F10/F11 webaston toiminta
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    Avataas F-sarjallekin lisää aihekohtaisia topikkeja niin ei tarvitse kaikkea puida tuolla "ostamassa" osiossa
    Eli onko joku jo perehtynyt weban modaamiseen, mihin vastusta kannattaa tarjota?
    Yleisesti weban käytöstä, muistelen E61 että kaukosäätimestä käynnistettäessä parkit syttyi palamaan. "Äffäläisessä" ei mitään indikaattoria mistä näkisi että käsky menee perille vai herjaako esim. kake jotenkin mikäli lämmitin ei lähde päälle?
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Olisko niin että ylimmäisestä painan niin että vihreä valo syttyy,
    sen jälkeen keskimmäistä niin kauan että vihreä valo vilkkuu, näillä eväillä ainakin oma on syttynyt.
    Tulipa huomattua sellainen seikka kun oli pakkasta kolme astetta ja webastoa en saanut päälle kun löpövalo paloi niin tuli maininta käynnistäessä hehkutuksesta.
    Muuten olen webaa käyttänyt ja paras pakkanen taisi olla -12c jolloin käytin 10-15 min ja käynnistäessä ei tullut tuota hehkutus kommenttia.
    Voisko olla niin että tuo lämmittää edes aavistuksen moottoaria nykytilassa vai oliko vaan kuvitelmaa :think
    Tuo webasto moodi on tervetullut kun vaan joku muu sen mulle tekee
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Ceeray
      • 1400
      Webasto modin ohje on bmwforum.fi f10 palstalla, viimeviikolla julkaistu.
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Ilmeisesti tuossa
        Ei ilmeisesti paha homma tuo modikaan.
        http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=24&t=7830
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          No juu, ei paljon helpommalla vois päästä.
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            Näinpä juuri, mutta ei ilmoita mitenkään jos olet esim. kantaman ulkopuolella.
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            • sassi
              • Apr 2008
              • 416
              • Nivala
              Jos on kantaman ulkopuolella, niin kaukosäädin ilmoittaa siitä vilkuttamalla punaista.
              Eli ensin kun painaa virtanappia, syttyy vihreä, sen jälkeen starttia niin vihreä vilkkuu 3 kertaa -> käsky meni perille ja lämmitys käynnistyy
              Nämäkinhän löytyy sellaisesta erinomaisesta teoksesta, kuin käyttöohjekirja
              Sassi
              - F10 530d
              - KTM 690 Enduro
              Ex. E90 330d, E46 330d
              • alttu
                • Aug 2010
                • 519
                • Nummela
                Havaitsin tuon myös käytännössä. Mitä ohjekirjaan tulee, niin Saksa ei taitu!
                F15 30d ///M-SPORT
                Ex.
                • alttu
                  • Aug 2010
                  • 519
                  • Nummela
                  Tulipa tehtyä tuo webamodi ja kerrankin jokin onnistuu helposti ja nopeasti. 30min meni koko hommassa
                  Liittimen saa kyllä irti (myös m-sport) mutta oikeastaan turha sitä on irroitella jos ei löydy naaraspuolista liitintä johon vastuksen kytkee. Ennemmin kannattaa jättää liitin suojaksi kiinni, itse en nimittäin sitä saanut enää takaisin ja jouduin katkaisemaan kuitenkin piuhat.
                  F15 30d ///M-SPORT
                  Ex.
                  • Milko75
                    • 854
                    Hyvä homma tämä! Pitää tilata itsekin tuo vastus ja värkätä paikalleen
                    I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
                    e87 | 120i | Titan Silver - 2005
                    • Milko75
                      • 854
                      Nonni. Tänään tuli vastus ja askartelin paikalleen. 40 min meni, puoli tuntia työhön ja 10 min ruuvin etsimiseen millä kiinnitin vastuksen vesiventtiiliin
                      Weba päälle ja tadaa – kabiini ja moottori lämpiää. Iso kiitos tästä ohjeesta. Nyt saa pakkaset tulla
                      Mulla on yksi vastus ylimääräisenä jos joku tällä seudulla tarvitsee niin ottakoon privalla yhteyttä.
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        Mä voisin ottaa sen ,laitatko privaan tietoa
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • Milko75
                          • 854
                          Saat toki sen – tule hakemaan Eikun tilaat vaan täältä sen ennenkuin loppuvat
                          • alttu
                            • Aug 2010
                            • 519
                            • Nummela
                            Itse kävin Yleiselektroniikasta hakemassa, hinta oli huimat 1.50€ Eli varmaan löytyy vastaavista kivijalkakapoista.
                            Tosin, tuosta varmasti olisi kuka tahansa valmis maksamaan kaksi tai kolme numeroisiakin summia eli halpoja nuo vastukset on hommasi mistä tahansa...
                            F15 30d ///M-SPORT
                            Ex.
                            • veku
                              • 6324
                              • P-Pohjanmaa
                              Taitaa tulla kallis vastus..välimatkaa about 350 km
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
