E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #721
    Aika sopiva korkeus minunkin silmään (hieman ylikokoisilla renkailla).Onko tuo rengastus kovin äänekäs?Itselle tulossa saman merkin/mallin kumit,kun vaan sopivat vanteet löytyy.
    On kyllä tämän hetken paras hinta/laatu suhde noissa renkaissa. Ei ole löysärunkoiset ja mitä tuossa olen muutamia settejä katsonut tasapainoituskoneessa, niin todella tasaisesti pyörii.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • miguel123
      • 64
      #722
      -06 e60 530XD Millä et:llä mahtuisi pyörimään esim 235-245/35/19 & 265-275/30/19 Ja oletaan että n. 40mm laskettu. Renkaat mahdollisimman liki kaarta mutta raapia ei tarttis.
        • 10256
        #723
        Tarvisi tietää vanteiden leveydetkin.Muuten ei pysty arpomaan.
        • miguel123
          • 64
          #724
          Oho se unohtui täysin. luultavasti eteen 8.5 ja taakse 9.5 tai 10.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #725
            Nelivetoon menee 300 sarjalaisen ET luvut, eli ET35-40
            Vanteet edullisesti
            • otre
              • Sep 2012
              • 21
              Toimisiko -07 E61 530da LCI:ssä seuraava rengastus ongelmitta:
              - Etu 9x19 ET 24, kumit 245/40/19
              - Taka 10x19 ET 24, kumit 275/40/19
              Auto vakio alustalla, mutta perää hieman laskettu...
              • Juspa
                • 1286
                • Pori
                #727
                Renkaat halkaisijaltaan liian erilaiset. Näillä "ylikoon" renkailla eteen 235/40 ja taakse 275/35. Edessä tolla vanteen spekseillä taitaa ottaa tolppaan kiinni tai ainakin todella lähellä.
                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                Ex.
                E90 320d -05 Schwartz 2
                E36 352i -91 Diamantschwartz
                • Pola
                  • May 2010
                  • 64
                  • Hamina
                  #728
                  Vai 245/40? Näin ainakin itselle laitoin.
                  E60 530 xdA -06
                  • otre
                    • Sep 2012
                    • 21
                    Styling 95 vanteet oli tarkoitus laittaa, ainakin niitä näkyy e6x:ssä alla, joten kai ne sinne jollain rengastuksella menee. Paras tietty jos 245/35/19 + 275/30/19 toimisi... Noita e6x:lle 'ylikoon' ja 'eripari' renkaita noissa ebay vanteissa tuntuu olevan järjestään...
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      #730
                      Nyt alla 245\40-19 et 14 ja vanne 9.5 joka nurkassa,ainoa ongelma etu sisäloksu , johon vähän hipsii sisälokariin..
                      Eli sun setti muuten ok mutta taakse 275\35-19 kumi niin toimii ok
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #731
                        Melko varmasti ottaa eturengas tolppaan kiinni. On kyllä niin tarkalla, että riippuu millanen vannesuoja on renkaassa. Tolpan ja vanteen väliin jää ehkä 0-2mm.
                        Vanteet edullisesti
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          #732
                          Ei tietääkseni ota tolppaan kiinni
                          Hyvin on toiminut tuolla setillä jo varmaan 15 tkm ajan..
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Budder
                            • 96
                            #733
                            E60 vanteet
                            Mistä porukat ovat ostaneet E60 M5-vanteita kokoa 18" X 8"-9" ~et20(Style 166 replica) ?
                            Tuntuu että jokainen kauppias kauppaa ei oota
                            • Jimbpjackson
                              • Aug 2007
                              • 51
                              näin kävi et20 9,5 275/30/19
                              Perä vakiokorkeudessa. 10tkm ajetut nangangit. Ilmeisesti isolla kuormalla hieroi takalokariin ja reissun päällä realisoitui. Ei muutaku turskaongelle ja miettimään mitä gsbildeler butiikista löytyisi alle
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #735
                                Mutta otrella ET24 etuvanne, vai menikö multa jotain ohi?
                                Vanteet edullisesti
