F11 madallus
  • jiivee530d
    • Feb 2013
    • 400
    • pohjois-savo
    #106
    Originally posted by Nuubi View Post
    Jiivee530d, yritin laittaa sulle privaa, mutta ei onnistunut, eikä siihen treadiin voinut kommentoida. Joten jos sulla on vielä toi x5 takadvd setti myynnissä niin laita mulle privaa
    se on myyty jo aikaa sitten.
    • jiivee530d
      • Feb 2013
      • 400
      • pohjois-savo
      #107
      tilasin nyt eibachin madallusjouset eteen. nyt kiinnostais vähän etukäteen vinkit tuohon vaihtotyöhön ettei tulis turhaa purkamista ja säheltämistä.
      jos jollain olis laittaa ohjeita miten vaihtuu xdrive f11 etujouset nii saa laittaa tulemaan.. lähinnä se että miten mahtuu se iskarin alapään haarukka tulemaan pois sieltä vetarin välistä?
      ja sit ilmeisesti inpalla täytyy kertoo autolle ne korkeudet?
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        Itse purin vain ylhäältä tukivarren pois ja löysäsin alatukivarren pultit niin sai muljaultua tolpan irti.. Ja joo inpalla ilmottaa uus korkeus
        ex:F11 535xd M-Sport
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • jiivee530d
          • Feb 2013
          • 400
          • pohjois-savo
          #109
          muistatko näin ulkoo miten toi homma meni istalla? itse sen kerran tehny mut ei yhtään muista enää.
          edit: siis istallahan toi täytyy tehdä vaikka kirjotin tuonne aikasempaan että inpalla
          • >Jon1<
            • Oct 2007
            • 1054
            Joo istalla vehicle managementin alta service functions ja siellä pitäs löytyä alustaan liittyviä juttuja.. Koneen ku sais käsiin nii muistas kyllä.. Etupäähän sitten lisätä sen madalluksen verran siihen arvoon lisää ja sitä rataa
            ex:e61 530D M-Sport
            ex:e38 740i mafia
            ex:e36 328
            ex:e36 320
            ex:e30 320->325
            • jiivee530d
              • Feb 2013
              • 400
              • pohjois-savo
              #111
              siis otitko alatukivarren pultit kokonaan pois sieltä sisäpuolelta vai pallonivelestä?
              • >Jon1<
                • Oct 2007
                • 1054
                sisäpäästä läysäsin. Ei tarvii irti asti ottaa. Antaa monta senttiä lisää tilaa kun pääsee koko paketti tippumaan alemmas. Ja ne myös kiritään kuorma päällä että ei puslat "kierry"
                ex:e61 530D M-Sport
                ex:e38 740i mafia
                ex:e36 328
                ex:e36 320
                ex:e30 320->325
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  #113
                  eli siis auto nosturilta alas ja sit kiriminen? hyviä vinkkejä täytyy ruveta illalla purkaa
                  vai tarkotitko että iskarin yläpää kiinni ja sit puslien kiristäminen?
                  • >Jon1<
                    • Oct 2007
                    • 1054
                    Kyllä tai jos on joku laatikkonosturi niin sillä nostaa rengasta ylös.. Nuo sisäpäät joutus jokatapauksessa käyttämään löysällä vaikka tilaa ei tarvitsisi, kun tukivarsien kulmat muuttuu niin nuo puslat jäisi ns kierteelle rasitukseen ja kohta entiset
                    ex:e61 530D M-Sport
                    ex:e38 740i mafia
                    ex:e36 328
                    ex:e36 320
                    ex:e30 320->325
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      #115
                      thanks män neuvoista. laita vinkkejä lisää jos tulee mieleen nii ei tarviis koko yötä tapella niitten kans
                      ei oo laatikko nosturia mut pölkky ajaa saman asian ja sit nosturilla alemmas
                      • jiivee530d
                        • Feb 2013
                        • 400
                        • pohjois-savo
                        #116
                        yllättävän helppo homma. oisko kolmisen tuntia menny aikaa.
                        napakaari mitat on edessä 375 ja takana 385. vieläköhän tuo keula tuosta tippuu?
                        • ohohh
                          • Aug 2012
                          • 269
                          • Porvoo
                          #117
                          Jos perää tiputatte X-drivessä sen 25-30mm niin tilatkaa M-sportin pohjaanlyöntikumit iskareihin. (Itehän en oo tätä tehnyt ja pääsee isommissa heitoissa motarilla pohjaamaan)
                          i4M50 '22
                          ex's
                          G20 330e M-Sport '21​
                          F30 330e M-Sport '17​
                          F11 530d X-Drive M-sport '12
                          E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                          E46 330Ci M-Sport II '03
                          E36 323i Coupe '97
                          • >Jon1<
                            • Oct 2007
                            • 1054
                            Eiköhän se siitä alemmas hieroudu.. Itellä heti jousien vaihdon jälkeen 380mm. Nyt jotain 365mm
                            ex:e61 530D M-Sport
                            ex:e38 740i mafia
                            ex:e36 328
                            ex:e36 320
                            ex:e30 320->325
                            • Lenkka
                              • Jul 2019
                              • 184
                              #119
                              Millainen ajettava F11 tulee, kun jousilla tiputtaa tuon -30mm?
                              Kainuussa kuitenkin tiet välillä huonoja ja lunta saattaa tulla välillä reilusti. Meneekö siis käyttöauton kanssa vaikeaksi ja ajo miten paljon kovemmaksi?
                              Ulkonäköähän tuo parantaisi huimasti.
                              • jiivee530d
                                • Feb 2013
                                • 400
                                • pohjois-savo
                                #120
                                ite mitä nyt oon ajanu jousien vaihdon jälkeen nii kyllähän se kovemmaksi muuttuu ja lunta näytti auraavan helpommin mutta ihan samanlailla on pystyny ajamaan. suosittelen ulkonäkö ainaki muuttu huomattavasti parempaan.
