, eli hinta?
                                e30 318i -88
