Todellinen sports mode
  • kalevi67
    • Oct 2010
    • 47
    Mistä olette hommanneet noita Jaguarin kytkimiä? Tietysti muukin merkki käy, mutta tuo maaginen "Sport" teksti olisi vaatimuksena. Onko joku hommannut orgis BMW:n kytkimen (mitä maksaa)?
    E61 530dA -04
    • Kesäromu
      • Feb 2011
      • 238
      Onnistuuko tuon modauksen tekemään 1/2004 vuosimallin autoon..?
      F10 -11
      E21 315 -83
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #108
        Ehkä pirun tyhmä kysymys, mutta miksi se tarvitsee nappulan eli miksi sitä ei voi jättää aina päälle, samoin kuin virisofta autoon niin miksi se tarvitsee välillä saada pois? Vai onko se niin, että järjestelmä nollaa perusasetuksiin kun virrat käy poissa, samoin kuin on olisi painanut DSC-nappulaa?
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • kalevi67
          • Oct 2010
          • 47
          Pitäisi onnistua, itse tein sen 6/2004 malliin. Tosin sen vaikutus on vähän niin ja näin. Ehkä kaasun vaste hieman nopeutui, tiedä häntä. Tosin mulla ei autossa ole vakio softa. Mutta pääasia on, että taulussa palaa "sport" teksti
          Eli tarvitsee tuon nappulan koska menee pois päältä kun auton sammuttaa.
          E61 530dA -04
          • Kesäromu
            • Feb 2011
            • 238
            Kiitos.
            F10 -11
            E21 315 -83
            • zaumer
              • Jul 2010
              • 96
              • Mikkeli
              #111
              Onko kukaan nyt tehnyt tätä modia LCI malliin?
              5series.net foorumilta yritin lueskella niin siellä ainakin väitettiin ettei vaihtonopeuteen tulisi mitään muutosta ennen uudelleen ohjelmointia..
              Ja onko tuota ohjelmointia mahdollista tehdä missä??
              Olisiko jollakin ylimääräistä kaapelia + asennusohjetta niin voisin testata asian
              "On LCI you won't get S1-6 without flashing your EGS to the SAT firmware, I know because I've done the conversion myself. You get a 100% SAT mode after flashing ie throtte blip on manual downshift, and faster changes in SPORT mode. Without flash you just get heavier steering, when SPORT button is pressed"
              E61 530da LCI ex. E91 320da -06
              • Mlatvala
                • 3553
                I driven näytön alla/takana joku alkanut päristä.
                Etsin sitten eilen vikaa, en löytänyt mitään pärisevää, niin laitoin samalla napin paikalleen.
                En huomannut mitään eroa töistä kotiin ajaessa. Sport kyllä paistaa mittaristossa..
                Pärinäkin jatkuu edelleen, perkele..
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #113
                  Oliko sulla latvala tavallinen avain vai se toinen? Mulla pärisi 530:ssä kuluneempi avain virtalukossa..
                  E61 520Da
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Se toinen..
                    Tulee selvästi keskikonsolista. Ei se ole kuin täynnä kaapeliletkua eikä ne siellä pärise.. Täytyy pitää radiota vähän kovemmalla kun se sentään toimii..
                    • -rik
                      • Nov 2009
                      • 827
                      • Rovaniemi
                      #115
                      Joo eipä tuo taida olla kovinkaan hyödyllinen modi, juuri eilen viimeksi mietein että josko tekis, mutta ehkä käytän senki ajan johonki muuhun turhaan. Itellä päättää aina joskus ruveta resonoimaan se mittarin edessä oleva lasi, pleksi tms. trippiä ku pitää pohjassa niin katoaa äänet, tahikka kääntää merisäätä isommalle
                      • Nmeri
                        • 1712
                        Uppaillaapas tätä pikkasen ja kyselenkin nyt kokeneemmilta että onks tosta nappulasta ollu mitään iloa? Jonkun verran vaikuttanut siltä ettei mitään eroa olisi huomattu esim ohjelmoiduissa autoissa. Ajattelinpas vaan nyt että vois sellasen omaks silmäniloksi ainakin heittää sinne jos siitä nyt sen eron tuntisi jollain tasolla
                        E92 335d ///M335d 476hp/866nm
                        Ex.
                        E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
                        E60 530d
                        Audi A6 -07
                        E87 116i -07
                        "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          No tuosta silmänilosta voisin omasta kohtaa sanoa että kyllä seon ihana se poraamaton johtojen perässä roikku kebab nappi siinä penkinlämmittimien kytkimen alla
                          JA sit ois kysymys, saisko DS vaihdekepiltä suoraan otettua tuon sportin päälle samassa kun Deen vaihtaa DSsäksi? Minun mielestä se ois ihan fiksuinta..
                          • Nmeri
                            • 1712
                            No ehkä mä en ihan sellasta ole nyt hakemassa. No mites ootko huomannut mitään eroo kun oot kebabbiasi painanut
                            Ex.
                            E60 530d
                            Audi A6 -07
                            E87 116i -07
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Kebabbii painamalla syttyy valo Deen viereen. Tai DeeÄssän viereen.
                              Siinä kaikki. Isoa OOOta oon vielä oottanu
                              • Nmeri
                                • 1712
                                Eli ihan turha?
                                Ex.
                                E60 530d
                                Audi A6 -07
                                E87 116i -07
