E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Joni_p
    • Sep 2014
    • 138
    Hifien asennus
    Onkohan minkälainen homma asentaa jälkikäteen joku parempi bmwn oma hifipaketti autoon? Autossa joku peruspaketti ilman vahvistinta. Tuleeko johdotukset valmiiksi vai pitääkö vetää? Auto e60
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #1007
      Pitää vetää, jos tällaiseen lähtee, niin paras olisi asentaa heti vähintään Logic7 varustus.
      SISUSTAT modaukset
      • Mnederst
        • Sep 2014
        • 88
        Omassa farkussa (E61) alkaa ilmeisesti olla takaluukun kaasujouset lopussa. Kädellä joutuu nostamaan luukun loppuun. Vastaavia laiskoja luukkuja on näkynyt enemmänkin, eli taitaa olla tyyppivika.
        Onko tuo mahdollista fiksata itse? Jousethan ei paljoa näytä maksavan.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #1009
          Itse pystyy vaihtamaan.
          SISUSTAT modaukset
          • Mnederst
            • Sep 2014
            • 88
            Bueno!
            Ja luukun ilmeisesti ei pitäisikään pompata yhtä iloisesti ylös kuin sedanissa tai Volvon farkuissa? Eli kuuluisi aueta vaan sen lukon verran?
            • MarkM
              • Oct 2010
              • 109
              • Kirkkonummi
              #1011
              Bueno!
              Kyllä se luukku ylös asti aukeaa, jos kaasujouset kunnossa.
              Tesla MY LR -22
              i3 94Ah -18
              ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
              ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
              ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
              ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
              ex: e87 116i -05
              • Mnederst
                • Sep 2014
                • 88
                No sitten on näköjään naapurinkin auton jouset finaalissa.
                Täytyykin sitten korjata tuo saman tien. Jos tässä on yhtä fiksu systeemi kuin Volvossa, niin iso plussa baijerilaisen suuntaan.
                • MajorDrake
                  • 7583
                  • Jyväshyvä
                  #1013
                  Ei todellakaan pomppaa farkun takaluukku ylösasti kun napista painaa jos ei ole automaattista takaluukkua (jossa on hydraulipumppu)...
                  Luukku kyllä nousee ylös asti kun luukkua on avattu joku 3/4 jos kaasut on tallella alle sen luukku painuu alas tai jää paikalleen.
                  • zdömii
                    • Nov 2008
                    • 133
                    Findieselin sivulla on listattu autot, joihin he ovat tehneet softan. Sattui silmään tällainen:
                    BMW 530dA E60 -03: 210hv/510Nm -> 260hv ja 580Nm. Tässä mallissa ei hiukkassuodatinta ja pienemmät suuttimet vakiona kuin DPF-malleissa. Ahdin on alipainekellolla eikä servolla ja vanhempi GT2260V eikä GTB2260VK.
                    Onkos nuita alkupään(2003?) kuuskymppejä tehty tosiaan vielä alipaineohjatulla turbolla ja ilman hiukkassuodatinta vai onko jostain syystä vaihdettu jälkeenpäin tuo vanhempi puhallin?
                    e60 530dA -04
                    ex-e39 525D -01
                    ex-e36 325 -91
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #1015
                      On tehty.
                      E61 520Da
                      • Rakkijake
                        • Oct 2014
                        • 8
                        • Uusikaupunki
                        #1016
                        Terve,
                        Olen törmännyt nyt muutamaan otteeseen tällaiseen mielenkiintoiseen ongelmaan viimeisen 4tkm aikana, eli kun auto on reilusti lämmennyt ( ajoa reippaat 150km+ ), ja auton pysäyttää, tärähtää tauluun Low oil pressure, stop engine - herja. Jos auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen, ilmoitusta ei tule enää. Näkyviä öljyn falskauksia ei ole, öljyn tasot ok. Muilla vastaavasta kokemusta ? Mittarissa kohta 200tkm, E60 520i.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #1017
                          On tehty niinku tuossa jo oliki mainittu, tosin näistä saa kyllä sen 300hp otettua silti.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • Mnederst
                            • Sep 2014
                            • 88
                            Mielenkiintoinen juttu. Oma autoni on ensirekisteröity 12/2008, jolloin se on rekisteröity Laakkoselle. Soitin tänään sinne ja varmistin asian.
                            Mutta VIN-koodin mukaan auto on tullut ulos tehtaalta jo 30.4.2007. Missä se on tuon ajan pyörinyt?
                            Vai onko tuollainen reilun vuoden viive normaali Baijerista Suomeen?
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              #1019
                              Olisiko nuo niitä ryssänmaalle menneitä, jotka jäivät Hankoon seisomaan aika pitkäksi ajaksi.
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #1020
                                Millä katsoit valmistus ajankohdan? Dissiin ei uudempien kohdalla ole luottamista.
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
