Originally posted by Aceishigh
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Miten tämä toimii käytännössä, jos molemmat puhelimet autossa ja molempiin tulee puhelu yhtäaikaa
Ei ne toimi yhtäaikaa. Se kumpi on listassa ylempänä on isommalla prioriteetillä, ts. vain se toimii jos molemmat on autossa.Originally posted by Laku View PostMiten tämä toimii käytännössä, jos molemmat puhelimet autossa ja molempiin tulee puhelu yhtäaikaa
?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ok, tuohan on fiksua
Tätä tietoa hain.Koska minulla on kaksi kapulaa jatkuvasti matkassa,niin yritin selvittää niiden "vuorottaista toimintaa" auton bt:n kanssa.Toiveena olis ollut se,että se yhteys aina "aukeaisi" vuorollaan,kumpaan puhelimeen minulle tulisi puhelu.Mutta näin se ei ilmeisesti sitten toimi.Joten turha yrittää molempia sitten parittaa autoon.Originally posted by MajorDrake View PostEi ne toimi yhtäaikaa. Se kumpi on listassa ylempänä on isommalla prioriteetillä, ts. vain se toimii jos molemmat on autossa.
Siirrä puhelut ajon ajaksi toiseen bt-puhelimeen?Näillä mennään:
Tämä jäänee ainoaksi vaihtoehdoksi.Tätä olen käyttänytkin.Joskus vaan unohtuu tuo soitonsiirto muuttaa takaisin.Olisi vaan ollut helpompaa (kun olen semmoinen aikaansaamaton laiskuri),jos tuo olisi toiminut kuten ajattelin/toivoin.No aina ei voi voittaa.Originally posted by Laku View PostSiirrä puhelut ajon ajaksi toiseen bt-puhelimeen?Last edited by Heguli 31; 17-03-2014, 11:25.
Näinhän se on. Tuota järjestystä voi myös muuttaa suht nopeasti, jos on kaksi puhelinta autossa.Originally posted by MajorDrake View PostEi ne toimi yhtäaikaa. Se kumpi on listassa ylempänä on isommalla prioriteetillä, ts. vain se toimii jos molemmat on autossa.Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Miten tuo renkaanpaineenvalvonta toimii? Ts. jos vaihdan tarvike vanteet alle, onko tunnistusanturin vanteissa vai miten tuo paine-eroja mittaa?Näillä mennään:
Hyvä, jos näin on. Sittenhän ei ole väliä, mitkä vanteet siellä pyörii, paitsi jos kehä on eri eli paljonkohan sitä saa olla...:think?Näillä mennään:
Eikait sillä oo väliä, sehän vaan nollataan i-drivesta jos tehdään muutoksia. Ja jos ei tee, niin kyllä se ilmoittaa itsestään.Originally posted by Laku View PostHyvä, jos näin on. Sittenhän ei ole väliä, mitkä vanteet siellä pyörii, paitsi jos kehä on eri eli paljonkohan sitä saa olla...:think?F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
Tuostahan on ihan oma topicci, kokeiles hakua.Käyttis: G26 i4 M60
Edit, ei mitään. Luin ensin että kysyit sähköisestä käsijarrusta...Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
