E60 camber säätö takana
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by JJS73 View Post
    Nyt on alustan säädöt kohdallaan, paitsi ratti nyt vähän vinossa vaikka kaikki arvot on aika hyvin.
    Kaikki arvot eivät ole hyvin jos ratti on suorassa...eli se ratin keskitys on jo ainakin perseellään(yleensä tällöin myös kulkukulma).
    Tämä taas kertoo siitä että asialla on täydellisiä amatöörejä, jolloin 99%:n varmuudella ne kulmatkaan ei ole kunnossa, eikä ainakaan suhteessa alla oleviin renkaisiin/vannekokoon.
    Eli olisiko laittaa nähtäville sitä suuntaustodistusta niin nähtäisiin onko siellä ihan oikeasti kaikki ok?
    • JJS73
      • Aug 2015
      • 25
      #32
      "Kaikki arvot eivät ole hyvin jos ratti on suorassa.. " ??
      Eikös ne silloin olisi kohdallaan jos ratti suorassa, no nyt on 19 tuuman kesärenkaat alla ja ratti aika suorassa talvirenkaiden jälkeen jotka olivat 16 tuuman.
      No säätö tehtiin pajalla eikä säätöarvoja saanut paperille mitä nyt itse olin arvot näkemässä näytöltä.
      Pitänee merkkiliikkeessä vielä käyttää jossain vaiheessa että painottamalla säätävät oikeaoppisesti jolloin luulisi kulmat olevan optimiasennossa.
      • Hemi
        • 18880
        Sori kirjoitusvirhe.
        Eli uudelleen jos edellisestä ei jo arvannut mitä tarkoitin: ...”Kaikki arvot eivät ole hyvin jos ratti ei ole suorassa”....
        ...ja ei, merkkiliikkeessä käyttö ei todellakaan takaa että ne kulmat olisi oikein 19” renkaalle, vaan oikeastaan päinvastoin.
        Eli eiköhän ne kulmat kannattaisi laittaa jo nyt kohdalleen jos kerran alle tuli 19” pyörät (ovat muuten sisäreunoiltaan pilalla todella nopeasti).
        • JJS73
          • Aug 2015
          • 25
          #34
          On ne korjaamon tietokoneen mukaan nyt säädetty kaikki kohdalleen nelipyöräsuuntauksella, kaikki arvot vihreällä joten ei pitäisi syödä renkaita, kulkee suoraan ja hyvin nyt.
          • TommiT
            • Mar 2015
            • 84
            • Äänekoski
            #35
            Kuten Hemi edellä mainitsi niin merkkiliikkeeseen ei kannata viedä jos alla iso ja levetä renkaat. Merkkiliikkeissä säätävät usein camperit toleranssin ylärajoille eli camperia on liikaa leveille renkaille ja hetken päästä renkaat pilalle. Joku tässä taannoin oli käynyt asiasta taistelua merkkiliikkeen kanssa eivätkä millään suostuneet säätäämään renkaita tarpeeksi pystyyn vaikka asiakas niin vaati. Isoilla ja leveillä renkailla kannattaa säätää renkaat todella pystyyn ihan toleranssin alarajoille tai joissain tapauksissa jopa alle.
            Voisiko joku tästä kulmien säädöstä oikeasti hyvin perillä oleva tehdä ohjeen säätöön ja laittaa sen sticyksi? Sen verta tiheään näistä on juttua ja kysymyksiä...
            E61 535d M-Sport
            • Hemi
              • 18880
              Ei, ei näin.
              Tästä löytyy jo tuhansia keskusteluita/”väännettyä rautalankaa", mutta taas kerran.
              Eli ne tehtaan antamat toleranssiarvot ovat todella laajat ja kattavat käytännössä jo itsessään kaikki 16”-20” vannekoot, jolloin vasta se on merkityksellistä mihin arvoihin kulmat asetetaan toleranssialueen sisällä..
              Se että arvot ovat pelkästään vihreällä, ei kerro yhtään mitään siitä onko ne oikeat juuri sille alla olevalle vannekoolle, koska se vihreä alue sisältää 16”-20” vannekoot ja valinta asetetuista arvoista tehdään ihan eri päistä annettua kokonaistoleranssia.
              Tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt siellä on melko varmasti 16” renkaan arvot ja koska alla kuitenkin on 19”, on kulmat todella paljon pielessä ja varsinkin renkaan märkäpito-ominaisuudet aivan hukassa+että koska negatiivista camberia on liikaa, renkaidesi sisäreunat alkavat osoittamaan siliämisen merkkejä jo juhannuksen jälkeen.
              Samalla renkaat kuluvat voimakkaasti ”linttaan”, auton kulkiessa+jakaessa akselimassaansa pelkän renkaan sisärungon välityksellä maahan.
              Renkaan sisärunko ajaessa voimakkaasti lämpiää(kokeileppa takarenkaan sisärunkoa+sisäkulutuspintaa pienen päätielenkin jälkeen), ja tätä kautta renkaan sisärunko väsyy loppuun ennen aikojaan=pahentaa tuota ”lintaan” kulumista.
              Rengas joutuu myös auraamaan pelkän kapean sisimmäisen kulutuspintansa varassa, joka tarkoittaa renkaan kuvioinnin kulumista hampaalle, joka taas tarkoittaa sitä että rengas alkaa melko pian myös ääntämään voimakkaasti.
              Tämä kaikki tapahtuu todella nopeasti mikäli nykyiset camberarvot ”vihreällä ollessaan” ovat lähempänä -2.30`-astetta kuin sitä -1.30`-astetta mikä siellä nyt kuuluisi olla.
              Eli rautalankaa....siellä se vihreä alue, eli tehtaan antama toleranssialue takana negatiivisten camberien osalta on n.-1.30-2.30`-astetta ja tämä tarkoittaa sitä että ollakseen vain vihreällä, renkaan pystykallistus=negatiivinen camber voi hyvinkin olla asteen pielessä ja ja silti ”vihreällä” ja tämä on valovuosi perseellään kun puhutaan 19” renkaasta.
              Valinta on toki sinun haluatko asialle tehdä mitään, mutta jos kelailet näitä tämän aihealueen topikkeja täällä läpi, niin huomaat kyllä itsekkin kuinka tämä asia ihan oikeasti pitäisi hoitaa/siihen suhtautua.
              • Fabsu
                • 1754
                #37
                Olisi myös hyvä johonkin keskusteluun kerätä paikkoja, joissa tuo kulmien säätö onnistuu näihin Bemareihin oikein ja ilman selittelyjä. On nimittäin tullut monessa paikkaa kummallisia katseita ja outoja hymähdyksiä, kun on koittanut selittää, että miten ne kulmat siihen autoon pitäisi säätää.
                e30 318i -88
                  • 10250
                  #38
                  Duunattu,jos modet ei sitä poista: http://www.btcf.fi/forum/showthread....01#post3732001
                  • E61 mopodiesel
                    • Oct 2011
                    • 18
                    • Mustasaari
                    #39
                    Itellä säädetty e61 275/30r19 renkaiden kanssa lähelle -1.30, eli niin pystyyn kuin säätövara riitti. Siltikin renkaat kuluu sisäreunasta 1,5kesässä sileäksi.
                    Toisella puolen ois vara riittäny säätää pystymmäksikin, mutta toisella puolen loppui säätövara ja jätettiin siihen.
                    Kysymys kuuluukin että mitä osaa pitää vaihtaa, jotta saisi säädettyä enemmän pystyyn ja onko se kuitenkaan enää järkevää laittaa lähemmäksi 0?
                    Harmittaa vaan vaihdella takarenkaita niin tiheään, pelkästään sisäreunojen kulumisen vuoksi.
                    • zener
                      • 14904
                      Mitkä on ollu ilmanpaineet?
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • E61 mopodiesel
                        • Oct 2011
                        • 18
                        • Mustasaari
                        #41
                        Oon pitäny 2.8bar. Jos laittaa yli 3bar uraherkkyys lisääntyy valtavasti. Mikä ois sopiva, jos koittas toisenkin kerran suurempaa..?
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #42
                          noin 3,2 laittasin.
                          e30 318i -88
                          • E61 mopodiesel
                            • Oct 2011
                            • 18
                            • Mustasaari
                            #43
                            Mitenköhän renkaan kaventaminen vaikuttaisi sisäreunan syöntiin? Nyt 275/30 ja jos kokeilis vaikka 255/35. Halkaisija kasvaa 1.5cm, mutta eteen joutuu jokatapauksessa tällä kertaa uusimaan samalla.
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #44
                              Mitäs eteen meinasit sitten laittaa? Onko takana leveämpi vanne? En usko että on kauheasti vaikutusta, etenkin jos meinaat ajella alle kolmen paineilla.
                              e30 318i -88
                              • E61 mopodiesel
                                • Oct 2011
                                • 18
                                • Mustasaari
                                #45
                                225/40 ja 255/35 korvais nätisti 245/35, 275/30 renkaat. Halkasia kasvais 1,5cm, mut ois edes ja takana samat. Vanteet edessä 8,5 ja takana 9,5, joten nekään ole ongelma. Voipi olla että koitan tämän rengastuksen, jos kellään varmaa tietoa siitä etteikö auttaisi...
