LCI valojen enkeleiden kirkastaminen..
  • MakeH
    • 1177
    Originally posted by EPDM View Post
    Jeps ne "30w" nyt saapui. Aika kirkaita kyllä ovat mutta olisi hyvä nähdä miten ne asenettuna näyttäisi. Joten tu käymään.
    Eiköhän mennä porukalla katsomaan asennustyötä!
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #47
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=261916
      Etkö uskalla tulla yksin vai?...
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
        • 9232
        Porukalla paljon hauskempaa...
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #49
          Tässä kuva uudesta ns "30w" veriosta.
          Edelleen vaikea hahmoitaa eroja muiden verrattuna valokuvissa. Sisimmäinen rinkula nyt selvästi kirkaampi kun muissa, ehkä jopa liiankin. Rinkulan reunat alkaa olla epäselvät hämärässä/pimeässä mutta kai sitten päivän valossa ovat taas muutenkin lähempää päivävalojen tasoa, mikä se sitten oikein lieneekään...
          Plus hinta alkaa karkaa yli normi budjetti mielestäni.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • 338LM
            • 191
            #50
            Hmm. Tullut joskus kuljailtua noiden ledien valokuvioiden kanssa- saisikohan tuo näkymän paremmin balanssiin tuuppaamalla ulompien enkeleiden ledien pyöreän "linssin" viilalla tasaiseksi? Muistaakseni keskittää siten valon paremmin, tässä tapauksessa kuidun suuntaan.Vastaavasti jos sisempien enkeleiden kohdalla peittäisi yhden kolmesta per puoli, niin... ?
            2007 E61 LCI 530xd M-sport
            • puppetmaster
              • 74
              Juu, sitä justiisa vähän hajinkin. Vähän sama juttu kuin vanhojen E36:sten kanssa, jotka näyttää nykyään selkeesti parhaimmalta niillä konservatiivisilla porkkavaloilla. Omaankin "terapiarassiini" 328i:hin piti samantien hommata porkkanat etukulmiin kun näytti niin teiniltä niillä kirkkailla valoilla. Niin se vain menee, aika aikansa kutakin....
              Joo, itse himottelin aikanaan jotain ledejä E39:n parkkeihin, mutta loppujen lopuksi totesin, että orggiksena paras. Alkoivat kaikki vastaantulevat käpälöidyt rinkulat näyttää niin teinirävellyksiltä, että annoin olla vaan halogeeneillä, ja kyllähän ne vaan paremmat niin olikin.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #52
                JKK kanssa kokeiltiin ainakin 4-5 eri h8 angel eyes polttimoita.
                Tulimme molemmat siihen tulokseen että "24w" on se paras ja tasaisin kompromissi.
                "30w" oli toki kirkaampi mutta vaan sisärinkulan kohdalla joten tuli epäbalanssi ulommaisen rinkulan kanssa kun pelkästään parkit olivat päällä.
                PS. JKK. Seuraavana päivänä tietysti tuli se "kapeampi" versio...
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Sigfried
                  • 261
                  • Rannalla
                  #53
                  Näistä olisin erittäin kiinnostunut. Minkälainen homma on vaihtaa nuo ledit LCI-535:seen? Pitääkö purkaa paljon, meneekö umpion irrottamisella vai kuinka homma hoituu?
                  • zanta
                    • Dec 2003
                    • 2908
                    Tuskin tarvitsee edes umpiota irrottaa, kunhan ottaa "rinkulahalogeenipolttimon" luukun auki ja vaihtaa lediversion tilalle.
                    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                    eksälista:
                    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                    • Sigfried
                      • 261
                      • Rannalla
                      #55
                      Jaa no pitää uskaltaa kurkata pellin alle. Eka ajatus tietenkin oli että joudun purkamaan about c-pilariin asti auton
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #56
                        Ei se valojen irroituskaan mikään iso homma ole,
                        piuhat irti, takaa pari torx/10 mm mutteria löysälle,
                        etupuskurin/maskin yläreunasta tiiviste irti ja alta löytyvät
                        torxit auki,
                        umpio lähtee sen jälkeen eteenpäin vetämällä irti hahloistaan
                        ja nätisti taiteilemalla ja maskia taivuttamalla pois paikaltaan....
                        Offtopick:
                        Mites auto on pelannu, joko olet sen 50 tkm ehtinyt ajaa?
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • JKK
                          • 2383
                          • Uusimaa
                          #57
                          Kyllähän ne saa vaihdettua ilman umpioiden irroitustakin. LED:ejä testatessa jouduttiin toteamaan että kaikki käy nopeammin ja kivuttomammin kun irroittaa suosiolla umpiot aivan ensimmäisenä. Vähän makuasia... Helpottaa työskentelyä ja vähentää kiroilua. Myös pelkän keulan vahvikepalkin irroittaminen helpottaa jonkin verran - ehkä jopa riittävästi.
                          Niiden H8-polttimoiden kiinnityskannassa on myös sellainen muutaman sentin mittainen asennuksen estävä "korokelaippa", joka ottaa kiinni jos LED-potikka on liian leveä. Tästä selviää Dremelin avulla. Mutta tällöin umpio on ehdottomasti irroitettava. Niko voinee laittaa tästä kuvankin jos jaksaa....
                          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                          • Jamppa
                            • 387
                            • Kerava
                            #58
                            Missäs hinnoissa EPDM:llä pyörii nuo 24W:t? Ei jaksais alkaa kiinasta asti tilaileen...
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #59
                              Niin ja eilen, eli päivä sen jälkeen kun tulit, saapuivat sitten ne hieman ohuemmat kantaiset versiot tästä 24w versiosta, eli ne pitäisi mennä ihan plug and play e60 lci'hen. Vastaava e90 lci sekä muissa h8 bemuissa ei ole se ihme lippa siina kannassa valon puolella kuten e60'ssa on.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • veku
                                • 6324
                                • P-Pohjanmaa
                                #60
                                Onkohan kuvaa missä xenon valo palaa myös näiden 24-30w ledien kanssa,omasta mielestä ok nykyisillä 10-15 w ? ledeillä kun pelkät parkit päälllä,tilanne muuttu kun xenonit sytyttää.
                                En tiedä onko syy se että minulla pre malli jossa LCI valot
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
