E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • mikkis
    • 1901
    Originally posted by jjanii View Post
    mitenhän sopisi eteen e61seen 19" 9,5" leveä vanne etllä 20. coilit tulossa eteen niin tarviiko siihen sen 10-15mm spacerin vielä väliin?
    Tarvii koska coilejen kanssa et 20 8,5" leveäkin tarvii 5mm spacerin.
    • BmwPunisher
      • 7629
      • Lemu
      #827
      Onko kukaan sovittanut 10x19 vannetta E61 coili tolppien kanssa?
      Alkuperäinen ET14 joten spaceria vaatii ainakin eteen..
      Taakse menee heittämällä.. mites rengastus jos joka nurkassa 10 levee vanne?
      E70 X5 30d
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #828
        Ei onnistu... vakio tolpalla saattaa mennä ilman spaceria, mutta coilien kanssa vaatii 10-15mm palan. 10" vanteen saa just ja just järkevästi ilman coileja.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #829
          9,5" ET20 ei mene edes vakio tolpalla, eli 10mm spaceri ei taida riittää. 15mm spacerilla 9,5" ET5 tulee vähän helvetin ulos.
          Vanteet edullisesti
          • Laku
            • 17676
            Noi Boiga nimimerkin autot on molemmat aika matalia, niin luulis tuo 235/35-19 näyttävän hyvältä alla..
            Omasta kokemuksesta tiedän, ettei taas tuo 245/45-18 mahdu jos on reilummin tiputettu autoa..
            Kyllä joo, renkaat madalluksen mukaan
            Jep, mulla on takaa säädetty n. 25mm alaspäin ja edessä H&R -50mm eli alkuperäinen M-sport on varsin matala. Renkaat on 275/30 ja 235/35 19" koossa ja mielestäni näyttää ja toimii erinomaisesti autossa.
            Näin on, sillä mulla on edessä 8½x19 ET 17 ja edessä 10mm spaceri ja on sopivasti kaarella.
            Mitkä coilit sulla on E61:ssä? Mulla on orkkis M-sport iskarit ja takana 10x19 ET 25 ja vanne ottaa kiinni tolppaan. Edes 5mm lätty ei auta. Paikalla on tuolla nyt 15mm spacer eli ET on nyt 10.
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              #831
              No hitto.. ei auta venykumit ja mankelointi jos heittäis 15mm lätyn väliin niin jäis 10x19 ET-1.. tohon päälle vaikka 235/35-19..
              Ei mulla oo vielä muuta kuin visioita coileista..
              Voin vielä perääntyä ja hommata vain tollaset jouset kuin sullakin ja jotkut paremmat etuiskarit..
              Olis kiva nähdä kuvaa sun autosta niin näkis onko riittävä stance..
              E70 X5 30d
              • Kenzu
                • 1285
                • Vaasa
                #832
                Mullahan oli edessä sillon 10x19" olisko et ollu 5.5 jos muistan oikein..
                Ja kumina oli 235/35..
                Lamborghini Gallardo
                F87 M2
                F82 M4
                F15 X5M50d
                F31 330d
                E60 M5
                E46 M3
                E63 645ci
                E60 530d -07 M5D satinwhite
                E36 M3 Turbo
                E30 325 cäbi -92
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  #833
                  Eli riittäis 10mm limppu.. :think oliko sulla vakio kaaret?
                  E70 X5 30d
                  • mikkis
                    • 1901
                    Mun muistaakseni Kenzun autossa M5 kaaret edessä jotka muutaman mm leveämmät kuin normikaaret.
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      #835
                      Sitä mäki aloin miettii, että onko vaan kidukset vai M5 lokarit..
                      E70 X5 30d
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #836
                        minkähän verran se kurkistas sieltä kaaren ulkopuolelle, venykumit ja kaarien mankeloinnilla+camberia lisäämällä sais mahtumaan? hakusessa vähän överiä, taakse 11,5 leveä vanne..
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #837
                          9,5" ET5 tulee joitain millejä kaaresta pihalle. Ei se nyt ihan mahdottoman paha ole kuitenkaan. Tulee kokolailla samalle kohdalle kuin 10" ET10 mikä on Vekkulin E60:ssä. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=359
                          Edit: paitsi että Vekkulin autossa taisi olla myös M5 lokarit edessä...
                          Vanteet edullisesti
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            #838
                            Miten ihmeessä nämä on saatu E61 alla pyörimään?
                            Edessä 10,75x18 ET-6 + 235/40-18 renkaalla ja takana 12x18 ET-8 265/35-18 renkaalla..
                            E70 X5 30d
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #839
                              No näethän sen jo kuvistakin, oksennus meinaa lentää.
                              Vanteet edullisesti
                              • Laku
                                • 17676
                                Mulla on nyt tuo mainitsemani 10x19" ET 10 ja ei tule yli kaarien. Lähes kaaren tasolla.
