Valoista pikku kysymys nyt kun alkaa päivätkin pitenemään ja aurinko paistamaan. Itsellä on idrivesta raksitettu daytime running lights kohta mutta silti xenonit palaa päivän ympäri vaikka valokatkaisin on automaatti asennossa. Onko ainoa tapa päästä ajelemaan pelkillä rinkuloilla laittamalla valokatkaisija parkkivalo asentoon? Eikö sen pitäisi olla niin että automaatti asennossa on rinkulat päällä jos on tarpeeksi kirkas päivä ja sitten illan tullessa lyö xenonit päälle automaattisesti?
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by vilivaltteri View PostValoista pikku kysymys nyt kun alkaa päivätkin pitenemään ja aurinko paistamaan. Itsellä on idrivesta raksitettu daytime running lights kohta mutta silti xenonit palaa päivän ympäri vaikka valokatkaisin on automaatti asennossa. Onko ainoa tapa päästä ajelemaan pelkillä rinkuloilla laittamalla valokatkaisija parkkivalo asentoon? Eikö sen pitäisi olla niin että automaatti asennossa on rinkulat päällä jos on tarpeeksi kirkas päivä ja sitten illan tullessa lyö xenonit päälle automaattisesti?
Edit: Siis LCI:ssä...Last edited by MajorDrake; 11-03-2014, 14:13.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by vilivaltteri View PostValoista pikku kysymys nyt kun alkaa päivätkin pitenemään ja aurinko paistamaan. Itsellä on idrivesta raksitettu daytime running lights kohta mutta silti xenonit palaa päivän ympäri vaikka valokatkaisin on automaatti asennossa. Onko ainoa tapa päästä ajelemaan pelkillä rinkuloilla laittamalla valokatkaisija parkkivalo asentoon? Eikö sen pitäisi olla niin että automaatti asennossa on rinkulat päällä jos on tarpeeksi kirkas päivä ja sitten illan tullessa lyö xenonit päälle automaattisesti?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Originally posted by vilivaltteri View PostValoista pikku kysymys nyt kun alkaa päivätkin pitenemään ja aurinko paistamaan. Itsellä on idrivesta raksitettu daytime running lights kohta mutta silti xenonit palaa päivän ympäri vaikka valokatkaisin on automaatti asennossa. Onko ainoa tapa päästä ajelemaan pelkillä rinkuloilla laittamalla valokatkaisija parkkivalo asentoon? Eikö sen pitäisi olla niin että automaatti asennossa on rinkulat päällä jos on tarpeeksi kirkas päivä ja sitten illan tullessa lyö xenonit päälle automaattisesti?F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
Originally posted by Mikiis View PostOta se raksi pois idrivestä, ja valot automaagiolle, nii pelittää.
Lci:tä on saanut jo ennen syksyä -07, onkohan ekat lci:t rekisteröity Saksassa siinä huhtikuun -07 paikkeilla.Last edited by N54; 11-03-2014, 14:57.
Originally posted by N54 View PostLci:tä on saanut jo ennen syksyä -07, onkohan ekat lci:t rekisteröity Saksassa siinä huhtikuun -07 paikkeilla.
ekat LCI:t on valmistettu 2/2007 loppukuusta.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by N54 View PostJos tekee noin pre-lci:ssä niin sitten siellä ei pala kyllä kirkkaalla mitkään valot. Veikkaampa että siellä on nyt kaverilla pre-lci ja kaikki toimii niin kuin sen ikäisessä pitääkin eli rinkulat on pelkät parkit ja drl valinta päällä palaa ksenonit automaatilla myös kirkkaalla.
Lci:tä on saanut jo ennen syksyä -07, onkohan ekat lci:t rekisteröity Saksassa siinä huhtikuun -07 paikkeilla.F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Selvennys vielä LCI-malliin: DLR pois päältä ja valokytkin automaatille, niin polttaako päivällä vain enkeleitä ja hämärän tullen sytyttää xenonit?Näillä mennään:
Originally posted by Laku View PostSelvennys vielä LCI-malliin: DLR pois päältä ja valokytkin automaatille, niin polttaako päivällä vain enkeleitä ja hämärän tullen sytyttää xenonit?
Valokytkin on aina automaatilla
DRL-tiksu on päällä
Kirkkaalla ilmalla palaa pelkät rinkulat
Hämärtyessä syttyy myös xenonit
-edit-
Lisäksi vaati koodauksen, että kirkkaalla ilmalla rinkuloiden kanssa palaa myös takavalot.Last edited by Vana; 11-03-2014, 21:00.
Mikäs tässä pre-LCI:ssa sitten on niiden päiväajovalojen funktio, kun sen kerran saa ruksittua iDrivesta?
Ruksi päällä ja katkaisija automaatilla --> palaa aina xenonit
Ruksi pois päältä ja katkaisija automaatilla --> ei pala mikään valo
Eli tässä on päiväajovalot sellaiset, että niitä ei ole?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Originally posted by Juspa View Post
Eli tässä on päiväajovalot sellaiset, että niitä ei ole?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Kaikissa maissahan ei ole pakko/ei saa pitää valoja päällä päivällä, joten ekana tulee mieleen että niitä varten suunniteltu.
E:hidasex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Mun pre-lci:ssä on koodattu edellisen omistajan aikana DRL-valot (joku pk-seudun koodaaja tehnyt). Eli kytkin automaatti asennossa polttaa valoisalla pulssiohjattuna himmeämpänä pitkien valojen polttimoita (haaleana kusen keltaisena). SUSIrumat. Just soitin tänään Supalle, että voitas koodailla pois...
Pitäs saada koodattua niin, että valossa palas automaatti asennossa enkelit +sumarit (joissa ledit) ja sitten hämärtyessä vaihtas automaattisesti xenoneihin... :thinkX5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
