E60 camber säätö takana
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by MS74 View Post
    20" vanteet alla ja huononi älyttömästi ajo verrattuna orggis kokoon. Suoraan ajaes lievää hakemista/levottomuutta sitä enemmän mitä urasempi tie. Ohituksis varsinkin omalle kaistalle tultaes ja oikastaessa perä yliohjaa herkästi. Seminopeas suunnanvaihdoksessa luistoneston merkkivalo vilkahtelee, joten menipä päin vittuu säädöt !
    Mihin helvettii nuo seuraavaksi ruuvataan, perään lisää aurausta ??
    Minkä merkkinen/mallinen rengas?
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      Saaa antaa vihjeen, varaillaan kohta uusinta säätö tuokiota.
      Vaihtelet taakse uutta narinahelaa, integraalilinkkiä (ja mahdollisesti myös muita puslia) ja sen jälkeen uudelleen säätämään.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • MS74
        • Jul 2013
        • 93
        • Kymi
        #63
        Kummit taakse tuli Nankang NS-2 275/30 ZR20 97Y XL Painetta nyt 3,2bar
        Ennen säätöö oli hyvä ajolta mut kulu sisäreunat puhki.
        Meniköhän takaa aurauskulma liian pieneksi ?? Tehtaan suosituksista ollaan nyt liian suorassa.
        Säätävä kyllä tutki alustan ja leimastakaan ei kauan ole. missään ei tuntunu väljää. Joten en huvikseen ala osia ostelee.
        Renkaat oli säädettäessä 18" ja sanoin et normaalisti 20" ja sen mukaan ruuvataan. Lyhyel pikatie pätkäl säädöistä kotia ei ollu ongelmia, mut renkaiden vaihdon jälkee alko.
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Itse asissa katsoin aiemmasta postauksestasi väärin. Siis että takana ois toisella puolella vieläkin reipas 2ast camberia. Kulmathan näyttäs itse asiassa hyvälle. Nangkangit on kyllä pyöreä olkaisena renkaana vetelemättömät ajaa (varsinkin aivan tuoreena ja kulumattomana). Pakko siellä on jotain väljää olla tukivarsissa. Veteleekö tasaisella tiellä kiihdytyksessä tai jarrutuksessa?
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • Hemi
            • 18880
            Mitkä renkaat edessä?
            • MS74
              • Jul 2013
              • 93
              • Kymi
              #66
              En muista, enempi merkki kumi kuitenkin. 245/35 Melko tasaseen kuluneet. Voin katsoo tarkemmin kun päivä valkenee...
              Voiko se pielessä oleva, tai rajoilla oleva takapään auraus aiheuttaa tuota äkäsyyttä mutkissa? Eli liian pieni auraus. Sisäreuna lämpenee enemmän kuin ulkoreuna, ja mullakin teki rengaspaine herjan päivällä.
              • Hemi
                • 18880
                Ei, nyt ei ole kyse virheellisestä/liiallisesta aurauksesta.
                Etupäähän on vieläkin varsin paljon pielessä erityisesti 20” renkaalle ja varmasti vetelee jä kääntyy ikäänkuin ”nuljahtamalla”/”muljauttelemalla" varsinkin kun nyt takana on etupäähän suhteutettuna liian vähän negatiivista.
                Eli eroa PITÄÄ etu ja takapään välillä olla se aste tai vähän mielummin jopa enemmän ja nythän keskinäistä eroa on selvästi liian vähän.
                Takapäähän olisi nyt 20” pyörälle ok, mikäli etupään saisi -0.10”-0.20”-asteen haarukkaan.
                Nyt kuitenkin on niin että edessä kulunut jonkin muun merkkinen rengas ja näinkin paljon väärillä cambereilla, niin aivan varmasti on tympeä ajettava.
                Tilanne hieman helpottaa kun takarenkaat hieman kuluvat, mutta eihän tästä hyvää saa millään näillä etupään kulmilla ja 20” renkailla.
                • MS74
                  • Jul 2013
                  • 93
                  • Kymi
                  #68
                  Etuset oli Yokohamat Advan sportit.
                  En nyt väitä mitää, kerron vaa. Asentaja varotteli noista takapään aurauksista, en muistanu mikä Hemin neuvo oli silloin. Ja sanoin et käännetään suorempaan valmistajan suosituksen rajalle, ja tais jäädä just vihreän ulkopuolelle ainakin toinen.
                  Käännellessä puolelta toiselle, ikäänkuin väistötilanteesa nopeudella n. 80 ja yli ( pahenee tietty mitä enemmän vauhtii) Keula ohjaa sinne minne pyydetään, mut perä lähtee yliohjaa jota joutuu korjaamaan. Tämä jo maltillisella tahdilla. Yhtään nopeammin tehtynä (ei lähellekkään väistö nopeudella) ajovakaus alkaa puuttumaan peliin korjaten takapään luistoa. Täytyy jotain keksiä enneku tilaa etupäähän säädettäviä palikoita. nyt säätö tapissa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Kyllä, se käyttäytyy juuri noin kuten kerrot, kun edessä on liikaa negatiivista camberia suhteessa takapäähän ja pahimmassa tapauksessa vielä eri tyyppiset renkaat eri akseleilla.
                    Kyse ei missään tapauksessa ole aurauksen ongelmasta.
                    Menoa saat rauhoitettua kääntämällä taakse takaisin lisää negatiivista camberia, mutta sen huono puoli on toki siinä että sitten syö renkaan sisäreunaa ja märän kelin pito on heikko.
                    Edestä pitäisi kyllä kunnossa olevilla vakiopalikoilla saada renkaita enemmän pystyyn?
                    • MS74
                      • Jul 2013
                      • 93
                      • Kymi
                      #70
                      Siis kärry on e61 xd normi ohjelmoinnilla n.280hv eikä noilla tehoilla ainakaan saa mitään vetelyä aikaseksi, suoralla tiellä menee nätisti suoraan ilman puoltamista. Eikä jarruttaessakaan tunnu puoltoa.
                      Ja pari viikkoa sitten ennen tuota rengas rikkoo ja kulmien rassausta meno oli mutkissa ihan normaalin oloista, eli uskalsi työntää ihan reilusti, ilman mitään omituisuuksia.
                      Pitää huomen tutkii lisää... Jos tamppaa äkkiä jarrulle sellasen puolensekunnin polkasun, silloin edestä kuuluu ääni. Ei kolahdus, ei mikään metallinen ääni. Voi olla et jarrusatuloista tulee, meinasin et voisko olla etutukivarsi tai jotain. Mut kun ei puolla yhtään reippaassakaan jarrutukses.
                      No tutkitaan lisää katiskaa. Ja keulaa on tiputettu ennen säätöö 35 mm vitereillä, joten siksi säätö ilmeisesti loppuu.
                      Nii juu lisätään tuosta perästä et kun noita maaseudun kiharoita ajaa, niin ihan loivana alkava mutka menee, mut kiristyvä mutka niin josain kohtaa kun kääntää lisää niin tuntuu et perä karkaa käännökseen jyrkemmin kuin mitä ratilla käskee. Tämä yliohjaus ilmio on samanlainen oli vetoja tai rullatessa.
                      • MS74
                        • Jul 2013
                        • 93
                        • Kymi
                        #71
                        Kyllä oli juu melko pyöreä olkanen kumi, näyttää vanteella kapeammalta kuin edeltäjä. Kuvittelinkin että olis aika rauhallinen urasilla teillä...
                        • Benighted
                          • Jan 2015
                          • 281
                          • Klaukkala
                          #72
                          Ainakin NS-20 on tosi löysä kumi, varmaan myös NS-2? Omassa E61:ssä tuntuu NS-20 niin löysältä, ettei todellakaan tee mieli mitään mutka-ajoa ajella isommilla vauhdeilla. Paineet ja rengaskoot samat kuin sulla, tosin mulla 4 rengasta NS-20:ta. Eli korostuukohan sulla toi renkaan löysyys, kun on edessä jotain jäykempää ja takana tuo löysärunkoinen NS-2? Ainakin voisi kuvitella että käy juuri noi - eli yliohjaa - kun takarenkaan runko antaa periksi mutta edestä ei niinkään.
                          Jos NS-2 on merkittävästi jäykempirunkoinen kuin NS-20, niin sitten puhun paskaa ja tämän voi unohtaa
                          Tässä omat E61 säädöt alkuviikosta, -35mm jouset edessä ja perää laskettu 20mm. Renkaat 20". https://dl.dropboxusercontent.com/u/...%2010%2019.jpg
                          F11 530xdA M-Sport 2014
                          Ex. E39 530iA Touring 2001
                          Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                          • puti
                            • Aug 2010
                            • 10
                            • Riihimäki
                            #73
                            Itellä oli samoja murheita tuon yliohjauksen kanssa, vaihdoin takakelkan puslat uretaaniin vaikka päällisinpuolin vanhat näyttivät ihan priimalta eikä antanut periksi samalla laitoin jäykemmät iskarit.
                            Nyt menee kaarteissa kuin kiskoilla
                            F11 530d, ex E61 530da lci
                            Rojekti E30 325 Touring
                            • MS74
                              • Jul 2013
                              • 93
                              • Kymi
                              #74
                              No usko että se noin löysä on yksikään 30 sarjan kumi. jos tuo johtuisi siitä niin pitäs olla joku 65 sarjan kumi vajailla paineilla että tuntuma olis tuollanen. Täytyis virittää tuulilasikamera kuvaa tuota takakumii et näkis elääkö se pyörä miten kotelossa...
                              • MS74
                                • Jul 2013
                                • 93
                                • Kymi
                                #75
                                Tuskin ne puslat loppu samaan aikaan kun keula putos ja kulmat säädettiin ??
