E60/e61 ostamassa II
  • Maili
    • Aug 2011
    • 463
    • E-pohjanmaa
    #931
    Suutin ja korkeapainepumppu rintamalla näissä on ollu ongelmia. Tuo korkeapaine pumppu on käsittääkseni -07 lci malleissa ollu joku satsi vikaisia,mutta varmaan noilla kilsoilla piankin jo vaihdettu.
    Jos nytkyttää autoa tyhjäkäynnillä tai kierrokset heittelee , nii jompikumpi on suuri mahdollisuus oireilla. Youtubestahan noita esimerkkejä löytää. Enkä nyt yleistä , että kaikissa on, mutta kannattaa tsekata, koska ei ole ihan halpoja korjata.
    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
    • Makro86
      • Apr 2013
      • 146
      • Eurajoki
      #932
      Juu juu että semmonen, mahtaa olla sitten korjattu kun en huomannut moista? Kaikinpuolin se silti vaikutti ihan asialliselta peliltä että ei siinä mitään.
      Laitetaas nyt tämmönenkin vaihtoehtoinen auto ilmoille, ties vaikka jonkun täällä olevan??
      http://www.nettiauto.com/bmw/525/7410703
      Jos tosta tyyppiviat korjattu niin mites toi 2.5l kone ja laatikko tommosessa pelittää? Niin ja tosta edellisestä vielä sen verran että automaattilaatikkoa ei ole vielä huollettu/öljyjä vaihdeltu eli olisko sen huolto paikallaan vai antaako mennä huoletta 200tkm kun hyvin vaihtoi kuitenkin??
      On kyllä kova polte e61 autoja kohtaan
      **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
      Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
      Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
      Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
      Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
      • Maili
        • Aug 2011
        • 463
        • E-pohjanmaa
        #933
        Minkä suuruinen on Diesel vero noissa e61 535d ja 530d? Riippuen emännän työ tilanteesta, voi olla Dieseliin siirtyminen edessä. Näin vannoutuneena bensa miehenä ei oo mitään hajua noista veroista.
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #934
          N.650e taitaa olla tuossa omassa530dssä
          • TheRipper
            • 5454
            • Paimio
            #935
            Niin ja siihen toki vielä sitten se perusautovero päälle.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • MajorDrake
              • 7590
              • Jyväshyvä
              #936
              Syötä ostettavan auton (tai vastaavan) rekisterinumero tänne niin ei tarvi arvuutella ajoneuvoveron määrää...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Indigoah
                • 103
                Näinpä juuri. E61 530d 160kw autolle koko potti on 749€.
                F11 530d M-Sport
                ex.
                E91, E61, E39, E46, E36
                • Maili
                  • Aug 2011
                  • 463
                  • E-pohjanmaa
                  #938
                  Onhan tuo erotus kyllä aika pieni. Paljonhan tuohon pitää ajaa, jos ihan euroissa hyödyn laskee. Tuossa 523 toukassa on käyttövero 192,75e vuosi.Voi olla emännälle huono perustella autokuumetta. Voi olla viisaampi ensin ajaa hetken tuolla bensalla ja kattoa paljonko sitä katoaa oikeasti kuussa. Onhan nuo dieselit tietysti lähes m5 , verrattuna näihin bensoihin. Tuo meidän bensa vain sattuu olemaan harvinaisen hyvillä varusteilla, niin ajeleehan tuollakin.
                  • teropa
                    • 3855
                    Jos E60 520d saanut pelkän uuden kiristimen tämän kamppiksen seurauksena 0011540300, niin mikä on riski hajoamiselle ja onkohan ko aktiolla joku takuu meltdownia ajatellen? Anyone?
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    E90 330iA, 325iA, 320dA
                    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                    PPL(A)
                    • MajorDrake
                      • 7590
                      • Jyväshyvä
                      #940
                      Tero
                      Kamppanja menee seuraavasti, koskee autoja 2007-2008 (ehkä myös alkuvuonna 2009 valmistettuja, 4/2009 valmistettu ei kuulunut kamppanjaan):
                      1) Uusitaan kiristin ja mitataan samalla ylemmän ketjun venymä.
                      2) Jos ylelmpi ketju on venynyt riittävästi, uusitaan se (onnistuu paikallaan).
                      3) Se jälkeen mitataan alemman ketju venymä (se voidana laskea kampaikselin ja nokka-akselin suhteesta),
                      jos on venynyt, vaihdetaan myös alempi ketju (ja myös ilmeisesti öljypumpun ketju), tämä vaatii koneen irroituksen.
                      Vaikka alempi ääntäisi, kamppanjan puitteissa ei tehdä mitään jos ylempi ketju ei ole venynyt...
                      Ts. kone voi ko. kamppanjankin jälkeen ääntää ja josain vaiheessa voi ketjun vaihto tulla vastaan. Uudemman kiristäjän "säätövara" on isompi joten sillä saadaan ääntä kuriin mutta ei se itse vikaa korjaa...
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #941
                        Jaa kyllä mulla vaan on n. 670€ kaikkineen. 650€ oli aiemmin.
                        • teropa
                          • 3855
                          Kiitos kattavasta vastauksesta !
                          Miten näet vikaantumisriskin ja megaremontin jos mitattu ja pelkkä kiristin vaihdettu?
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • Woke
                            • 170
                            • Kemi
                            #943
                            Tuo kamppanja taitaa olla ihan arpapeliä. Mun pirssin valmistuspäivä on 24.7.2008 eikä ainakaan wetterltä kysyttynä kuulunut kamppanjan piiriin.
                            BMW E60 520da -2008
                            • MajorDrake
                              • 7590
                              • Jyväshyvä
                              #944
                              Tero
                              Jos ketju ei äännä (ääntäminen=kuuluu epätasaista kahinaa/kilinää)
                              niin tuskin remontti ihan heti tulee eteen...
                              • Masamba
                                • Jan 2015
                                • 11
                                • Rovaniemi
                                #945
                                vm05 535d:tä ostamassa
                                Terve!
                                Olisi tarjolla vm.05 535D sedan. Ajettu 350tuhatta kilometriä. Mitkä ovat tuon 535d:n pahimmat tyyppiviat normaalien E60 tyyppivikojen lisäksi?
                                Ajokilometrejä paljon, mutta jos kuluvia osia vaihdettu niin tuskin auto on muuten jo puhki kulunut? Kymppitonnin hujakoilla oli hintapyyntö. Myynnissä asiakkaan lukuun autoliikkeessä.
