E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • vilivaltteri
    • Jul 2013
    • 58
    • Söderkulla
    #136
    Valoista pikku kysymys nyt kun alkaa päivätkin pitenemään ja aurinko paistamaan. Itsellä on idrivesta raksitettu daytime running lights kohta mutta silti xenonit palaa päivän ympäri vaikka valokatkaisin on automaatti asennossa. Onko ainoa tapa päästä ajelemaan pelkillä rinkuloilla laittamalla valokatkaisija parkkivalo asentoon? Eikö sen pitäisi olla niin että automaatti asennossa on rinkulat päällä jos on tarpeeksi kirkas päivä ja sitten illan tullessa lyö xenonit päälle automaattisesti?
    • MajorDrake
      • 7583
      • Jyväshyvä
      #137
      Autossa lienee jotain vikaa jos xenonit A-asennossa palaa koko ajan...
      Edit: Siis LCI:ssä...
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #138
        Vasta LCI-mallissa, eli syksyn 2007 tuotannosta alkaen. Sitä vanhemmat ei käy DRL:inä. Vai onko sulla LCI?
        • Mikiis
          • Mar 2013
          • 906
          Ota se raksi pois idrivestä, ja valot automaagiolle, nii pelittää.
          F11 530d -11
          E91 -06 320d
          x2 Tuikut
          Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
          • N54
            • Dec 2012
            • 530
            • Satakunta
            #140
            Jos tekee noin pre-lci:ssä niin sitten siellä ei pala kyllä kirkkaalla mitkään valot. Veikkaampa että siellä on nyt kaverilla pre-lci ja kaikki toimii niin kuin sen ikäisessä pitääkin eli rinkulat on pelkät parkit ja drl valinta päällä palaa ksenonit automaatilla myös kirkkaalla.
            Lci:tä on saanut jo ennen syksyä -07, onkohan ekat lci:t rekisteröity Saksassa siinä huhtikuun -07 paikkeilla.
            • MajorDrake
              • 7583
              • Jyväshyvä
              #141
              Kaikki 3/2007 ja uudemmat on LCI-malleja,
              ekat LCI:t on valmistettu 2/2007 loppukuusta.
              • N54
                • Dec 2012
                • 530
                • Satakunta
                #142
                Jep, tiesin että sieltä tulee vielä tarkennus asiaan, sinä kun olet varmaan muutaman noita nähnyt.
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Jeps, olet oikeassa, mun moka Piti käydä ihan tarkistamassa, kun oli jostain valo keskustelusta jäänyt tuommoinen mielikuva. Kerran tuota kokeillu ajaessa, ja ihmettelin kun mittarivalot pimeänä. No kotiin tullessa katokseen ajettaessa varmaan sytty xenonit just, kun sammutin auton. Tästä pikaisella päättelyllä ajattelin, että nehän toimii. Siltikään en nuita ois edes käyttänyt, kun ne anneleiden ledit, niin heikkotehoiset.
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  • vilivaltteri
                    • Jul 2013
                    • 58
                    • Söderkulla
                    #144
                    Juu elikkä pre-LCI itsellä ja tuli tossa itsekin todettua, että ottamalla drl raksi pois niin xenonit sammuivat, mutta niin sammuivat kaikki muutkin valot. Noh, ei se kai auta kun ajella lyhdyt päällä, ei jaksa rinkuloilla ajamisen takia renklata aina tuota valokatkaisinta
                    • Laku
                      • 17670
                      Selvennys vielä LCI-malliin: DLR pois päältä ja valokytkin automaatille, niin polttaako päivällä vain enkeleitä ja hämärän tullen sytyttää xenonit?
                      • Vana
                        • 49
                        Ainakin mulla on LCI:ssä seuraavasti:
                        Valokytkin on aina automaatilla
                        DRL-tiksu on päällä
                        Kirkkaalla ilmalla palaa pelkät rinkulat
                        Hämärtyessä syttyy myös xenonit
                        -edit-
                        Lisäksi vaati koodauksen, että kirkkaalla ilmalla rinkuloiden kanssa palaa myös takavalot.
                        • Juspa
                          • 1271
                          • Pori
                          #147
                          Mikäs tässä pre-LCI:ssa sitten on niiden päiväajovalojen funktio, kun sen kerran saa ruksittua iDrivesta?
                          Ruksi päällä ja katkaisija automaatilla --> palaa aina xenonit
                          Ruksi pois päältä ja katkaisija automaatilla --> ei pala mikään valo
                          Eli tässä on päiväajovalot sellaiset, että niitä ei ole?
                          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                          Ex.
                          E90 320d -05 Schwartz 2
                          E36 352i -91 Diamantschwartz
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #148
                            Juuri näin, koska saksassa ei päivällä tarvi valoja. tunneleita jne varten syttyy sitte itekseen
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • -rik
                              • Nov 2009
                              • 827
                              • Rovaniemi
                              #149
                              Kaikissa maissahan ei ole pakko/ei saa pitää valoja päällä päivällä, joten ekana tulee mieleen että niitä varten suunniteltu.
                              E:hidas
                              • ///THe
                                • Oct 2009
                                • 837
                                Mun pre-lci:ssä on koodattu edellisen omistajan aikana DRL-valot (joku pk-seudun koodaaja tehnyt). Eli kytkin automaatti asennossa polttaa valoisalla pulssiohjattuna himmeämpänä pitkien valojen polttimoita (haaleana kusen keltaisena). SUSIrumat. Just soitin tänään Supalle, että voitas koodailla pois...
                                Pitäs saada koodattua niin, että valossa palas automaatti asennossa enkelit +sumarit (joissa ledit) ja sitten hämärtyessä vaihtas automaattisesti xenoneihin... :think
                                X5 F15 ///Msport
                                CRX 2gen +25psi
