LCI valojen enkeleiden kirkastaminen..
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    #106
    Muttei vissiin ainakaa suoraa käy e60. Ei kerkee perehtyy kun töissä oon..
    Ja toi ebay linkki sanoo että 'This part is not compatible with ''
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #107
      Kyl luulis käyvän. Eikös se ole sama H8 35W.
      • Jesper
        • 1447
        #108
        Mä ostin noin vuosi sitten 10w ledit tohon mun pre-lci:hin. Toinen niistä sitten paloikin melkein samantien.
        Mittailin niistä driverit, niin antoivat aivan erilaista virtaa läpi. Siinä siis syy palamiseen.
        Ajankuluksi tilasin uudet tähtikantaiset 10w ledit ja uudet driverit. Pitkästä aikaa sain taas parkit asennettua ja kyllä noi ainakin kirkkaammin palaa, kuin ne kiinanmiehen kasaamat.
        Kiinastahan varmaan noi mun varaosatkin tuli, mutta ainakin olivat toimivat!
        Tämä juttu ja kuvat vaan ihan sen takia, kun nettikaupat väittävät lediensä olevan 10w ja superkirkkaita. Paskanmarjat sanon minä...
        Kuvissa pelkät parkit päällä.
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          #109
          No minen oo perehtyny noihin ku en oo noita valoja ikinä ees avannu niin paha sanoa käykö ja mimmoset liittimet ja muut sielä on...
          Mut noi ei ois hinnalla pilattu jos vaa lähettää eurooppaha..
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #110
            Niin kun olen jo monesti sanonut niin pullonkaula lopulliseen valotehoon ei ole välttämättä polttimoiden/ledien valotehossa mutta rinkuloissa tai sen pääsy niiden sisällä
            Kuvassa näkyy miten pieni se aukko on mihin valo pitäisi "pujottella" rinkuloiden sisällä. Hehkupolttimon heijastinpinnasta tuleva valo suurin osa menee siis hukkaan.
            kuva on pre lci e60
            LCI malleissa on vähän sama juttu, mutta on sentään kaksi aukkoa sijoitettu klo 10 ja 16 yhdellä puolella ja klo 14 ja 20 toisella puolella. Siltikin ongelma on sama.
            Ledeissä eri tehoisien mallien välissä on iso ero kirkaudessa, mutta se ratkaisee mikä meneen siitä rinkuloiden suuaukon läpi. Se on siis jostakin pisteen jälkeen ihan sama miten kirkas se valo lähde on, rinkulat ei kirkastuu enään huomattavasti.
            Jopa halogeeni pre lci malleissa missä on yksi lasikantainen polttimo per rinkula suoraan sen yläpuolellaon on melkein parempi valoteho vaikka ledit itse ei ole kovin kirkkaita kun pitää mahtua niin että se valo suuntautuu sekä suoraan rinkuloihin plus siinä on sellainen pieni heijastinpinta edessä mikä hejastaa valo myös sen kautta sivuille rinkuloiden suu aukkoon.
            kuvia
            Plus miten enemmän otetaan "irti" ledistä miten enemmän vaara on että ylikuumentuminen tapahtuu, varsinkin kun polttimot ovat umpion sisällä. Joten enemmän pitää panostaa jäähdytykseen ja ledin koko vaan kasvaa ja hankaluuttaa asennusta.
            F-sarjan bemuissa ledit siis sijaitsee rinkuloiden sisällä ja valoteho on siksi ihan jotain muuta, toki ihmettelen miksi niitä ei ole asenettu enemmän tai tasaisemmin rinkulan sisällä kun selvasti näkee ne pistemäiset kohteet rinkulan sisällä...
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              #111
              Mä sanoisin että noi on ihan normi H8:t joissa on sininen väri pinnassa => "valkoista valoa". Vastaavia saa suomesta vaikka Motonetista. Itse käytin noita.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • despe540
                • 155
                Originally posted by Gifu View Post
                www.modificars.fi, tuolta tilasin ekaa 10w eli alkuperäis teho käsittääkseni, loppu tällä hetkellä, laittavat samaan hintaan 24w polttimoilla tulemaan, jotka siis selvästi kirkkaammat. itelle sen on ihan sama kumpi, mut nyt tulee noi kirkkaammat xenon värillä, auto -04 e60 ja orkkisvaloilla/enkeleillä johon tulee noi polttimot.
                Onkos joku tilannut tuolta LCI sopivia ledejä? Jos on niin onko noilla antanu mitään herjauksia ja toimiiko päiväajovalo ratkaisut yms. seikat normaalisti?
                Toki jos tätä lukee joku joka myy noita Ledejä LCI.in niin vinkkejä otetaan vastaan!
                525d - 08 M-sport
                ex:525d - 05
                ex:320d -04
                ex:540i -93
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2151
                  • L a h t i
                  #113
                  Noi ledit vissiin heittää herjoja ainakin halvimmat eikä tuppaa kestämään. Su pitää ostaa jotku tyyliin 100e ledit jotta ne on hyvät..
                  lci:hin käy noi H8
                  ja pre lci on kuulema t10...
                  Taidan ite käydä motonetissä kattomassa löytyykö sieltä noita halogeenina..
                  • Prot
                    • Oct 2011
                    • 18
                    Tommosia ovat jenkkilässä ainakin asennelleet F01:een, ja kehuvat väriä hyväksi. Etunahan on, että ovatten kuitenkin H8:ja, eli ei tule herjoja/häiriöitä, eivätkä kuumene sen enempiä
                    http://www.ebay.com/itm/400295377434...84.m1497.l2649
                    Samaa asiaa useammassa threadissä, hetki sitten hankin aika vastaavat GP Thunderin polttimot:
                    • teropa
                      • 3855
                      Ketjuun tullut niin paljo sekalaista settiä erilaisista polttimoista, että olen tipahtanut kärryiltä.
                      Aikanaan edelliseen E60 LCI:hin laitoin Xenon-sarjan enkeleihin ja se toimi loistavasti (koodailujen jälkeen). Se on nykyiseen edelleen vahvin tarjokas, mutta jos joku suora polttimoasennus kävisi, niin kertokaapa mikä on se ultimate valkoista valoa / xenon kaltaista valoa tarjoava LED sarja plug and play asennuksena E60 LCI:n keulalle (jossa Xenonit DRL toiminnolla) ?
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      E90 330iA, 325iA, 320dA
                      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                      PPL(A)
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #116
                        Nyt saapui ensimmäinen erä 40w h8 varastoon. Haluako joku tulla hyvinkäälle kokeilemaan niitä tai voin lähettää jos lupaatte ottaa "ennen ja jälkeen" kuvia?
                        Hyvä alennus luvassa vaikka ovatkin kalliita.
                        EDIT: nm vekkuli lupasi ottaa kuvia ennen ja jälkeen.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          #117
                          Täällä vapaaehtoinen !
                          Järkkäri kamera löytyy joten kuvatkin pitäs onnistua
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • pete95zhn
                            • 213
                            • Boostby
                            #118
                            Just asensin nämä:
                            Tuote BMW-AE-H8-20W | 20W H8 -LED angel eyes -sarja
                            Päällisin puolin laatu näyttää hyvältä, asennusohje kiinalaiseksi jopa ymmärrettävä. Valoteho on varmaan tuota "20W":a vastaava, ainaskii 10W...mutta siis kirkkaampi kuin uudet H8:t. Ei vikailmoja.
                            Yksi kyssäri tosin näitä ledejä aiemmin asentaneille, oletteko jättäneet sen etuvastus/ohjainpaketin umpion sisään vai ulos, ja jos ulos, niin miten piuhat on vedetty?
                            Eli onko ylikuumenemisvaara todellinen?
                            Pete
                            Menneet:
                            E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
                            Nyt:
                            0,33x F87 M2
                            996 turbo
                            • Jarno
                              • 645
                              • Äänekoski
                              #119
                              Ite laitoin tuommoiset ihan kokeilu mielessä tilaukseen. Ei ole ainakaan hinnalla pilattu.
                              http://www.ebay.co.uk/itm/2x-H8-708-...item5ae8ac2f7f
                              e30 325i cabrio
                              Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                              • pete95zhn
                                • 213
                                • Boostby
                                #120
                                Originally posted by pete95zhn View Post
                                Just asensin nämä:
                                No perskeles, menin kehumaan liian aikaisin. Oikea antoi vikailmon heti asennuksen jälkeen, mutta kun käynnistin auto ja siirtelin pihalla, ei ilmoa tullut. Luulin siis että se ensimmäinen oli vain asennuksesta johtuva.
                                No, vaimo tuli töistä -kuka sitä nyt itse Bemarillaan ajaisi?- ja sanoi että koko päivä se oikea on kilissyt randomina...pitänee ottaa yhteyttä myyjään...
                                Pete
                                Menneet:
                                Nyt:
                                0,33x F87 M2
                                996 turbo
