E60/e61 ostamassa II
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5461
    • FI
    #1021
    20+ donaa ja 300tkm ainakin itselle kuulostaa aika järjettömältä yhtälöltä.
    http://www.nettiauto.com/bmw/535/7566443
    http://www.nettiauto.com/bmw/535/7507964
    http://www.nettiauto.com/bmw/535/7537082
    Kysäise jotain noista suoralla kaupalla 20k, luulis jonkun tarttuvan
    • Laku
      • 17675
      Jaa? No, sitten täytyy alkaa kohta myymään tuota sigun toukkaa .
      • Ssc
        • Nov 2015
        • 18
        Itsellä on sedan e60 535 lci vain hakusessa. Farkulle ei tarvetta. Sedan malleja on vain vähäsen tarjontaa suomenmarkkinoilla tai sitten pitää odotella tai yrittää saksasta etsiä saman hintaluokan autoa jos saisi vähemmillä kilometreillä :think
        G05 | X5 45e M-Sport / Individual | 2020
        Ex: E60 535D LCI -07
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5461
          • FI
          #1024
          Ainaki näin köyhän näkökulmasta
          • E39Fin
            • Jan 2013
            • 1763
            • HKI/Orimattila
            #1025
            Itte näkisin asian siinä valossa että mitä enemmän kilsoja valmiiks taulussa niin sen vähemmän se seuraava kilometri maksaa. 200tkm ajettu auto on äkkiä se 300tkm ajettu. :think
            Jaguar XF Sportbrake R-sport.
            E39 523iA Oxfordgreen
            • Laku
              • 17675
              Näin on, ainakin minulla !
              • heifetz
                • May 2015
                • 429
                Niin, jos auto on asianmukaisesti huollettu sen ekat 200tkm
                Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                Ex. E81 118d LCI Bluewater
                • AnttiMH
                  • Oct 2013
                  • 146
                  • Esbo
                  #1028
                  Kaava toimii juuri näin niin kauan kunhan moottori ja vaihteisto / voimansiirto eivät vaadi vaihtoa tai isoa remonttia.
                  • Ssc
                    • Nov 2015
                    • 18
                    Näillä näkymin olen päätymässä ekan postaukseksessa olevaan auton hankintaan vaikka siinä on kilometrejä melkein 300tkm ja hinta aika kova. Mutta kun 535D LCI malleja pienillä kilometreillä ja hyvillä varusteilla ei meinaa löytyy millään edes saksastakaan(joka päivä selaillut niitä :think ).
                    kun kävin koeajolla auto toimi kuin unelma ja vaihtoisto/kone pelasi hyvin. auto on katsastettu viimekuussa mutta kannattaako autoa käyttää esim autotohtorilla(onko rahan tuhlausta) . Auto menee kumminkin ohjelmointi pajalle tehon lisäkseen ja DPF+ERG poistoon, jolloin vikakoodit luetaan samalla ennen luovutusta.
                    Onko mitään muuta mitä kannattaisi huomioida tai tarkastaa ennen ostoa
                    • veku
                      • 6321
                      • P-Pohjanmaa
                      #1030
                      Laatikon toiminta..ei humppausta
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • ProOil
                        • Nov 2015
                        • 35
                        itse ottaisin öljytestin, kertoo koneen kunnosta melko paljon. Voidaan analysoida eri metallien määrästä/koosta öljyn joukossa onko normaalissa vai löytyykö kohollaan olevia arvoja. Kohollaan olevista arvoista voidaan päätellä tukevat ongelmat melko tarkasti.
                        Esim alumiini (Al) Laakerit, laakeriholkit, männät, kotelot, polttoaine johdannainen jos arvot kohollaan, niin ongelmia jossain näistä.
                        Maksaa erittäin vähän suhteessa siihen, että koneessa orastavia ongelmia ja joudut korjaamaan. Testien laajuudesta riippuen hinta on luokkaa 60-200€
                        Tässä muutama yritys.
                        Turkulainen http://www.fluidlab.fi/
                        Vantaalla http://www.witraktor.com/huolto-ja-v...s-oljyanalyysi
                        Paremman luokan öljy, ensi vuonna Suomessa...
                        http://www.penriteoil.com.au/
                        • H3nu
                          • Feb 2014
                          • 252
                          • Hämeenlinna
                          #1032
                          Isot dieselit on kyllä itsessään kestäviä moottoreita niin en kyllä näkis mitään öljytestejä hyödylliseksi. Ennemmin näistä hajoaa apulaitteet ympäriltä.
                          BMW F82 M4 -16
                          BMW F20 116d M-sport -14
                          Aprilia Dorsoduro 900 -20
                          Sea-Doo RXP300RS -16
                          • 523i
                            • Aug 2009
                            • 319
                            • Iisalmi
                            #1033
                            Kannattaa valikoida semmoinen e60 missä on tuo lightpackage. Siinä tulee ainakin tuonne sisälle kahvoihin valot ja näin syys pimeällä tosi hyvät nuo peilinalla olevat ledit, valaisee koko kuskinoven seudun.
                            • ProOil
                              • Nov 2015
                              • 35
                              olet oikeassa kestävyydessä, mutta se miten konetta huollettu ei selviä pelkästään huoltokirjasta. Itsellä kokemusta esim BMW LL 04 luokiteltu öljy väsähti kesken kaiken 18 000km auton huolto näyttö kertoi, että ajele vaan
                              seuraava öljyn vaihto 12 000km, venttiilli kilisi ja kolisi, vaihdoin n. Neljä litraa uutta öljyä ja kone alkoi käydä nätisti.
                              Mitä arvelet olisiko kone saattanut kulua normaalia enemmän, jos olisin vaan ajellut tappiin saakka noilla väsähtäneillä öljyillä.
                              Toinen merkittävä riski kohde on ilmaputsari ja öljyn suodatin, että on asennettu aina oikein, vaihdettu säännöllisesti ja laadukkaaseen. Ei auta hyvät öljyt tässä, jos ostettu jotkut big bang bog suotimet jotka näyttää hyviltä, olette varmaan nähneet faktaa eri suodattimien suodatus kyvystä / kapasiteetista kerätä epä puhtauksia.
                              Tässä perustelut öljyanalyysille,
                              Lisäksi analyysin hinta vs autonhinta=olisiko pieni hinta riskien hallinnasta
                              Väsähtänyt öljy= öljyn TBN lisäaineistus kulunut riittämättömäksi, mahdollisesti viskositeetti leikkaantunut eli 5w30:nen 30 ei lämmetessään enää olekaan lähellekään sitä mitä pitäisi ja filmin paksuus ohenee ja riski metalli metalli kosketuksesta kasvaa.
                              • Cunttory
                                • 1772
                                Pitää sanoa että melko outo ratkaisu vaihtaa 18tkm kohdalla puolet moottoriöljyistä
