LCI valojen enkeleiden kirkastaminen..
  • Hjördis
    • Aug 2011
    • 174
    • Kirkkonummi
    #61
    Originally posted by veku View Post
    Onkohan kuvaa missä xenon valo palaa myös näiden 24-30w ledien kanssa,omasta mielestä ok nykyisillä 10-15 w ? ledeillä kun pelkät parkit päälllä,tilanne muuttu kun xenonit sytyttää.
    En tiedä onko syy se että minulla pre malli jossa LCI valot
    Jos tarkoitat sitä että enkelit himmenevät (LM2) kun xenonit syttyy niin se pystyy helposti koodauksella estämään (niin että jännite pysyy 12,7 voltissa). Sitten jos 12.7v ei riitä niin nettodata koodauksella saa enkeleille syötettyä täysi latausjännite (noin 14,4 -14,7v).
    • Sigfried
      • 261
      • Rannalla
      #62
      Ei se valojen irroituskaan mikään iso homma ole,
      piuhat irti, takaa pari torx/10 mm mutteria löysälle,
      etupuskurin/maskin yläreunasta tiiviste irti ja alta löytyvät
      torxit auki,
      umpio lähtee sen jälkeen eteenpäin vetämällä irti hahloistaan
      ja nätisti taiteilemalla ja maskia taivuttamalla pois paikaltaan....
      Offtopick:
      Mites auto on pelannu, joko olet sen 50 tkm ehtinyt ajaa?
      Ok, pitää katsella kun toiselta puolelta on anneli pimeänä...
      Offtopic:
      hyvin on pelannut, kilsoja on tullut n. 65 tkm. Eipä tossa mitään ihmeellistä ole ollut, jarrulevyt eteen, turbojen alipaineletkut vaihdatin kuten joskus olikin puhetta ja kuskin penkin tuuletuksesta oli piuha poikki. jaa niin, akku menee vaihtoon.
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #63
        Originally posted by Sigfried View Post
        Offtopic:
        On se kumma kun tuolle km-määrälle ja vajaaseen kahteen vuoteen joutuu noin paljon tekemään sisään ajettuun (kohta ~250 tkm) autoon
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Sigfried
          • 261
          • Rannalla
          #64
          Nykyään tehdään niin surkealaatuisia autoja :think
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #65
            Mitkä on "Nettodata" koodaus?
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              #66
              Just tätä tarkoitin. ,ei haittas vaikka olisi koko ajan tuo max jännite.
              Onnistuuko millä ohjelmalla ja miten ?
              Toki se taitaa lyhentää ledien kestoa.
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • anntti
                • Jul 2009
                • 237
                #67
                NCSexpertillä + ncsdummyllä onnistuu ja simppeli homma on, ohjeet löytyy netistä Toki ohjelman lisäksi tarvit sitten piuhan vielä, jolla yhdistät auton koneeseen.
                ex. E90 320d 'M-sport LCI'
                • Hjördis
                  • Aug 2011
                  • 174
                  • Kirkkonummi
                  #68
                  Nettodata koodauksella muutetaan hexadecimaalilukuja kun tavallisella koodauksella muutetaan valmiita textiparametreja. Nettodata menetelmän etu on että joissakin tapauksissa saadaan käytöön sellaisia vaihtoehtoja jotka ei tavallisella koodauksella on mahdollista valita (esim. enkeleiden jännite tavallisella koodauksella max n. 13v ja nettodatalla latausjännite n. 14.5v).
                  Juurikin noilla nimimerkki anntti:n mainitsemilla työkaluilla. NCS riittää jos haluu vain himmennyksen pois (jännite jatkuvasti 12.7v).
                  • teropa
                    • 3855
                    Minähän koodasin Clavun kanssa mun ex-autoon eli LCI 535d:hen parkkien syöttöjännitteen semmoseksi, että siellä pysyy katkeamaton DC, ja Xenonit siis pysyy päällä. Xenonien asennus parkkeihin oli kyllä helppo homma, ja koodauksella ne saa palamaan normaalisti. On ne aivan sairaan kirkkaat kyllä. Mulla ne paloi päiväajovaloina.
                    Niin ja tohon ei siis tarvi mitään relesarjoja tai muuta schaibaa kun se koodataan se parkkien tulojännite jatkuvaksi, ilman että auto katkoo sitä.
                    edit: lisätietoja täältä http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=57
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    E90 330iA, 325iA, 320dA
                    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                    PPL(A)
                    • Hjördis
                      • Aug 2011
                      • 174
                      • Kirkkonummi
                      #70
                      Tuossa teropa:n kirjoituksessahan löytyy kaikki tarvittava tieto enkeleiden kirkastamiseksi.
                      Lisääyksenä xenon asennuksen tekeville voisi mainita että xenoneiden lyhyhet vilkkumiset saadaan pois lisäämällä sopiva kondensaattori kytkentään.
                      • teropa
                        • 3855
                        Unohtui tuosta vielä mainita. Ei tarvita niitä konkkiakaan. Myöhemmin selvisi, että tuo vilkkuminen johtuu noista welcome valoista, jotka saa iDrivesta offille. Kun sen tekee, eli että valot syttyy vasta kun auto startataan, niin ne ei räpi yhtään. Tuo welcome valojen jännite ei tule normaalisti, ja siitä se räppiminen tuli, mutta sen saa tosiaan pois päältä. Niin tein itsekin.
                        edit: taidat tarkoittaa eri syystä aiheutuvaa vilkkumista, joten jep kyllä niillä konkilla saadaan se hoidettua. Tarkoitin omassa autossani tapahtunutta räppimistä joka liittyi vain ja ainoastaan welcome valoihin
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • Hjördis
                          • Aug 2011
                          • 174
                          • Kirkkonummi
                          #72
                          Tero
                          Tarkoitin juurikin tuo Welcome Lights:ien nousevasta/laskevasta pvm jännitteestä (joka ei saa koodattu pois) johtuva vilkkuminen. Se että asia korjaantuu elämällä ilman saattovaloja oli minulle uutta tietoa.
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #73
                            Jeps, kiitos vinkistä. Pitää saada se NCSexpert ohjelma skulamaan läppärissä, nyt se ei saa yhteyttä autoon.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #74
                              Tässä on yhden asiakkaan/foorummilaisen omia ottamia kuvia siitä ns "30W" versiosta missä on ne 2x 3 cree ledit ledit 180 asteen kulmassa. Kuten jo mainitsin parkit kun on pelkästään päällä niin sisä- ja ulko rinkuloiden kirkkaus on melkoinen (vrt ns 24w missä on 4 ledit 90 asteen kulmassa).
                              Mutta toki jos laittaa lähi, eli xenonit päällä niin hyvältä kyllä näyttää...
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • tanttu-
                                • Oct 2009
                                • 43
                                • Kirkkonummi
                                #75
                                Oliko porukalla kokemusta näistä Dectanen H8:sta?
                                Joku asiasta tässä topicissa mainitsikin mutta löytyykö keltään kuvaa?
                                Tuohan olisi vallan mainio ratkaisu mikäli valo on valkoinen? Ihan jo pelkän hinnan puolesta..
