Talvi tulee, hermot menee?
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Originally posted by bittivirhe View Post
    Kun sammutin auton tallissa, ruutuun pamahti ilmoitus "Charge battery".
    Tuokin on kyseisen automallin "ominaisuus" josta myös on ollut laajasti juttua tuolla toisella palstalla. Joku softapäivitys taisi kai sitä korjata, ellen nyt väärin muista.
    E39 528iA
    • bittivirhe
      • Jun 2012
      • 563
      • Pohjois-Savo
      http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=30
      Halusin kuvitella, että saksassa olisivat jotain oppineet E-sarjalaisista, mutta näköjään sitten eivät ole.
      G05 45e
      ex: F11 530d xDrive
      ex: E84 X1 xDrive 25d
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 563
        • Pohjois-Savo
        Miten te olette tuon ongelman kiertäneet? Pysäköittekö vain sellaiseen paikkaan, jossa akun saa lataukseen vai saako akun latautumaan ajossakin? Joudun liikkumaan paikoissa, joissa autoa ei saa lämpimään eikä lataukseenkaan. Onko tämä siis bemarilla mahdoton juttu pakkasten aikaan?
        Edelleen vaikea uskoa, että pitkässä maantieajossa akku _purkautuu_ eikä lataudu. Onko laturi alimitoitettu vai voiko se olla rikki?
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Kymmenkunta penaria tässä on vuosikymmenten mittaan ollut, kaikilla on talvet ajettu ja monta kertaa työmatkoilla pysäköity ties minne kadun varteen. Nyt on kolmas talvi jo menossa ilman lohkolämmittimiä tai webastoja, eikä kertaakaan ole jäänyt auto käynnistymättä tai että jotain herjaa olisi tullut. Akku on kyllä aina tullut vaihdettua 4- max 5 vuoden välein.
          Kyllä mä nyt lähtisin siitä, että jotain vikaa on, joko laturissa tai akussa sulla.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Tuossa on "älykäs" lataus eli se ensisijaisesti pyrkii säästämään bensaa eikä lataa kunnolla. Siis laturi voi olla ihan kunnossa ja on myös tosi järeä, mutta sitä ei vaan käytetä täysillä. Onko sinulla jälkikäteen asennettu Webasto? Sen kanssa on ollut noita ongelmia kun systeemi ei tajua mihin se jännite on kadonnut.
            Onko auto miten uusi? Onko ohjelmisto päivitetty?
            E39 528iA
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Niin ja lue tosiaan tuo, jos et jo ole lukenut:
              Jossain 40. viestin jälkeen alkaa akkuongelmista keskustelu:
              E39 528iA
              • bittivirhe
                • Jun 2012
                • 563
                • Pohjois-Savo
                Webastoa ei ole, säteilylämmitin asennettiin joulun alla. Näyttää muuten olevan aika tehoton, otti 302 wattia kun mittasin. Vaikea sanoa, onko tuosta mitään apua. Lämpömittarin mukaan moottori saavutti normaalin lämmön (karvan alle 100 astetta) vasta 50-60 km ajon jälkeen (ulkolämpötila -20:n molemmin puolin).
                Auto on vm. 2011. Vetokoukun asennuksen yhteydessä VÄITTIVÄT päivittäneensä softat, mutta mistäpä minä tiedän.
                G05 45e
                ex: F11 530d xDrive
                • bittivirhe
                  • Jun 2012
                  • 563
                  • Pohjois-Savo
                  http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php...=2698&start=40
                  Jaa, kurkkasin alkua eikä näkynyt akusta mitään, mutta onhan tuolla pitemmällä tosiaan samoja ongelmia. Täytyy lukea läpi, kiitos pointerista.
                  EDIT: Tuttua tarinaa, mutta jäi epäselväksi, onko ongelmaan oikeasti ratkaisu vai ei. Jonkun mielestä softapäivitys on auttanut, mutta ei Laakkonen minulle mitään korjausta ehdottanut. Tosin alkaa tulla sellainen olo koko Laakkosesta, ettei heitä voisi vähempää kiinnostaa. Ei ole auton vika, jos on pakkasella ongelmia, kuulemma.
                  G05 45e
                  ex: F11 530d xDrive
                  • poke
                    • 3130
                    Minulla on ratkaisuna omassani defan 4A akkulaturi. Laitoin sen heti kun auton ostin samall lohkolämmittimen ja haaroitussarjan kanssa. Auto seisoo ulkoilmassa käytännössä aina. On piuhanpäässä kotona ja työpaikkalla min 2h. Eipä tule akkuherjoja, vaikka ajelis lyhyttäkin matkaa.
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Tuon lisäksi kannattaisi asentaa akun lämmitin. Sillä näyttää (TM 20/2013 testi) tulevan selvä parannus akun virranottoon kylmässä. Tosin akkulaturin pitäisi olla tehokkaampi, 6A tai enemmän. Tuollainen akkulämmittimeksi, niin latautuu ajon aikanakin paljon paremmin: http://www.arcticheat.fi/arctic-battery-heater.html
                      E39 528iA
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Aika hapokkaan hintainen. Missä akku on, lämpeneekö ajossa?
                        Ctek 10A laturi jonka pitäisi riittää jos auto edes aamuisin on johdossa ~160€...
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Aika kova hintahan tuo toki on vastusverkosta ja jännitevahdista. Kyllä tuolla akun pitäisi lämmetä myös ajossa, lämmitykseen hukkuva virta pitäisi kompensoitua akun paremmalla virranottokyvyllä. Akkuhan on auton normaali akku sille varatussa tilassa, vastus/tunnistin vaan kylkeen ja eristeet päälle.
                          Tuon lisäksihän pitää ostaa myös se akkulaturi. 10A laturi ei auta kun kylmä akku ottaa vain 1A virtaa vastaan vs. lämmin akku joka ottaa 10A. Mutta 7A Ctekillä minäkin olen pärjännyt, mutta minulla onkin tuo museoauto.. F10:een kyllä ostaisin tuon akkulämmittimen akkulaturin lisäksi.
                          E39 528iA
                          • bittivirhe
                            • Jun 2012
                            • 563
                            • Pohjois-Savo
                            Tässä on kiintoisa havainto:
                            Kerroin tuon huoltoon ja sieltä vastattiin "näin se juuri toimii".
                            Eli käytännössä tasaisessa maantieajossa koko auton shäköjärjestelmä toimii akulla, ei laturilla. Moottorijarrutuksissa akkua sitten ladataan muutama sekunti. Vetää sanattomaksi.
                            G05 45e
                            ex: F11 530d xDrive
                            • poke
                              • 3130
                              Joo onhan se kyllä toisaalta naurettavaa, että autot tehdään "vähäpäästöisiksi" vippas konsteilla. Joku joka osaisi puukottaa softaa niin poistaisi tuon efficient dynamicin käytöstä ja virtaset riittäisi paremmin.
                              Ekassa E60ssä(2004) oli näitä latausherjoja ja ongelmia toisinaan. Seuraavassa E60:ssä (2008) ei taas ollut herjoja koskaan, vaikka autossa oli eberi, jota käytin ahkerasti. Näissä ei myöskään ollut kummassakaan defan laturia.
                              F10/11:n akku on vähän fiksummassa paikassa kuin e60:ssä oli. Se on ns. vararengassyvennyksessä takakontin keskellä, muistaakseni jotenkin vuorattuna ympäriltään. E60:ssähän se on oikeassa takakulmassa ja siten kylmemmässä?
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Noissa ekoissa E60:ssä vikana taisi aika usein olla IBS-kaapeli. Siitä taitaa olla ainakin 11 eri versiota, ilmeisesti uusimmat jo toimii...
                                E39 528iA
