E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by Aceishigh View Post
    Pystyy. Itsellä yhdistetty auton kanssa oma ja vaimokkeen luuri bluetoothilla.
    Miten tämä toimii käytännössä, jos molemmat puhelimet autossa ja molempiin tulee puhelu yhtäaikaa ?
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      #167
      Ei ne toimi yhtäaikaa. Se kumpi on listassa ylempänä on isommalla prioriteetillä, ts. vain se toimii jos molemmat on autossa.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Laku
        • 17676
        Ok, tuohan on fiksua !
          • 10247
          #169
          Tätä tietoa hain.Koska minulla on kaksi kapulaa jatkuvasti matkassa,niin yritin selvittää niiden "vuorottaista toimintaa" auton bt:n kanssa.Toiveena olis ollut se,että se yhteys aina "aukeaisi" vuorollaan,kumpaan puhelimeen minulle tulisi puhelu.Mutta näin se ei ilmeisesti sitten toimi.Joten turha yrittää molempia sitten parittaa autoon.
          • Laku
            • 17676
            Siirrä puhelut ajon ajaksi toiseen bt-puhelimeen?
              • 10247
              #171
              Tämä jäänee ainoaksi vaihtoehdoksi.Tätä olen käyttänytkin.Joskus vaan unohtuu tuo soitonsiirto muuttaa takaisin.Olisi vaan ollut helpompaa (kun olen semmoinen aikaansaamaton laiskuri),jos tuo olisi toiminut kuten ajattelin/toivoin.No aina ei voi voittaa.
              • Aceishigh
                • 297
                #172
                Näinhän se on. Tuota järjestystä voi myös muuttaa suht nopeasti, jos on kaksi puhelinta autossa.
                Old golfers never die, they only lose their balls.
                BMW 740d xDrive (06/2014).
                • Laku
                  • 17676
                  Miten tuo renkaanpaineenvalvonta toimii? Ts. jos vaihdan tarvike vanteet alle, onko tunnistusanturin vanteissa vai miten tuo paine-eroja mittaa?
                  • Jomppa
                    • Jun 2011
                    • 70
                    • Koillis-Helsinki
                    #174
                    Eikös ne tarkkaile renkaan pyörimisnopeutta? Ei siellä vanteessa mitään antureita ole.
                    E61 530 D X-Drive LCI
                    • Laku
                      • 17676
                      Hyvä, jos näin on. Sittenhän ei ole väliä, mitkä vanteet siellä pyörii, paitsi jos kehä on eri eli paljonkohan sitä saa olla...:think?
                      • Mikiis
                        • Mar 2013
                        • 906
                        Eikait sillä oo väliä, sehän vaan nollataan i-drivesta jos tehdään muutoksia. Ja jos ei tee, niin kyllä se ilmoittaa itsestään.
                        F11 530d -11
                        E91 -06 320d
                        x2 Tuikut
                        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5459
                          • FI
                          #177
                          Mitä tarvitaan jos pre-LCI (jossa halogeeniumpiot) autoon vaihdetaan LCI:n halogeeniumpiot?
                          Joku johtosarja ainakin?
                          • Tommix
                            • 5604
                            • S:t Karins
                            #178
                            Tuostahan on ihan oma topicci, kokeiles hakua.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Aceishigh
                              • 297
                              #179
                              Sigun auto. Mitä tapahtuu, jos vahingossa painaa vauhdissa automaatin sähköistä pysäköintijarrua (P)? Ei huvittaisi demota.
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #180
                                Edit, ei mitään. Luin ensin että kysyit sähköisestä käsijarrusta...
