E60 camber säätö takana
  • -Ilkka-
    • Oct 2011
    • 73
    • Riihimäki
    Mistä säädetään? Reilu madallus ja tarkoitus olisi säätää sen minkä pystyy, että saisi edes vähän suorempaan.
  • Mikkisss
    • Feb 2013
    • 22
    • Somero
    Jos se on samanlainen ku e61 niin meet auton alle ja näät siellä erilaisia tankoja.. Se on sellanen kaikista ohkasin tanko kallistuksenvakaajan jälkeen edessä ja ylhäällä. Korin puolella on epäkesko jota vastapäivään pyörittämäl rengas menee suorempaan. Auraus sitte taas säätyy siitä isosta pultista mis on asteikkokin kyljessä.
    • JJS73
      • Aug 2015
      • 25
      E61 taka camberin säädöt tapissa
      Käytin nelipyöräsuuntauksessa ja säätivät takana camberit mutta silti jäi -2.4 astetta ja sanoi ettei voi enempää säätää.. vai eikö osanneet..
      Liikkeenä Vianor ja asianmukaiset laitteet lienee..
      • 325E
        • 1227
        • LAHTI
        Kerro mitkä kaikki arvot ovat
        Kerro myös etupään arvot, itselläni oli tämä asia tapetilla ja sain hyvät neuvot Hemiltä, nyt on muistissa ja sekä säädetty kulkee kuin juna. Paljonko etupään Camper ja onko takapäähän tehty nivel ja tutkitanko remonttia mm. myös narinanivel.Minusta Lahdessa Autokorjaamo Mainion asentaja (pätevä kaveri) sääti tukivarsien isoista pulteista sen Camperin. Sen jälkeen takapyörien auraus , etummaisesta ylätukivarresta epäkeskopultista sen aurauksen. Sitten kun takapää on kohdallaansen jälkeen säädetään etupyörien auraus.
        Takapään Camper säädettiin sisempään arvoon 1.50 astetta ja etuppää Camper oli 0.20 astetta. Huom. nämä on Sport alustan arvoja ja 17" renkailla.
        Laitteilla ei säädetä jos ei ymmärretä alustan toiminta periaatetta, vaikuttaa sinun tapauksesi olevan sellainen että Laskusta näkee vaan että on työ suoritettu
        ja säädetty mihin sattuu tietämättä tosiaan sen oikeellisuudesta..tuo -2.4 astetta on paljon ja veikkaan ettei etupääsi Camper ole kuitenkaan 1.40 astetta.
        • Heguli 31
          • 10058
          • KVLA
          Jotain on (aika pahasti) pielessä.Ehjillä alustan palikoilla saa säädettyä lähelle -1.30 arvoa.Kuten omanikin.Tuo sinun säädetty camperisi ei mene edes ohjearvojen sisään.
          • JJS73
            • Aug 2015
            • 25
            Suuntausraportti
            Kuva säätöarvoista, vanteina siis 19" ja takana renkaat 265/30/19.
            Siitä alemmasta isosta pultista taisi camberia koittaa säätää.
            Ei ole tietoa onko edelliset omistajat vaihtaneet tukivarseja ym. ei ainakaan kuitteja ja merkintöjä löydy.
            • 325E
              • 1227
              • LAHTI
              Rahat takaisin Vianorista, Kajaani
              Vihtaasi on kustu Vianorissa paikka: Kajaanissa hae rahat takaisin tai vaadi uusi ilmainen
              ilmainen suuntaus on aivan sama kuinka paljon aikaa on mennyt suuntauksesta ja kun nyt paljastuu heidän virheensä ja sinä olet luottanut heihin eli ollut hyvässä uskossa, että autosi kulmat on OK.
              Hyvää mainosta heille jo sen takia heidän kuuluu hoitaa vielä asia kuntoon.
              • Heguli 31
                • 10058
                • KVLA
                Onko tähän tullut minkäänlaista tolkkua?
                • JJS73
                  • Aug 2015
                  • 25
                  Ensi viikon keskiviikkona (26.8.) menee merkkiliikkeeseen säätöön, siellä osaamista pitäisi löytyä ja sanoivat että pitää painottamalla säätää.
                  • Heguli 31
                    • 10058
                    • KVLA
                    Ensi viikon keskiviikkona (26.8.) menee merkkiliikkeeseen säätöön, siellä osaamista pitäisi löytyä.
                    Saatat muuten yllättyä (ja ei niinkään positiivisesti).Siellä kulmat säädetään aina "tehtaan arvoihin" ja yleensä sinne "suurempaan suuntaan",jotta auto kulkisi vetelemättä.Eli camperit ja auraukset maksimiin.Usko huviksesi.Siellä ei toivomuksia voi heitellä kulmille.
                    • Weuli
                      • Feb 2008
                      • 1169
                      Ihme on jos maksaja ei saa päättää mitä tehdään.
                      F10 530da xDrive -14
                      E92 330d -09
                      E93 325i -08
                      E92 330d -08
                      E61 535d -06
                      E91 320d -08
                      E46 330Ci -01
                      E61 525d -06
                      E90 320i -05
                      E46 325i -01
                      E46 318i -99
                      E36 316i -91
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        Kaikki ei suostu säätämään omiin arvoihin. Tosin toivottavasti sinne merkkiliikkeeseen annetaan ne omat arvot, ne ei todellakaan automaattisesti säädä "oikein" kuten edellä sanottiin. Poikkeuksia voi olla silti...
                        • Heguli 31
                          • 10058
                          • KVLA
                          Jos asiakas haluaisi esim. leveiden renkaiden takia säädättää camperit tehtaan ohjearvoja pystympään,niin merkkiliike ei varmaan tähän suostu.Siellä mennään tehtaan ohjeiden puitteissa.Poikkeavat säädöt olisi teetettävä muualla.Kysyä toki ennakolta voi...
                          • JJS73
                            • Aug 2015
                            • 25
                            Säädetty
                            Nyt on merkkiliikkeessä käytetty ja säädöt eivät riitä että camberit sais edes ohjearvojen sisään, jäi vajaa 3 astetta molemmille puolen eli vajaan asteen liikaa. Säätövaraa ei ole vaikka kuinka yritti. Johtuneeko vanteista kun on 19 tuuman BBS:t ettei niille onnistu saamaan ohjearvojen sisään.
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Kuinka paljon madallettu?
                              e30 318i -88
