Todellinen sports mode
  • Nutcase
    • Nov 2010
    • 281
    • Kymenlaakso
    #76
    Originally posted by marsep View Post
    Tuli tämmönen piuha rakenneltua. Kytkin vielä jossain maailmalla tulossa.
    Saisiko tuolle myös kytkentäohjeen for dummies?
    8 & 10 siis kytkimelle ja 9 & maa siis LED-valolle?
    • marsep
      • Mar 2009
      • 361
      • HML
      #77
      Juuri näinhän se menee. Tässä vielä kytkentäkuva aloituspostauksen linkistä.
      E61 535d -05 "377/747"
      ex. E38 728 -97
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        #78
        Tuo kahdeksan on maa. Tuo em piuha on kyllä turhan hifistelty. Onko siinä joku suojamaakin päällä? DC-jännitteille...:think
        Mikä ihmeen johto + lenkki tuossa on?
        Tässä proggiksessa ei ole kuin tasan yksi haaste ja se on tarpeeksi hienon kytkimen löytäminen ja sen asettaminen, niin että sopii kuin olisi orggis
        • marsep
          • Mar 2009
          • 361
          • HML
          #79
          Ei ei ei.
          8 & 10 on kytkimen sulkeutuvat kärjet.
          9 on 12 volttia nappulan ledin syöttöön
          ja tuo "ihme lenkki" on miinus nappulan lediin.
          Ja tuo ei ole mikään suojamaa/häiriösuoja vaan ihan suojasukka mekaaniselle rasitukselle. Voi olla "hifistelty", mutta voihan sinne vetää vaikka mmj:tä jos siltä tuntuu.
          Kukin tyylillään.
          ex. E38 728 -97
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            #80
            Kukin tyylillään.
            Niin todellakin
            Tuo kytkin sulkeutuu maan (=8) ja kympin välillä. Sitten 9:stä tulee 12V, kun sport mode on päällä. Kytkimessä on ledi sisällä kera jänniteenalennin vastuksen kanssa, jonka katodipää menee tuohon nastaan 8.
            Mistäkö tiedän. Siitä, kun katsoin tuon LCI-mallin kytkentää, jossa näkyy tuon kytkimen sisäinen kytkentä, Olen 99,99% (en siis satavarma), että tuo kytkentä menee noin.
            Mutta vedä sinä vaan erilasia maajohtoja. Mitenkän ihmeessä tuo on tehtaan jäljiltä tehty, kun siinä ei tuota maajohtoa näy?
            • TJJ
              • 7591
              Minä olen aina laittanut lisäjohtojen suojasukaksi kangasteippiä, se on OEM-tyylinen ratkaisu ja lisäksi se estää ylimääräiset napsuttavat äänet joita kovempi aine, kutistesukat tai paljaat johdot voivat (huonolla tuurilla) aiheuttaa. Kangasteippinä käytän tietty halpahallista ostettua, jääkiekkomailoihin tarkoitettua, se on halpaa ja hyvää.
              E39 528iA
              • marsep
                • Mar 2009
                • 361
                • HML
                #82
                Niin todellakin
                En tiedä minkälaisesta kytkimestä puhut, mutta ainakin ostamani kytkin vaatii erillisen miinuksen että napissa oleva ledi syttyy, kun 9 nastasta tulee jännitettä.
                ex. E38 728 -97
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  #83
                  Muistaakseni sitä karvateippiä saa BMW:ltäkin. Ainakin, jos vetää jonnekin kattoverhoilun väliin jotain, pitää olla tarkkana tuon naputuseston kanssa. Vaikea uskoa, että MASK/CCC:n takaa kovin helposti mitään naputusta kuuluisi.
                  Teen kyllä esim aux in kaapelit suojattuna ja vielä kumipäällysteisellä, että ei olisi kovapintaista, vaikka yhdessäkään netissä myytävässä ei tasan ole mitään suojaa. Onhan siinä impedanssitaso (lue häiriön sieto hyvä) melko pieni, mutta kustannuslisä tuollaisesta kaapelista hyvin pieni.
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #84
                    Orggiskytkimestä, mikä on tuossa WDS:n kuvassa.
                    Yhtä ledi-kytkintä olen pitänyt kädessä. Siinä oli vain kolme napaa.
                    Sinuna mittaisin tuon 8-navan tason maahan nähden.
                    • marsep
                      • Mar 2009
                      • 361
                      • HML
                      #85
                      No se ei varmaan tarvikkan.
                      Tarkoitin tämmöstä.
                      http://www.ebay.co.uk/itm/3309330981...84.m1439.l2648
                      pinnit:
                      + ledille
                      - ledille
                      nc kärki
                      no kärki
                      ja commoni
                      ex. E38 728 -97
                      • TJJ
                        • 7591
                        BMW käyttää (käytti) ainakin kahta erilaista teippiä, toinen on paljon paksumpi ja pehmeämpi, en tiedä saako sitä tilattua. Sitä tavallisempaa teippiä tilasin joskus kauan sitten, ei se kuitenkaan ollut täysin samanlaista kuin johtosarjoissa käytetty, jotkut halpahallin teipit taas ovat lähes identtisiä.
                        E39 528iA
                        • vlu_1981
                          • May 2009
                          • 50
                          • Rovaniemi
                          #87
                          Täälläkin tehty tuo modaus. SPORT-valo syttyy mittariin, koeajoa en ole vielä tehnyt.
                          Liittimet elektroniikka romua vastaanottavan puljun pihasta PC:n sisältä revin erilaisia johtoja ja liittimet löytyi. Tosin eivät lukkiudu, piti vähän taivutella että jäi pysymään. Saa nähdä kun tulee ne tilatut liittimet sopiiko paremmin.
                          9 pinnistä virta ulos, eli toteutin kolmella johdolla. Pitää katkaisijan ledin toinen jalka tinata piuhaliittimestä 8 pinniin, joka on maa.
                          Vikakoodin luvut/nollaukset, webasto testeri, Rovaniemellä
                          EX:
                          E60 525i 2005
                          E46 330xi 2004
                          E46 330i 2003
                          E91 318i 2008
                          • vlu_1981
                            • May 2009
                            • 50
                            • Rovaniemi
                            #88
                            http://www.ebay.com/itm/BMW-e63-e64-...ht_2752wt_1162
                            Oko toi pelkkä kehys jo olemassa olevalle napille?
                            EX:
                            E60 525i 2005
                            E46 330xi 2004
                            E46 330i 2003
                            E91 318i 2008
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #89
                              minusta näyttäisi kehykseltä kun muihinkin kohtiin niitä näyttäisi olevan tarjolla.
                              • Battery
                                • 94
                                #90
                                Pelkkä kehys.
                                Ex: E36 325 Coupe
                                Ex: E39 530DA
                                EX: E39 525TDS
