E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Originally posted by tabasco View Post
    E60 kiitti pesusta "PDC Failure"-ilmoituksella. INPA:lla katsottuna ongelma näytti olevan FL-sensorissa, Front Left eli kuskin puolen etukulma. Saakos tuon vaihdettua umpion irrottamalla, vai joutuuko puskuria käyttämään irti? Lienee mahdollista myös, että ongelma on anturin kaapeloinnissa, kosteutta liittimessä, johto hankautunut rikki tms...? Kuuntelin anturit läpi ennen INPA:lla testaamista: kaikki pitivät ääntä, mutta tuo etuvasen tikitti epätasaisesti. Nyt tosin 70km ajon jälkeen virhettä ei enää tullut startissa ja anturi näytti toimivan, saapa nähdä kuinka kauan...
    BTW, virheilmoitus näkyi INPA:n mukaan tulleen jo n. 5 km ennen pesuhetken km-lukemaa, eli ei välttämättä johtunut pesusta. Ajossa kuitenkaan ei virheilmoa tullut, vaikka peruuttelin pesupaikalle.
    Ootko käynyt se johtosarjan läpi vänkärin puolen umpion alta? Mulla tulee kans herjaa tämän tästä, varsinkin kosteilla keleillä(joita on tänä "talvena" riittänyt).
    Muutaman asteen pakkasella, toimii kyllä hyvin. Ajattelin itse käydä läpi, kun vaihdan polttimot eteen.
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • Mlatvala
      • 3553
      Noi anturit on vähän sellasia kun ovat antautumassa ni toimivat sillon tällön ja tuolloin. Ite en jaksanut sitä joka toisella Pakin kytkennällä tulevaa failurea ja vaihdoin kaikki jotka oli vähänkään rikki, samassa poistui kaikki ilmotukset.
      Pelkkä umpion irrotus riittää noihin kulma antureihin.
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • tabasco
        • 851
        • fin
        #93
        En ole vielä ehtinyt tarkemmin tutkia, mutta meinasitko siis sitä koko PDC:n johtosatsin liitosta auton johtosarjaan?
        Originally posted by Mlatvala
        ...vaihdoin kaikki jotka oli vähänkään rikki, samassa poistui kaikki ilmotukset. Pelkkä umpion irrotus riittää noihin kulma antureihin.
        OK, kiitos tiedosta. Mistä muuten hommasit, ja löytyykö jostain maalattuna alle 100€ kappalehintaan? Ilmeisesti noita on vielä kahta mallia: suoria ja sellaisia, joiden liitin on 90 asteen kulmassa.
        • Kesäromu
          • Feb 2011
          • 225
          Kannattaa tsekata ihan ensin se johtosarja siitä apparin puolelta puskuria, hyvin usein menee hankautumalla joku sarjan johdoista huonoon kuntoon. Mikiis tarkoitti juuri sitä.
          F10 -11
          E21 315 -83
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            Juurikin näin.
            Ja täältä lisää juttua. Siellä on useampikin sivu luettavaa.
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            • tabasco
              • 851
              • fin
              #96
              Kiitos
              • Mlatvala
                • 3553
                Ebaysta. myyjänä joku dropedo. muistaaksin saksasta.
                Mulla nyt on osa maalattuja ja osa maalaamattomia, seuraavaks ostain kaikki tulevat ilman maalia kun musta autokin.
                Takana on ne kurvitutkat ja edessä suorat.
                • Guest's Avatar
                  #98
                  Onko jossain vastaavia madaltavia jousilautasia E60? Klik
                  Entä löytyykö enemmän madaltavia kuin 10mm?
                  • Matson^
                    • Feb 2008
                    • 2113
                    #99
                    Tulee aika pian yläpään laakeri vastaan, eli ei siellä muistaakseni paljoa yli 10mm ole tilaa
                    | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                    | Nissan Navara TREK-1 |
                    • Mixa77
                      • Dec 2013
                      • 26
                      • Lahti
                      Spoileri
                      Onko porukka laitellu e61 takaspoileria?
                      Ärsyttää kun pesee auton ni samantien on perä paskanen.
                      Ajattelin että auttaisko spoileri yhtään.
                      • itaste
                        • Sep 2013
                        • 57
                        • Etelä-Pohjanmaa
                        Mites autosta voi tietää että onko tehtaalta lähtiessä ollut jo m sport? esim tästä autosta: http://suchen.mobile.de/auto-inserat...rTypes=LEATHER
                        • _nixu_
                          • 8971
                          • Kellokoski
                          Varustelistasta, tietysti
                          Mutta esim tuohan ei ole, lepuutustuki ja kynnyslistat puuttuu + varsinkin takapuskurissa aivan jäätävä sävyero
                          • edemcustom
                            • Mar 2010
                            • 464
                            • Turku Finland
                            E61 takaluukun logon koko onko 74mm vai 82m?
                            /// M G30 530e
                            /// M E30 325i
                            • änd1
                              • Sep 2013
                              • 31
                              • Iisalmi
                              Tarviis pikaista vastausta! Käytin -04 530i e60 maahantuontikatsastuksessa ja obdstä jäi kiinni ja antoi vikakoodia P0599 eli ilmeisesti joku termostaattiin liittyvä. Mitä tuolle on tehtävissä vai onko vaan suoraan uutta termostaattia laitettava? :think
                              • Juspa
                                • 1222
                                • Pori
                                Saako iDriven näytön (Professional Navi) palaamaan automaattisesti edelliseen näkymään? Kun virrat ovat olleet pois päältä, palaa se aina siihen aloitusnäyttöön. Olisi kiva että se palaisi esim. siihen radiokanavalistaan jos se on siinä viimeksi ollut. En ainakaan asetuksista enkä BMWhatin ohjelmoinneistä löytänyt sellaista kohtaa.
                                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                                Ex.
                                F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                                E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                                E90 320d -05 Schwartz 2
                                E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                                E36 352i -91 Diamantschwartz
