Originally posted by Kissvesala
View Post
F10/F11 webaston toiminta
Juu ei nyt tuu selkoa joten täytyy käydä vaihtaas se battery nyt ensi ja kattoo sit! Ja kiitos kissavesalalle muuten webaston fiksauksesta! PS:nyt siis lämpee moottorikin kajuutan lisäksi! Vielä ku tulis pakkasta
F15 M50D
F20 Msport
EX: 2*G30, 3*E70, 4*E90, 2*E93, 2*E61, F15, F16, 2*F10, F11, F01, kasa E46,E36,E30,E39
Pitäisikö webastolla olla joku tietty aika jonka on päällä kelistö riippumatta? Nyt muutaman kerran yrittänyt ottaa aikaa ja selvittää mikä on sopiva/riittävä aika pitää webastoa päällä, mutta tuntuu että käy kuten parhaaksi näkee. Vai onko tuo peräti niin fiksu laitos että käy vain sen ajan kuin on tarpeen, eli kun saavuttaa tietyn lämpötilan niin sammuu automatik..?F15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
Kyllähän se niin pelaa että ku lämmöt 75 niin sammuu.Originally posted by alttu View PostPitäisikö webastolla olla joku tietty aika jonka on päällä kelistö riippumatta? Nyt muutaman kerran yrittänyt ottaa aikaa ja selvittää mikä on sopiva/riittävä aika pitää webastoa päällä, mutta tuntuu että käy kuten parhaaksi näkee. Vai onko tuo peräti niin fiksu laitos että käy vain sen ajan kuin on tarpeen, eli kun saavuttaa tietyn lämpötilan niin sammuu automatik..?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Onko sama E61:ssä ja kuitenkin niin, että max. 30min?Originally posted by Kissvesala View PostKyllähän se niin pelaa että ku lämmöt 75 niin sammuu.Näillä mennään:
Eikös nuo samat reunaehdot päde kaikkiin orkkis-Webastoihin.Originally posted by Laku View PostOnko sama E61:ssä ja kuitenkin niin, että max. 30min?E39 530dA -02 M-Sport
Pätee ja jos ei tuon puolen tunnin aikana webasto päällä ehi lämmetä käyntilämpöön niin sillon kusee jo termarit niin pahasti että tulee jo muutaki harmia!Originally posted by Clavurion View PostEikös nuo samat reunaehdot päde kaikkiin orkkis-Webastoihin.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Nus, nus, 35min. mutta kuitenkinOriginally posted by Laku View PostOnko sama E61:ssä ja kuitenkin niin, että max. 30min?
Edit: taitaa olla juuri tuon 30min minkä käy todellisuudessa vaikka ohjelmassa on määritelty 35min (ainakin NCS-expertin mukaan).
Testasin tuota ennen kauppaan lähtöä sekkarilla ja kävi 29min, 45sec ja sen jälkeen aloitti jäähdyttelyn.
Toimii siis varmaan samalla tavalla myös F-sarjassa.Last edited by JP-76; 31-01-2015, 15:55.Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Saako tuota aikaa muutettua jollain ohjelmalla?Originally posted by JP-76 View PostNus, nus, 35min. mutta kuitenkin
Toimii siis varmaan samalla tavalla myös F-sarjassa.Näillä mennään:
Teoriassa kyllä NCS-Expertillä, mutta käytännössä vaatii yritys-erehdys-metodia jonka vuoksi en ole jaksanut ruveta leikkimään.Originally posted by Laku View PostSaako tuota aikaa muutettua jollain ohjelmalla?
Käyntiajalle on oma asetus jossa nimenä on 35min ja arvona wert_01.Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Mistä moduulista tämä löytyy? Ja onko kyseessä E6x vai E9x? Eihän se ole muuta ku heittää sinne ncs-dummyllä jonku oman arvon.Originally posted by JP-76 View PostTeoriassa kyllä NCS-Expertillä, mutta käytännössä vaatii yritys-erehdys-metodia jonka vuoksi en ole jaksanut ruveta leikkimään.
Käyntiajalle on oma asetus jossa nimenä on 35min ja arvona wert_01.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
IHKA:sta muistaakseni, mutta tuossa on vaan se että mikä arvo tohon laitetaan kun wert_01:n hex-arvo on 01...Originally posted by böntti View PostMistä moduulista tämä löytyy? Ja onko kyseessä E6x vai E9x? Eihän se ole muuta ku heittää sinne ncs-dummyllä jonku oman arvon.Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Ok, sitten se ei ole niin yksinkertaista vaan pitäis just testata eri arvoja. Ensin pitää toki katsoa että mikä sen arvon bitmask on eli mahtuuko sinne edes muuta kuin 0 ja 1.Originally posted by JP-76 View PostIHKA:sta muistaakseni, mutta tuossa on vaan se että mikä arvo tohon laitetaan kun wert_01:n hex-arvo on 01...-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Onko tuossa joku lämpötilajuttu minkä yli\alle ei käynnisty.
Olisin laittanut lämmitykseen, kaken eka nappi näytti vihreää mutta keskimmäistä kun painoi niin punainen syttyi.
Ulkolämpötila +2 ja auton tankki lähes täysi
F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Vastataampa itselleOriginally posted by veku View PostOnko tuossa joku lämpötilajuttu minkä yli\alle ei käynnisty.
Näytti että plussan puolella weba ei lähde käyntiin kaukosäätimellä, toki käynnistyy heti kun auton laittaa käyntiin.
Pakkasen puolella pelaa ja lähtee päälle normaalisti kaukosäätimellä.F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Toinen päivä nyt kun weba ei lähde päälle kaukosäätimellä.
Vihreä valo syttyy ylimmäisestä mutta keskimmäisestä painaessa mutta ei tapahdu mitään ,ei siis vihreän valon vilkutusta tms
Auton kun laittaa käyntiin niin webasto kyllä lähtee heti käynnistyksen jälkeen päälle.
Pakkasta -5c
Ideoita ?F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
