Valoista pikku kysymys nyt kun alkaa päivätkin pitenemään ja aurinko paistamaan. Itsellä on idrivesta raksitettu daytime running lights kohta mutta silti xenonit palaa päivän ympäri vaikka valokatkaisin on automaatti asennossa. Onko ainoa tapa päästä ajelemaan pelkillä rinkuloilla laittamalla valokatkaisija parkkivalo asentoon? Eikö sen pitäisi olla niin että automaatti asennossa on rinkulat päällä jos on tarpeeksi kirkas päivä ja sitten illan tullessa lyö xenonit päälle automaattisesti?
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Autossa lienee jotain vikaa jos xenonit A-asennossa palaa koko ajan...Originally posted by vilivaltteri View PostValoista pikku kysymys nyt kun alkaa päivätkin pitenemään ja aurinko paistamaan. Itsellä on idrivesta raksitettu daytime running lights kohta mutta silti xenonit palaa päivän ympäri vaikka valokatkaisin on automaatti asennossa. Onko ainoa tapa päästä ajelemaan pelkillä rinkuloilla laittamalla valokatkaisija parkkivalo asentoon? Eikö sen pitäisi olla niin että automaatti asennossa on rinkulat päällä jos on tarpeeksi kirkas päivä ja sitten illan tullessa lyö xenonit päälle automaattisesti?
Edit: Siis LCI:ssä...Last edited by MajorDrake; 11-03-2014, 13:13.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Vasta LCI-mallissa, eli syksyn 2007 tuotannosta alkaen. Sitä vanhemmat ei käy DRL:inä. Vai onko sulla LCI?Originally posted by vilivaltteri View PostValoista pikku kysymys nyt kun alkaa päivätkin pitenemään ja aurinko paistamaan. Itsellä on idrivesta raksitettu daytime running lights kohta mutta silti xenonit palaa päivän ympäri vaikka valokatkaisin on automaatti asennossa. Onko ainoa tapa päästä ajelemaan pelkillä rinkuloilla laittamalla valokatkaisija parkkivalo asentoon? Eikö sen pitäisi olla niin että automaatti asennossa on rinkulat päällä jos on tarpeeksi kirkas päivä ja sitten illan tullessa lyö xenonit päälle automaattisesti?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Ota se raksi pois idrivestä, ja valot automaagiolle, nii pelittää.Originally posted by vilivaltteri View PostValoista pikku kysymys nyt kun alkaa päivätkin pitenemään ja aurinko paistamaan. Itsellä on idrivesta raksitettu daytime running lights kohta mutta silti xenonit palaa päivän ympäri vaikka valokatkaisin on automaatti asennossa. Onko ainoa tapa päästä ajelemaan pelkillä rinkuloilla laittamalla valokatkaisija parkkivalo asentoon? Eikö sen pitäisi olla niin että automaatti asennossa on rinkulat päällä jos on tarpeeksi kirkas päivä ja sitten illan tullessa lyö xenonit päälle automaattisesti?F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
Jos tekee noin pre-lci:ssä niin sitten siellä ei pala kyllä kirkkaalla mitkään valot. Veikkaampa että siellä on nyt kaverilla pre-lci ja kaikki toimii niin kuin sen ikäisessä pitääkin eli rinkulat on pelkät parkit ja drl valinta päällä palaa ksenonit automaatilla myös kirkkaalla.Originally posted by Mikiis View PostOta se raksi pois idrivestä, ja valot automaagiolle, nii pelittää.
Lci:tä on saanut jo ennen syksyä -07, onkohan ekat lci:t rekisteröity Saksassa siinä huhtikuun -07 paikkeilla.Last edited by N54; 11-03-2014, 13:57.
Kaikki 3/2007 ja uudemmat on LCI-malleja,Originally posted by N54 View PostLci:tä on saanut jo ennen syksyä -07, onkohan ekat lci:t rekisteröity Saksassa siinä huhtikuun -07 paikkeilla.
ekat LCI:t on valmistettu 2/2007 loppukuusta.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Jeps, olet oikeassa, mun mokaOriginally posted by N54 View PostJos tekee noin pre-lci:ssä niin sitten siellä ei pala kyllä kirkkaalla mitkään valot. Veikkaampa että siellä on nyt kaverilla pre-lci ja kaikki toimii niin kuin sen ikäisessä pitääkin eli rinkulat on pelkät parkit ja drl valinta päällä palaa ksenonit automaatilla myös kirkkaalla.
Piti käydä ihan tarkistamassa, kun oli jostain valo keskustelusta jäänyt tuommoinen mielikuva. Kerran tuota kokeillu ajaessa, ja ihmettelin kun mittarivalot pimeänä. No kotiin tullessa katokseen ajettaessa varmaan sytty xenonit just, kun sammutin auton. Tästä pikaisella päättelyllä ajattelin, että nehän toimii. Siltikään en nuita ois edes käyttänyt, kun ne anneleiden ledit, niin heikkotehoiset.
F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Juu elikkä pre-LCI itsellä ja tuli tossa itsekin todettua, että ottamalla drl raksi pois niin xenonit sammuivat, mutta niin sammuivat kaikki muutkin valot. Noh, ei se kai auta kun ajella lyhdyt päällä, ei jaksa rinkuloilla ajamisen takia renklata aina tuota valokatkaisinta
Selvennys vielä LCI-malliin: DLR pois päältä ja valokytkin automaatille, niin polttaako päivällä vain enkeleitä ja hämärän tullen sytyttää xenonit?Näillä mennään:
Ainakin mulla on LCI:ssä seuraavasti:Originally posted by Laku View PostSelvennys vielä LCI-malliin: DLR pois päältä ja valokytkin automaatille, niin polttaako päivällä vain enkeleitä ja hämärän tullen sytyttää xenonit?
Valokytkin on aina automaatilla
DRL-tiksu on päällä
Kirkkaalla ilmalla palaa pelkät rinkulat
Hämärtyessä syttyy myös xenonit
-edit-
Lisäksi vaati koodauksen, että kirkkaalla ilmalla rinkuloiden kanssa palaa myös takavalot.Last edited by Vana; 11-03-2014, 20:00.
Mikäs tässä pre-LCI:ssa sitten on niiden päiväajovalojen funktio, kun sen kerran saa ruksittua iDrivesta?
Ruksi päällä ja katkaisija automaatilla --> palaa aina xenonit
Ruksi pois päältä ja katkaisija automaatilla --> ei pala mikään valo
Eli tässä on päiväajovalot sellaiset, että niitä ei ole?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Juuri näin, koska saksassa ei päivällä tarvi valoja. tunneleita jne varten syttyy sitte itekseenOriginally posted by Juspa View Post
Eli tässä on päiväajovalot sellaiset, että niitä ei ole?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Kaikissa maissahan ei ole pakko/ei saa pitää valoja päällä päivällä, joten ekana tulee mieleen että niitä varten suunniteltu.
E:hidasex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Mun pre-lci:ssä on koodattu edellisen omistajan aikana DRL-valot (joku pk-seudun koodaaja tehnyt). Eli kytkin automaatti asennossa polttaa valoisalla pulssiohjattuna himmeämpänä pitkien valojen polttimoita (haaleana kusen keltaisena). SUSIrumat. Just soitin tänään Supalle, että voitas koodailla pois...
Pitäs saada koodattua niin, että valossa palas automaatti asennossa enkelit +sumarit (joissa ledit) ja sitten hämärtyessä vaihtas automaattisesti xenoneihin... :thinkX5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
