E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #916
    Originally posted by jjanii View Post
    2005vm e61 530d, saako turbon irrotettua alakautta, lokarin puolella kahdella kiinni ja koneen puolelta yhdellä, lähinnä se koneen puolella oleva näytti olevan aika ahtaassa paikassa :think
    Saa, pakoputken joutuu irroittamaan dpf:n liitoksesta. Turbon laipan pultit lähtee ilmansuodattimen alta irti.
    E61 520Da
    • ASDTurku
      • Dec 2013
      • 147
      Originally posted by vilivaltteri View Post
      Onko e60 etuvaloissa jotain kiinteää korkeussäätöä tuon xenoneiden automaattisen säädön lisäksi? Kysyn siksi, että vaikka itsellä tuliterät polttimot niin silti tuntuu että pimeällä valot näyttävät vain kolme autonmittaa eteenpäin, pitkät päällä kuitenkin näkyy tosi hyvin. Ovatko nuo ajovalot niin surkeat vai onko mahdollisesti jokin säätö pielessä?
      Emännän e61 sama vika ei korjaantunut, kuin muuntajat vaihtamalla.
      En ollut kuullut että nekin näköjään kuluu.Mutta ero oli tosi iso..
      • Korpraali
        • Nov 2009
        • 524
        Nyt iski autoon vika päälle. Eli pronavi ccc 2004 mallin autossa ei toimi. Näytössä vilkkuu bmw ja yrittää käynnistää itseään. Välillä kyllä toimii normaalisti. Mulf moduulin kun irroittaa, niin ei tapahdu mitään. Bluutuuth moduuli mikälie myös irroitettu, eikä vaikutusta. Mitäs seuraavaksi koitan? Mulf oli päältä ja sisältä ehjän näköinen, mutta on valmistettu 2004, eli voiko se silti olla rikki. Kun mulf moduulin laittaa kiinni takaisin, niin alkaa sama bmw logo vilkkumaan ja CD vaihtaja alkaa käymään levyjä läpi. Ja ensin ehdotuksia, saako korjattua mitenkään, kuin alatte uutta ccc:tä ehdottamaan.
        BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
        Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          #919
          Luultavasti tulet viisaammilta saamaan vastauksia ettei tuota vanhaa ccctä kannata tai voi korjata eikä oikeastaan edes vaihtaa samanlaiseen vaan sulle tarjotaan lci-ccc:n vaihtoa tilalle.
          annetaan BMW-osaa
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            Puhutko nyt ballasteista?:think
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
            • eemi
              • Aug 2006
              • 306
              • Heinola
              #921
              Taas tulee (tyhmä?) kysymys: onko takakontin lasin aukeamiselle joku asetus ettei aukea vai onko johtosarja menny? Jos on menny johtosarja ni missä/miten kannattaa korjata.
              Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
              e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
              e91 320d -11 Alpinweiss III
              e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
              e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
              e39 520i -97 touring Schwarz II
              e34 525i -89 Luxorbeige metallic
              e34 520i -89 Diamantschwarz
              • GuGi_
                • Feb 2012
                • 700
                • Vantaa city
                #922
                Ei oo mitään asetusta. Johtosarjan lisäksi mahdollinen vika on antautunut avauskytkin. Eli se nuppi siinä lasissa josta lasi avataan. Ite ehkä koittasin eka nimenomaan tota kytkimen vaihtoa. Ei maksa kun pari kymppiä.
                "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                F11 525d -11
                E60 M5 -05
                E12 530i -75
                E32 730i - 91
                Chevy Silverado 3500 -93
                R33 Skyline GTS-T -93
                • Kramer77
                  • May 2013
                  • 77
                  • Kokkola
                  #923
                  Itsellä ainaki semmonen tilanne, että lasi ei aukea mikrokytkimen ollessa rikki. Mulla rupes availee lasia omia aikojaan ja merkkihuollossa ei ollu osaa hyllyssä joten se otettiin pois käytöstä enkä oo vieläkään muistanu vaihtaa kyseistä osaa. Eipä oo kyllä ollu tarvettakaan lasin aukeamiselle, joutava mielestäni.
                  • ptikkala
                    • 1580
                    #924
                    itellä viallinen nappi aiheutti tuota satunnaista takalasin aukeilua.
                    • 35DP
                      • May 2014
                      • 11
                      Mistäs kannattaa aloittaa kun lasin tai takaluukun aukaisu ei nosta rättiä siihen puoleen väliin joka kerta. Ehkä n. 1/4 kerroista jää alas.
                      Pieni vika mutta rasittava ja rättiä muuten pitäisi mielellään paikallaan, ettei takaluukkuun näe.
                      E61 lci..
                      • eemi
                        • Aug 2006
                        • 306
                        • Heinola
                        #926
                        Lisää kysymyksiä, käykö kaikkiin e61 koppasiin samat munuaiset eli onko eroa lci mallilla ja pre-lci:llä?
                        Edit: Vielä lisäkysymys ku ei kukaa kerinny vastaa eli miten tuon nelivedon vanteiden ET eroaa takavetosista?
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #927
                          Kaikki munuaiset käy.
                          ET nelivedossa on suurempi kuin takavetoisissa.
                          SISUSTAT modaukset
                          • Grapes
                            • Jul 2008
                            • 627
                            • Hämeenlinna
                            #928
                            Tuossa ne erot:
                            BMW 5-sarja E60/E61 2003– 5 x 120 72,6 ET 10–28
                            BMW 5-sarja E60/E61 4wd 2005– 5 x 120 72,6 ET 30–43
                            i4 M60 Fully Charged
                            F11 M550d -13
                            E60 535d -08 405/800
                            E39 M5 -99
                            E60 530dA -03 302/660
                            E39 523iA -98
                            Lada 1600 -91
                            Ford Escort Sport -72
                            • E60JR
                              • Feb 2012
                              • 57
                              Jäähdytysnesteen lisääminen. Tarviiko jotain ilmausjuttuja jos ajotietokone pyytää lisäämään jäähdytysnestettä? Vai riittääkö pelkästään litkun kaataminen säiliöön?
                              523 iA -08
                              • mikkis
                                • 1901
                                Ei tarvii ilmailla noin pienen määrän lisäämisen takia, yleensä puoli litraa tai litra vajaa kun pyytelee lisäämään.
