Talvi tulee, hermot menee?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #121
    Originally posted by bittivirhe View Post
    Tässä on kiintoisa havainto:
    http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php...2827&start=166
    Kerroin tuon huoltoon ja sieltä vastattiin "näin se juuri toimii".
    Eli käytännössä tasaisessa maantieajossa koko auton shäköjärjestelmä toimii akulla, ei laturilla. Moottorijarrutuksissa akkua sitten ladataan muutama sekunti. Vetää sanattomaksi.
    Ehkäpä eräänä päivänä joku osaa tuonkin koodata pois käytöstä, siihen saakka pysyn vanhoissa (e34 ja e39) tai vaihdan merkkiä.
    • bittivirhe
      • Jun 2012
      • 691
      • Pohjois-Savo
      #122
      Ovi pelaa edelleen (jes), mutta nyt on umpioihin kertynyt kosteutta ja pakkasessa ajellessa umpion muovin alaosa menee huurteeseen. Näyttäisi olevan aika symmetrisesti molemmilla puolilla. Auto on pääsääntöisesti viikot lämpimässä tallissa (+15 tai yli) ja ajossa/maalla pakkasessa. Ei varmaan ole mitään helppoa keinoa saada noita kuiviksi ja pysymään kuivina?
      G05 45e
      ex: F11 530d xDrive
      ex: E84 X1 xDrive 25d
      • poke
        • 3143
        #123
        Pidät sen autosi ulkona tai katoksessa niin ei tule noita ongelmia.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • bittivirhe
          • Jun 2012
          • 691
          • Pohjois-Savo
          #124
          Katosta ei ole ja ulkona tulee akkuongelmia (enkä muutenkaan erityisemmin välitä kaivella autoa hangesta).
          G05 45e
          ex: F11 530d xDrive
          • zaumer
            • Jul 2010
            • 96
            • Mikkeli
            #125
            Kaikilla kun tuntuu olevan enemmän tai vähemmän ongelmia näin talvi keleillä niin pitää väliin tulla huutelemaan että meillä ainakin toistaiseksi toimii kuin unelma
            Ei mitään käynnistys ongelmia vaikka auto seisoo aina pihalla.
            Starttaukset tehdään yleensä lämmityksen jälkeen, mutta välillä ollut ihan kylmä starttejakin -25 pakkasesta ja käyntiin lähtee nöyrästi.
            Ei jännite herjoja ja kaikki on toiminut, DPF poltosta lähtien.
            Eikä sisälläkään palele
            E61 530da LCI ex. E91 320da -06
            • GuGi_
              • Feb 2012
              • 700
              • Vantaa city
              #126
              Sama vika, tai siis viattomuus Kolmas talvi menossa ilman murheita.
              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
              F11 525d -11
              E60 M5 -05
              E12 530i -75
              E32 730i - 91
              Chevy Silverado 3500 -93
              R33 Skyline GTS-T -93
              • BFI18
                • Aug 2012
                • 1459
                Lähtee täälläkin käymään (lähes) aina kylmillä, kylläkin useimmiten eberin avustuksella.
                Akku on kyllä aika kovilla, vaikka sitä lataisikin ahkerasti, sillä esimerkiksi puhallin ei puhalla täydellä teholla kun akun latauksen tai pidemmän ajorupeaman jälkeen?
                Herjoja akku ei ole antanut kun aivan kylmimpänä, jolloin sitten menikin tyhjäksi ja kellot nollille ym.
                Ex bensa E91 325ia kyllä lämpeni kylmiltään jonkin verran nopeammin, eikä ikinä puhaltimet tms. nyykähtäneet tai olisi jättänyt käynnistymättä. Tosin kakkuakin meni yli -15c varmaan 13l sadalla aina nurkissa.
                G26 i4 M50 Black Sapphire
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Ettei nyt ois ilmastoinnin asetuksista kyse?
                  Joo, eipä noita oo ongelmia itellänikään termariremontin perään.
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #129
                    Mullakaan ei mitään ongelmia. Lämmintä riittää ja kaikki toimii..
                    Ainoa vaan että startti on välillä laiska, varsinkin jos käyttää Webastoa päälle vartin (vaikka olisi kokoajan ylläpitolaturissa). Lähtee kumminkin aina käymään :think
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Puhdistusta vailla..
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #131
                        Taitaa vaan tuo startti olla aika vittumaisessa paikassa
                        • BFI18
                          • Aug 2012
                          • 1459
                          Eipä oo asetuksista, autossa on perusvarusteinen (auto)ilmastointi, jossa siis puhallus vaikkapa tuulilasille jo puhallusnopeus täysille - ei voi mennä väärin.
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Kaikki on vittumaisessa paikkaa jos noin ajattelee. Mut rehellisesti siitä nyt ei ihan hirveesti tarvinnut purkaa. Jokunen muovi tuulilasin alta niin pääs jo startin vääntämään irti..
                            • TuroMat
                              • Oct 2013
                              • 12
                              • HKI
                              #134
                              Voin luvata että vanhanliiton miehellä (Taksiautoilijan työauto) on kuivatus onnelmiin ihan omat vippas konstit.
                              Poranterä semmonen ehkä 1mm koko luokkaa ja rullaat umpiohin pienen pienet reijät, pysyy kosteus samana sisällä ja ulkona. Ongelma siinä että sais sen pysymään täysin kuivana sisältä, vaatis aikamoiset tiivisteet.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #135
                                Edelliseen Bemariin tein taustamuoviin ~25mm reiät, ei huurtunut yhtään enää ikinä. Sen jälkeen konehuonetta pestessä malttia ettei umpiot ole täynnä vettä.
