Keula tukkoon?
  • tovayryn
    • 464
    Keula tukkoon?
    Värkkäilin tuossa talviset suojat puskuriin coolerin eteen ja munuaisten eteen, alko kone lämpeemään nätisti mut onko tuossa varaa näissä että lämpee liikaa, että oisko sinne syytä jättää johonkin vähän reikää, että ilma kiertää?
    -Tommi
    MB W164
    ex: //DTM535
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1333
    • Tornio
    -Tommi
    Avaa HETI se coolerin edessä oleva suoja noin puolet auki periaatteella. Kokemuksen mukaan
    E60/61 nostaa lämpöjänsä LIIKAA !!! jos keula 100% tukossa. Munuaiset voivat olla HUOLETTA 100% tukossa
    • LasseE
      • May 2008
      • 416
      • Kontiolahti/Joensuu
      Varmaan kannattaa ne alaosan aukot jättää auki ainakin suurimmaksi osaksi. Niinhän ne on automaattisilla läpillä olevissa autoissakin.
      Edit. Sulla onkin m-sport jossa isommat aukot puskurin alaosassa..Niitä voi varmaan tukkia enemmän.
      Ex. E46 330d -05
      Ex. e61 530da -05
      Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
      Member of Team EastAudio
      Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
      • tovayryn
        • 464
        Pitääpä raottaa sitä vähän, mukavasti tuo mökki kyllä lämpesi nyt, kun ei tuo weba toimi...
        MB W164
        ex: //DTM535
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Termarit rikki jos ei ilman pahveja lämpeä?
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • E39touring
            • Feb 2004
            • 203
            • Janakkala
            -Tommi
            Tuolla mielenkiintoista keskustelua asiasta,yms:
            • tovayryn
              • 464
              Aika iso vaikutus tuolla on, äsken tekasin semmosen suojan puskuriin alas missä jää melkeen puolet aukosta auki niin aika paljon heikommin lämpiää mitä niin että oli koko aukko tukossa.
              Vaikuttaa kyllä että termarit on rikki.. Miten lie hyvin lämpee sitten vaikka termarit ois kunnossa mut webasto ei?..
              MB W164
              ex: //DTM535
              • Mlatvala
                • 3553
                15 km ja 93 astetta, siinä se pyörii 88-95 tuosta lähtien kun on lämpönsä saanut, enkä ole vielä tilkennyt keulasta mitään uusien termareiden kanssa, kulutus myös putosi miehekkäästi kun kone sai omat lämpönsä..
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • Nettipepe
                  • 1341
                  käyhän ajelemassa ja katsele "salavalikosta" koneenlämmöt...
                  Ei sitten mene vielä se DPF:kin tukkoon.
                  F30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • tovayryn
                    • 464
                    Vaikka tuossa ei oo lämpömittaria niin kait se läsäyttää jonku ilmoituksen näyttöön jos lämpöjä on liikaa? Flektit varmaan lähtee kans pyörii?
                    Eilen 10 asteen pakkasessa ala-aukko oli 50% auki ja ei jaksanu lämmetä niin hyvin. Kiekkakellon viivoitus oli 4700rpm. Eli joku 5-6 viivaa näkyi.
                    MB W164
                    ex: //DTM535
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Kun tukit välijäähyn, nousee kenkiessä imulämmöt aika rankasti vaikka vedenlämpö ei heti nousekaan. Kun ylilämpöilmoitus jäähdytysnesteestä tulee, on muoviosat jo kovilla jäähdytysjärjestelmässä vaikka se toki sen kestääkin useita kertoja.
                      Katso salavalikosta ne lämmöt, tuo auto ei tarvitse mitään pahveja lämmetäkseen ihan normaalisti. Webasto vain nopeuttaa lämpeämistä, se putoaa pois päältä reilusti ennen normaalia käyntilämpötilaa.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • tovayryn
                        • 464
                        Eli termarit tuossa varmaan on sököt sitten, niinku on todettu aiemminkin.
                        Vedättelettekö te näillä suomen oloissa 30 asteen pakkasellakin keulan ihan "kesämallissa"..?
                        MB W164
                        ex: //DTM535
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Mulla on tukittu sitä sun tätä ja siitä riippumatta lämmöt tasaiset 83-84 astetta. Termari kaikki vaihdettu kolme vuotta sitten, joten varmaan alkaa tulla joku termareista taas tiensä päähän. Jospa sitten ehkä aloittaisi vaikka EGR termarista..
                          • Jolli
                            • 2556
                            • Virolahti
                            Termarit rikki. Omaani vaihdettiin sekä pää- että EGR-termari, 3 viivaa (88astetta) kun on 5km ajanut. Keulaa ei ole teippailtu, 2h säteilylämppäri puhaltanut öljypohjaan.
                            Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                            Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
                            PM tavoittaa, puhelimella ei.
                            • tovayryn
                              • 464
                              Eilen ajoin puskurin aukko noin 70% kiinni, -17 pakkasta, 5km kaverin luo, 30min auto käynnissä siellä, webasto tunnetusti välillä päällä ja välillä ei (ihan miten sattuu) salavalikosta katoin niin moottorin lämmöt oli kotimatkalla 85-92 astetta, mut tuntu ettei tuo mökki nyt liian kuuma sisältä ollut vielä..Tuo 5km matkan ajoin maantietä.
                              MB W164
                              ex: //DTM535
