LCI valojen enkeleiden kirkastaminen..
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #121
    Originally posted by pete95zhn View Post
    No perskeles, menin kehumaan liian aikaisin. Oikea antoi vikailmon heti asennuksen jälkeen, mutta kun käynnistin auto ja siirtelin pihalla, ei ilmoa tullut. Luulin siis että se ensimmäinen oli vain asennuksesta johtuva.
    No, vaimo tuli töistä -kuka sitä nyt itse Bemarillaan ajaisi?- ja sanoi että koko päivä se oikea on kilissyt randomina...pitänee ottaa yhteyttä myyjään...
    Hälyt tulee vasta sitetn kun valot menee päiväajoasentoon,
    ts. jos on A-asennosas ja ulkona tarpeeki kirkasta...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • pete95zhn
      • 213
      • Boostby
      #122
      Nonni, täältä: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=720849 sain äsken osittaisen selityksen miksi R parking/position light fault vilkutti murheellisesti, vaikka vasen ei. Se siis tuli ja meni itsekseen, päiväajovalot tai parkit päällä. Valot kyllä toimivat koko ajan.
      "An interesting note, i tried not plugging the small power pack in to the angel eye assembly and it still powered on. Maybe Derrick@E92-Lighting can tell us what the small power pack is there for. Regardless, I used all the contents in the box, and plugged everything in.
      EDIT: i have been informed these are error cancelling resistors as suspected because they power on regardless of its presence. Since mine is a 2010 with a newer and less sensitive FRM module, I do not necessarily need the resistor while a 2007 e92 would, in order to prevent errors."
      Tosin olin nuo pienemmät mokkulat jo ihan itse eilen asentanut ja todennut että vika meni rikki. Asennusohjeessa ei niiden asennustarpeesta tietenkään mitään mainittu.
      Toimiva setti siis. Kuinka kauan onkin sitten ihan toinen kysymys.
      Pete
      Menneet:
      E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
      Nyt:
      0,33x F87 M2
      996 turbo
      • Jarno
        • 645
        • Äänekoski
        #123
        100w
        Äsken heitin tuollaiset 100w halogenit paikalleen. http://www.ebay.co.uk/itm/2708626361...84.m1439.l2649
        Mietin vaan että käyvätköhän liian kuumina ja sitämyöten esim. sulata jotain?
        e30 325i cabrio
        Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
        • repsa
          • 1417
          • Lempäälä
          #124
          no, epäilys on että 2x vakioon verrattu lämpöhäviö ei ole suinkaan sisuskalujen elinikää pidentävä. Itsekin sulatin yhden lampun kun kokeilin testiä, mutta onhan noita ebay täysi.
          Id3 loaded
          i4 m50
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #125
            Tarkoitit kai että 3x, kyseessä kun oli H8:t...
            • Jarno
              • 645
              • Äänekoski
              #126
              Joo. Täytyy vissiin laittaa 35w tilalle kun tilasin semmoisetkin.
              e30 325i cabrio
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                #127
                LCI valojen enkeleiden kirkastaminen.. Asennettiin 15W xenonit
                Pistettiin kaverin kanssa 15W xenonit E61 LCI malliin parkki/päivä valoiksi. Pesee kirkkaudessaan noi led hommat mennen tullen.
                Ja hintakin on vielä huomattavasti edullisempi verrattuna ledeihin. Mutta nämä vaatiivat tietenkin softa puukotuksia jotka ovatkin asia erikseen.
                Tuollainen yleismallinen sarja asennettiin, tarkoitettu peruutusvaloiksi:
                Paketti avattuna pöydälle. Polttimo on siis ilman mitään kantaa. Paketissa tuli mukana tuollaisia silikoni renkaita polttimon kannaksi.
                Sytytys yksikkö ballasti on myös erittäin pienikokoinen. Kuvassa mittasuhteiden vertailuksi 2€ kolikko ja softan puukotus ohjeet paperille printattuna.
                Ensiksi haettiin varastosta irto umpio testi hommia varten. Asennoiduttiin niin, että joudutaan rakentamaan kiinitykset xenon polttimoille.
                Mutta kerrankin kävi niin uskomaton säkä, että keskimmäiset silikoni soviterenkaat istuivatkin täydellisesti H8 polttimon paikalle.
                sitten vaan piuhat kiini testiä varten ja polttimo palamaan.
                Hohkaa muuten noi valojohteet melkoisen komeasti xenonin valoteholla
                Tuossa vielä lähikuvaa polttimon asennuksesta, umpioita ei siis tarvitse irroittaa autosta:
                Koodaukset tehtynä piuhat kiini asennettuna xenoni parkki/päivä ajovalo palaa niin kuin pitääkin:
                Ballasti asennettiin kiini itseporautuvalla ruuvilla "naamapeltiin". Se jää sopivasti piiloon kun päälle tulee se leveämpi lukkopelti.
                Polttimon suojakanteen tehtiin läpiviennit jotka tiivistettiin mustalla moottori silikoonilla.
                Ilta oli jo kerennyt alkaa hämärtämään asennuksien tiimellyksessä mutta tuossa vielä kännykkä kuva rinkuloista.
                Sen verran reilusti noista lähtee valotehoa, että pienempi rinkula hajoittaa jo aavistuksen valoa epämääräiseksi sutuksi ympärilleen.
                Isompi rinkula pysyy ns kasassa valotehonsa puolesta.
                Uutta kuvaa seuraavana päivänä. Kuva on otettu niin, että keskipäivän aurinko paistaa täysin pilvettömältä taivaalta suoraan auton keulaa kohti.
                Kuvasta kuitenkin näkyy, että kyllä xenoni rinkuloista valoa tulee siitä huolimatta reilusti. Joten kyllä näillä pärjää myös keskellä kirkasta päivää.
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #128
                  Ollaan kokeiltu näitä "back-up" eli peruutus xenon sarjoja. En uskallanut ottaa myyntiin kun mielestäni ne kuumenee sen verran että pidemmällä tähtäimellä paikat ei vaättämättä kestä, ne ovat tarkoitettu peruutus valoiksi eli ei ne monta sekuntia ole siloin päällä... Minun mielipide vain tietysti
                  Eilen asenettiin e60 m5 LCI 40w ledit.
                  Toisin kun kuvassa, sisimmäinen rinkulan ääriviivat EI hajoa, nämä ledit ovat vaan niin pirun vaikea kuvata että saa reallinen vaikutus.
                  edit: no näkyykö tämä?
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Matson^
                    • Feb 2008
                    • 2113
                    #129
                    http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=35
                    Matson^, you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
                    | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                    | Nissan Navara TREK-1 |
                    ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #130
                      No en tuohon lämpenemiseen ota kantaa sen enempää, mutta ei ne ainakaan toistaiseksi ole ongelmia tuottaneet.
                      • Hjördis
                        • Aug 2011
                        • 174
                        • Kirkkonummi
                        #131
                        Juu ei kai lämmöntuotto pitäisi olla ongelma kunhan silikoonikanta kestää jatkuvaa polttoa. Umpion osalta 15w xenon pitäisi ainakin teoriassa tuottaa reilusti vähemmän lämpöä kuin vakio 35w halogeeni. Riipuen polttimon laadusta (UV-suojauksen laatu) rinkuloiden värivääristymisestä voi mahdollisesti pitkässä juoksussa olla haittaa.
                        Todella hienoilta ja sopivan kirkkailta ne kyllä näyttää. Pitää varmaan jossain vaiheessa vaihtaa omat ledit tämän tyyppiseen ratkaisuun.
                        • despe540
                          • 155
                          Juu ei ole kyllä nuo ledit mistään kotoisin. Ite laitoin 10w kahdella ledillä ja on kyllä todella surkeat..
                          Onko tosi että ainoa tie onneen (edes kohtalaiseen, edes halogeenin tuottamaan valotehoon)
                          on laittaa ne xenonit. Tai sitten olisikohan jollain kuvaa siitä, että on se sinertävät halogeenit
                          paikoillaan.
                          Sitten ot. Miten saan lisättyä tähän puhelimella kuvan. Puhelimena toimiin samsung.
                          525d - 08 M-sport
                          ex:525d - 05
                          ex:320d -04
                          ex:540i -93
                          • nupaha
                            • Aug 2008
                            • 293
                            • Pohojanmaa
                            #133
                            paikoillaan.
                            Moro!
                            Mulla on Completokselta hommatut 35w halogeenit. Kuvan löydät showroom ja Se yleinen jokapojan-sivu ja sivu 11 alareuna. Kännykällä tuo linkin kopsaaminen ei ollu kovin kätevää.
                            työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                            kauppakassina Audi A3 sedan
                            kesäkissana Jaguar XKR
                            tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #134
                              Nyt on 80w tulossa markinoihin. Kokeilen niitä lähiaikoinaan, enpä toki usko että se toi paljon lisää lopullista valotehoa.
                              Vekun mukaan 40w ovat kyllä kirkaammat kun 20w mutta ei se kyllä kuvissa paljon näy ( 40w kuskin puolella)
                              http://www.epdtuning.com/angle-eyes-...lit-p-952.html
                              viimeinen kuva.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • repsa
                                • 1417
                                • Lempäälä
                                #135
                                mä vaan ihmettelen että mihinkä hittoon tarvitaan 80W tehoa parkkipolttimoihin. Ajatus menee vähän päi vtua kun parkkien ottoteho on isompi kuin pääajovalojen.
                                Kannattaisi jo sitten miettiä muita ratkaisuita.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
