E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • Kenzu
    • 1285
    • Vaasa
    #841
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Sitä mäki aloin miettii, että onko vaan kidukset vai M5 lokarit..
    No mullahan on M5 lokarit, eihän sitä aina voi muistaa että on eri osaa kuin muis autois
    Originally posted by jjanii View Post
    minkähän verran se kurkistas sieltä kaaren ulkopuolelle, venykumit ja kaarien mankeloinnilla+camberia lisäämällä sais mahtumaan? hakusessa vähän överiä, taakse 11,5 leveä vanne..
    Kyllä taakse menee ton levynen, ET sais olla jotain 15-20!
    Mulla oli ennne 11" et 6.5 ja ne pikkusen raapi
    9,5" ET5 tulee joitain millejä kaaresta pihalle. Ei se nyt ihan mahdottoman paha ole kuitenkaan. Tulee kokolailla samalle kohdalle kuin 10" ET10 mikä on Vekkulin E60:ssä. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=359
    Edit: paitsi että Vekkulin autossa taisi olla myös M5 lokarit edessä...
    Mulla on ET0 ja 9.5" edessä ja ei se kyllä kaaresta mielestäni ulos tule..
    JA kyllähän vekkulilla on kans M5 lokarit edessä..
    Lamborghini Gallardo
    F87 M2
    F82 M4
    F15 X5M50d
    F31 330d
    E60 M5
    E46 M3
    E63 645ci
    E60 530d -07 M5D satinwhite
    E36 M3 Turbo
    E30 325 cäbi -92
    • BmwPunisher
      • 7629
      • Lemu
      #842
      Mulla on nyt tuo mainitsemani 10x19" ET 10 ja ei tule yli kaarien. Lähes kaaren tasolla.
      Nyt puhuttiinkin etupäästä..
      Kuinka paljon nuo M5 lokarit antaa lisää tilaa eteen?
      E70 X5 30d
      • Kenzu
        • 1285
        • Vaasa
        #843
        Olisko ollu 15mm perpuoli..
        F87 M2
        F82 M4
        F15 X5M50d
        F31 330d
        E60 M5
        E46 M3
        E63 645ci
        E36 M3 Turbo
        E30 325 cäbi -92
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #844
          Sillä saa pelattua härskiä kiekkoa alle jo..
          E70 X5 30d
          • Anzafin
            • 3749
            #845
            Mulla edessä 9.5 ET10 ja 12mm spacerit eli ET-2.
            Renkaana 245/35R20 NS-2 joka on aika kapea. Ei mitään ongelmia, ja pitäisikin testat 15mm spaceria sinne.
            - Antti -
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              #846
              Originally posted by Grapes View Post
              Vakioalusta madalletaan ens viikolla H&R -35mm jousilla, edessä 8.5'' vanne 245/35/19 kumilla ja takana 9.5'' vanne 275/30/19 kumilla.
              Taakse tälläsin 12mm spacerit ja tuli vaan mieleen et mahtaako raapia pahastikin madalluksen jälkeen?
              Mikä ET noissa vanteissa on?
              Ihme et unohtu toi ET luku, no se on 20 eli nyt takana sitten 8.
              Mulla sama leveys, sama kumi, samat jouset. ET 27 + 12mm peiseri = ET 15 ja vänkärin puolelta hipsii ihan napusti kovemmissa montuissa jos takana on väkiä, kuitenkin erittäin harvoin. Eli vakiokaarilla raapii takuulla jos on lastia ja ajat montusta.
              • Grapes
                • Jul 2008
                • 627
                • Hämeenlinna
                #847
                Joo raapiihan se vaikka yksin ajaa kovempaa motarin tiukkaan ramppiin ja äsken koko perhe kyydissä niin parissa montussa raapas.
                Muistan nähneeni juttua aikaisemmin että puskurin ja pellin liitoskohta kaaressa ottais ekana kiinni ja äsken sitä mulkoilin niin onhan siinä ihme pullistuma ja raapimisjälkiä. Tais olla jotkut anteneet lämpöä muoville ja muotoilleet sitä.
                Tietty vois laittaa esim. 8mm spacerit, viedä noi nykyiset sorvarille tai jopa luopua spacereista kokonaan mut ei toisaalta viittis ku näyttää niin paljon paremmalle nyt.
                Tai sitten mankeloi kaaria, onhan noita vaihtoehtoja.
                Mitä ajettavuuteen tulee niin muuttui kyllä huimasti paremmaksi pelkästään noilla -35mm H&R jousilla ja uusilla vakio tuubeilla.
                i4 M60 Fully Charged
                F11 M550d -13
                E60 535d -08 405/800
                E39 M5 -99
                E60 530dA -03 302/660
                E39 523iA -98
                Lada 1600 -91
                Ford Escort Sport -72
                • Juspa
                  • 1276
                  • Pori
                  #848
                  keskittävää 8mm spaceria et saa, ellet aja navasta tavaraa pois. Jää kantamaan.
                  E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                  Ex.
                  E90 320d -05 Schwartz 2
                  E36 352i -91 Diamantschwartz
                  • Laku
                    • 17676
                    Oletko varma, ettei keskittäviä 8mm spacereitä ole?
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 837
                      Ei ainakaan sellaisia, jossa napaan ja vanteeseen molempiin keskitys 72,6mm. Voihan nuita tehdä helposti sorvaamalla 10mm lätystä pari milliä pois, mutta samalla tarvii myös navan huulta madaltaa, jotta spaceri ei pohjaa napaan. Monien 10m spacerien kanssakin on pohjaamisongelmaa.
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • Juspa
                        • 1276
                        • Pori
                        #851
                        Juuri näin. Eikä 72,6 --> 74,0 käytännössä pysty tekemään, ainakaan alumiinista. Taisi olla se navan huuli luokkaa 9mm..
                        Itsellä sorvattu 9mm keskittävät ja ajoin sen verran navasta pois että sopii.
                        Ex.
                        • Poisonsloth
                          • May 2014
                          • 108
                          • Satakunta
                          #852
                          Jollain 50/30 madallusta E60?
                          Madallusta nyt tulossa 50/30, alla 19" kiekot. Mikäs rengaskoko olisi hyvä että ei jää mitään senttien rakoa kaaren ja renkaan väliin. Onko 235/35 eteen ja taakse 275/30 liian pienet renkaat? :o
                          Nykyiset kuljettimet:
                          G30 530e M-Sport -19
                          E36 325i Cabrio -94
                          F32 430D M-Sport -15
                          F11 530D LCI M-Sport
                          E70 X5 3.0D
                          E61 535D M-Sport
                          E91 320D M-Sport
                          E60 530D
                          Skoda Octavia RS Combi
                          E46 330Ci
                          E38 740i
                          E36 325i
                          E30 325i
                          E30 316
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            #853
                            Mulla oli just tollaset renkaat exässä E60 M5 orkkis vanteilla ja auto aika matalana..
                            E70 X5 30d
                            • Laku
                              • 17676
                              Mulla oli just tollaset renkaat exässä ja auto aika matalana..
                              +1. Hyvin toimii.
                              • Poisonsloth
                                • May 2014
                                • 108
                                • Satakunta
                                #855
                                +1. Hyvin toimii.
                                Eli näillä mennään
                                E36 325i Cabrio -94
                                E70 X5 3.0D
                                E61 535D M-Sport
                                E91 320D M-Sport
                                E60 530D
                                E46 330Ci
                                E38 740i
                                E36 325i
                                E30 325i
                                E30 316
