Todellinen sports mode
  • Eraser
    • Mar 2012
    • 15
    • Hyvinkää
    Originally posted by Boiga View Post
    Toimii ainakin 12/04 valmistetussa 535D:ssä... eli automaatti farkku kyseessä. En toki mahdotonta eroa huomannut vaikka ruudussa lukeekin "sport". En tiä oliko lume vaikutusta vai olis aivan aavistuksen tuo ohjaus jäykistynyt, hyvin vähän kuitenkin. Kaasuun vastaamisesta vaikea sanoa kun jo ohjelmointi vaikutti tuota kaasun vastetta aika paljon ja sutii pienelläkin kaasun painalluksella näillä keleillä. Hommailen varmaan napin ja vaihdekepin kehyksen jossain vaiheessa että näyttää kivalta, en usko että suurta hyötyä on mutta onpa ny kuitenki... Tein siis nopean hyppylangan tässä vaiheessa kun odottelin tallin pihalla muiden tuloa
    Lueskelin nuo 5series.net:n postaukset läpi, mutta täyttä varmuutta LCI-mallin toimintaan en löytänyt.
    Löysin kuvat kytkennöille ja hanskalokeron takana pitäisi olla liitin, jonka pinnit 7 ja 9 liitetään kytkimeen, mutta keskusteluissa selvisi, ettei kukaan ollut tehnyt ko. toimenpidettä, paitsi pre-LCI malleihin.
    Itse en uskalla lähteä tökkimään piuhoja liittimeen, jollei ole varmuutta, että mihin liittimeen ja pinneihin piuhat oikeasti kytketään...
    Onkos kukaan täällä kokeillut tuota LCI-malliin?
    X5 f15 M50D
    X5 e70 lci 40d M-Sport
    530d f11 xdrive M-Sport
    525d e61 M-Sport
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      Kuinkas paljon LCI:ssä tuli moottoreiden lisäksi tekniikkapäivitystä? Eikös todellinen teknikka-fecelift tullut jo 09/2005?
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • 7595
        Tuli LCI:ssä lähinnä koneen ja laatikon suhteen päivityksiä,
        sekä I-DRiveen sähköpuolelle.
        Uskoisin modin toimivan LCI:ssä kun siihen on erikseen saanut ostettua sitä sportti keppiä josta ko. nappi löytyy...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Eraser
          • Mar 2012
          • 15
          • Hyvinkää
          Tuli sitten tänään purettua hanskalokero ja muut vermeet, jotta centre console switch centre(SZM) löytyisi.
          Purnukat KBM, KGM ja Control Electronics löytyivät, mutta tärkein eli SZM ei todellakaan ole hanskalokeron takana.
          Purin myös parkkitutkien ja penkinlämppärien kytkinpanelin, jotta saisin selville kaapelita seuraamalla, mihin tuo SZM on jemmattu.
          Kaapelit menivät heti paneelin takana olevaan kaapelinippuun, joka on tietysti teipattu niin hyvin, ettei johtoja voi seurata...
          Nyt meni sormi suuhun, enkä taida saada sport modea testattua
          Liitteenä muutamia kuvia.
          X5 f15 M50D
          525d e61 M-Sport
          • repsa
            • 1417
            • Lempäälä
            Olikohan intoa enemmän kuin harkintaa ?
            Eikös tuo penkinlämppäri & peruutustutka jne "kytkinpaneeli" ole tämä nimenomainen SZM, nimensä mukaisesti ?
            tämä siis
            Id3 loaded
            i4 m50
            • Eraser
              • Mar 2012
              • 15
              • Hyvinkää
              tämä siis
              On kyllä, mutta vain pre-lci mallissa. Tuota ei ole enää lci:ssa.
              Intoakin kyllä oli yllin kyllin
              X5 f15 M50D
              525d e61 M-Sport
              • repsa
                • 1417
                • Lempäälä
                ok, luuloni oli siis epätiedon väärti.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Eikös sport-kytkin mene GWS:lle LCI-mallissa. Siis integroitu siihen, GWS= gear selector switch.
                  Esim. tuolla on LCI:n sportin asentamisesta juttua:
                  http://forums.5series.net/diy-do-you...-redux-110502/
                  E39 528iA
                  • Eraser
                    • Mar 2012
                    • 15
                    • Hyvinkää
                    [QUOTE=TJJ;2953478]Eikös sport-kytkin mene GWS:lle LCI-mallissa. Siis integroitu siihen, GWS= gear selector switch.
                    http://forums.5series.net/diy-do-you...-redux-110502/[/QUOT
                    No voihan helkkari, siellähän siitä onkin maininnat ja ohjeet. Pitääpä lukea läpi. Kiitoksia.
                    X5 f15 M50D
                    525d e61 M-Sport
                    • Jesper
                      • 1447
                      #25
                      mennyt ihan täysin ohi koko juttu vaikka kyseistä foorumia tuleekin selattua!
                      Pistänpä osat tilaukseen.
                      • Jesper
                        • 1447
                        #26
                        Toimii.
                        • Vanquish
                          • Sep 2004
                          • 1960
                          • Hki
                          #27
                          Kerro kokemuksia! Muuttuiko kaasuunvastaavuus?
                          • Eraser
                            • Mar 2012
                            • 15
                            • Hyvinkää
                            #28
                            Originally posted by Jesper View Post
                            Toimii.
                            Kerkesit siis jo tilaamaan ja asentamaan.
                            Kehtaatko kertoa, ovh. hinnan vai kyselenkö privalla?
                            X5 f15 M50D
                            525d e61 M-Sport
                            • Jesper
                              • 1447
                              #29
                              Kaasuunvastaavuus parani selvästi ja tällä hetkellä mulla on väliaikainen katkaisija paikallaan. Veikkaan että toteutan tuon kytkimen jollain siistillä tarvikkeella, koska originaalin asennuspaikka on omasta mielestäni aika tyhmä. Siis manuaalivaihteisessa!
                              Tästä siis osa nro 18.
                              • Eraser
                                • Mar 2012
                                • 15
                                • Hyvinkää
                                #30
                                Enpäs huomannut katsoa, sun pelihän onkin manuaali. Pitää katella automaattiin sopivaa settiä. Siihen pitääkin sitten vaihtaa koko paketti kerralla. :think
                                X5 f15 M50D
                                525d e61 M-Sport
