E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Habaza
    • Oct 2012
    • 73
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Onko siellä läpät? jos on niin ota äkkiä pois ja tilaa ebaystä peitelätkät, niissä tulee o-renkaat mukana. pikkusen hunnun ku vielä silikoonia laittaa väliin niin ei tule vuotamaan enää koskaan siittä välistä!
    Näytti liiman kans olevan tuhrattu ja entinen omistaja sanoi poistattaneensa ne. Minkä kokoiset lie oikeat peitelätkät, ilmeisesti 33mm kun näitäkin on erikokoisia?
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #1037
      32mm mun käsittääkseni siellä on.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • TseiPii
        • Apr 2012
        • 188
        • Keskellä Suomea
        #1038
        Kuinkas kun mulla räjähti tuo ELV (elektroninen rattilukko) valo silmille tuos eilen. Auto toimii siis ihan normaalisti jos ei ota huomioon sitä kun oven aukasee niin tuo valo syttyy samantien mittaristoon. Akku alkaa olla elämänsä tien päässä pikku hiljaa ja uutta täs hommailemassa mutta itse kysymykseen. Tuo valo on pari kertaa välähtäny täs vuoden aikana keltasena kunnes se eilen tuli pysyvästi punasena näyttöön. Eli onko tuos järjestelmäs ns laskuri joka laskee nuota vikojen määrää kunnes lopuksi sitte heittää pysyvän varotuksen ja pitää jollain DIS:llä nollailla? Pelkkä inpan kautte vikakoodin poisto ei auttanu.
        Edit:
        Ja näishän on ollu muutamis sitä vikaa että tuo lukko-osa on pitäny vaihtaa/koodata mutta luotan siihen että huono akku on keränny sinne laskuriin niitä vikoja ja sen takia pelkkä nollaus riittäisi tässä tapauksessa.
        Ja autohan oli e61 vm.06
        E30 318i -85
        E30 320i -87 ex
        E36 316i -91 ex
        E36 325i -94 ex
        E46 325i -03 ex
        E46 316i -02 ex
        E61 525i -06 ex
        E46 320d -03
        E70 3.0d - 09
        E39 M5 pyhänä
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #1039
          Edit:
          Joo laskuri tarvii nollata. Soittele tai laita privaa.
          Kissvesala.fi
          • TseiPii
            • Apr 2012
            • 188
            • Keskellä Suomea
            #1040
            Soittelen jos ei ala pelittään omin konstein. Hain vaan varmistusta että sieltä se laskuri löytyy ettei ala turhaan penkomaan. Tänks!
            E30 318i -85
            E30 320i -87 ex
            E36 316i -91 ex
            E36 325i -94 ex
            E46 325i -03 ex
            E46 316i -02 ex
            E61 525i -06 ex
            E46 320d -03
            E70 3.0d - 09
            E39 M5 pyhänä
            • Kramer77
              • May 2013
              • 77
              • Kokkola
              #1041
              Vastauksena tuohon ELV ongelmaan.
              Tool32:lla lataat cas.prg:n, sitten ajat nämä steuern_elvcounter_cas_loeschen ja steuern_elvcounter_elv_loeschen.
              Tuommosella ohjeistuksella saatiin mulla pois.
              • TseiPii
                • Apr 2012
                • 188
                • Keskellä Suomea
                #1042
                Homma kunnossa jo. Akku täyteen ja counter nollille. Toki pitää uus akku hakia ennenku taas alkaa ongelmat. Ja tuon nollauksen tein DIS:llä
                E30 318i -85
                E30 320i -87 ex
                E36 316i -91 ex
                E36 325i -94 ex
                E46 325i -03 ex
                E46 316i -02 ex
                E61 525i -06 ex
                E46 320d -03
                E70 3.0d - 09
                E39 M5 pyhänä
                • Kramer77
                  • May 2013
                  • 77
                  • Kokkola
                  #1043
                  Tietääköhän kukaan mitä tämmöinen tarkoittaa autoni varustelistassa "S698A Area-Code 2 for DVD"?
                  Mulla on yks pesäinen soitin ja ainakaan siinä ei DVD:t pyöri.
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    #1044
                    itellä löytyy kanssa, onkohan tuo tarkoitettu naville että sinne pitää laittaa levy että toimii? Itsellä ainakin kyselee navi cdtä :think
                    • Basillicus
                      • Feb 2010
                      • 153
                      Voisikohan iDrivessä olla jostain syystä joku palikka joka on DVD-aluekoodista (DVD-levyt kun on aluekoodattu: linkki) riippuvainen, vaikkei koko DVD-asemaa olisi. Eikös navigaattori ole kuitenkin periaatteessa jälkiasennettavissa ihan virallisestikin? Kunhan arvailen.
                      Näemmä vanhassa autossanikin jossa ei oikeasti ollut about mitään varusteita näyttäisi tuollainen optio löytyvän, samoin kuin kaikenlaista muutakin höpöhöpöä (esim. "S8SAA Navigation access request,country-spec.").
                      BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                      ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #1046
                        e61 530d antaa tuommosta vikakoodia, eikös tuo ole toinen downpipessä olevasta anturista, mutta kumpi? toinen on lambda mutta mikä se toinen anturi on kun ei tunnu varaosaliikkeistäkään löytyvän..?
                        • E60JR
                          • Feb 2012
                          • 57
                          Originally posted by Mlatvala View Post
                          Kyllä meidän autoista pitäis joku muu yhteneväisyys löytää ja uskoisin että tarkka korvaisia muitakin olisi joilla se kojetaulu rämisee.
                          Oon satavarma että joku on sen korjannutkin, jollain muulla keinolla kuin sillä millä me asiaa lähestytään
                          Se oli egr takaisinkierrätysputki tjsp joka oli löystynyt. Kiristys poisti räminän.
                          523 iA -08
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Takana vasemman kulman tutka hälyyttää esteestä vaikka siellä ei mitään olekaan, jollain oli täällä foorumilla samanlainen onkelma, mutta en löydä sitä nyt tähän hätään mistään..
                            Oliko niin että tarviketutkissa voi olla halkaisija? vähän eri kokoinen, tästä syystä tutka ottaa puskurin kulmasta esteen..?
                            Kuinka tuohon tutkaan pääsee käsiksi, pitääkö kiskoa koko puskuri irti
                            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                            E61 530xd M-Sport Touring -07
                            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                            Duunissa: F11 520d x-drive -17
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              #1049
                              Entiseen autoon tilasin ebaysta tutkan ja hyvin toimi, oli tosin pre fl. Puskurin irroitus on 10min homma jos sitäkään, takaisin menee helpommin kaverin kanssa.
                              E61 520Da
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                #1050
                                Eikö se ole paineanturi?
                                E61 520Da
