E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • AiM
    • 247
    • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
    Tällähetkellä autossa alla seuraavanlainen rengastus;
    Etuvanne 8.5x20 et18
    Takavanne 10x20 et25
    KUMHO ECSTA SPT KU31 FSL XL 235/35R20 92Y
    KUMHO ECSTA SPT KU31 FSL XL 275/30R20 97Y
    Ensi kesälle olisikin harkinnassa vähän agressiivisempaa rengasta ja vannetta.
    Eteen tuli soviteltua 9,5x19 talvipyörää spacerin kera 15 et:llä, noin kolme milliä jäi iskaritolpan ja vanteen väliin sekä vanne istui hyvin kaarelle. Eli 9,5x20 et15 saattais mahtua eteen pyöriin (kokemuksia?), mutta mitäs taakse?
    Takaa tarviikin kaarien kantteja mankeloida jotta vannetta voi tuoda kaarelle. Joku 10,5-11x20 et?? mielessä. Mitä sinne oikeasti sopii?
    M5 etulokasuojissa (ei ole tulossa tähän autoon) enemmän tilaa, mutta jostain olin lukevinani että M5 takapäässä olisi jo tehtaalla kaaret mankeloitu ja siksi enemmän tilaa -pitääkö paikkansa?
    Jotain tämänsuuntaista olisi mielessä...
    BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
    454hp/850Nm
    100-200kmh@9,98s
    0-200kmh@15,35s
    1/4 mile 12,82s@185,8kmh
    1 mile 259kmh
    BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
    Project target;
    +500hp/+1000Nm
    100-200kmh@<9s
    0-200kmh@<14s
    1/4 mile <12s@19xkmh
    1 mile +270kmh
    • bemu2000
      • 17799
      • Jämsä
      Riippuu aika pitkälti siitä mitä renkaita meinasit ja paljonko saat kaariin lisää tilaa. Vakio kaariin menee ET20 275 renkailla, niin siitä laskemaan. Tollasilla linkin 305 kumeilla ei varmaan kovin pientä ET lukua voi laittaa.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Laku
        • 17526
        Mahtuuko 245/45-18" nastarengas vanteella 8x18" ET20 pyörimään reilusti madalletun E61:n alla? Edessä H&R -50mm ja takana reilusti myös madallettu.
        • bemu2000
          • 17799
          • Jämsä
          Helposti, menee vaikka 10-15mm spacerikin.
          Vanteet edullisesti
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            Itsellä juuri tuon kokoinen rengastus ja sama m-sportin vakio vanne viime talvena m-sport jousilla ei ongelmia mutta kun laittoi eibachit nii rupes hipsimään sisälokareihin ja lumea keräs helpolla kaaret täyteen myös..
            E70 X5 30d
            • Laku
              • 17526
              Ok, kiitos, hyvä tietää. Kumma kun muistelen, että jossain topikissa joku kirjoitti ihan päinvastaista :think.
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                Minä olen ainakin kirjoittanut niin kuin yllä kirjoitin nytkin..
                E70 X5 30d
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 841
                  Samaa mieltä kuin Punisherikin. Ei sovi ongelmitta pyörimään reilusti madalletussa. 245/45/18 on viel noin 5mm halkaisijaltaan isompi kuin esim. mulla olevat 235/35/20 & 275/30/20 kesäkumit. Kurkkaappa varsin hallilla miten lähelle sisälokareita ne menee. Pari kertaa olen saanut kevyesti hipsimään kiinnikkin... ja aika samoilla korkeuksilla taitaa sun auto olla kuin mullakin.
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • bemu2000
                    • 17799
                    • Jämsä
                    Tarkoitat varmaan edessä? Spacereista puhuin ainoastaan taakse. Edessä ei ole kyllä ylimääräistä tilaa madallettuna ja varmasti kerää lunta väliin.
                    Edit: Noin paljon madallettuun en itse lähtisi laittamaan noin korkeita. En tuota etupäätä ajatellut.
                    Vanteet edullisesti
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      Juu tarkoitin etupäätä.. itsellä oli takana tuolla rengastuksella ja reilulla madalluksella 15mm spaceri myös eikä takapää olekaan se ongelma..
                      E70 X5 30d
                      • Laku
                        • 17526
                        Jepujee. Vertaillaanko tänään? Oon tänään tallilla iltasella. Voi tuota korkeuseroakin vertailla.
                        • t-o-m-i
                          • Sep 2009
                          • 308
                          • Tornio
                          Kumpaakos kokoa suosittelisitte e61 530D xd -08 alle talvirenkaiksi 225/45/18 vai 245/40/18. Kehässä ei taida olla merkittäviä eroja. Rengasliike suositteli kapeampaa, mutta sattuiko heillä olemaan niitä vain enemmän varastossa? Kummatkohan renkaat toimisi autossa paremmin hankookin w419 vai hakka 8?
                          Tällähetkellä:
                          - F15 30D M-Sport
                          - F31 316D vaimon säästöpossu
                          - E32 750 ial
                          Ennen:
                          -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
                          • bemu2000
                            • 17799
                            • Jämsä
                            Heh, kumpi mahtaa toimia paremmin, ylivoimainen testivoittaja vai keskitason rengas
                            Joku vanha jäärä varmaan suosittelee tuota kapeampaa, mutta kyllähän tuolla leveämmällä tulee tukevampi ajettavuus. Pehmeällä pinnalla pito kapeassa parempi. Se on ihan makuaisia mitä haluaa.
                            Vanteet edullisesti
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2846
                              • South Carelia
                              Hox !! Mikäs on maksimi vanteen leveys eteen, reilusti madallettuun E60:iin??
                              Hakusessa on 20" concave-vanne ja saisi olla edessäkin mahd. leveä kun kapeissa tahtoo concave jäädä niin pieneksi !!
                              G30 530e xDrive A M-Sport -20
                              ex-Bimmerit:
                              F10 525dA xDrive M-Sport -13
                              E21 316 -80
                              E91 330xdA M-Sport -06
                              E53 X5 3.0iA Sport -04
                              E91 335xiA M-Sport -08
                              E60 530iA M-Sport -06
                              E91 320d -06
                              E39 530iAT M-Sport -01
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • Matson^
                                • Feb 2008
                                • 2113
                                Riippuu alustasta.
                                Kiintee tolppa + jouset / hr coilit / bc coilit > 9,5"
                                Kw:n coilit / tatexnixnaxpox coilit / jne muut > 8,5" (max max 9")
                                = Jääkö jousi ja/tai säätömutteri renkaan tai jopa vanteen taakse tähän tapaan, jolloin pakettia pitää ottaa ainakin sen tuuman verran ulos.
                                Kuvassa siis 19", 8,5" levee et12, 245-renkaalla ja KW:n street comfortilla. Maalit jo lähtee jousesta, mutta ei haittaa.
                                | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                                | Nissan Navara TREK-1 |
