Originally posted by Ceeray
View Post
F10/F11 webaston toiminta
Saa sinne käytetynkin paritettua...Originally posted by tanppu View PostNiin mä sille koitin vääntää.. Paljonhan tolla on hintaa kun sen tilaa marmorilta?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Liike sen korvaa, niin ei juurikaan väliä onko uus vai vanha. Nopeella selailulla uuden saa n. 170€ hintaan + paritus.Originally posted by MajorDrake View PostSaa sinne käytetynkin paritettua...Ex vehkeet..
X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
Tämä kiinnostaa minuakin. Usein pitää ajaa lyhyt matka ja webasto ei ehdi kunnolla lämmetä kun taas sammutetaan.Originally posted by Atom View PostSaako webaston koodattua niin ettei lähde itsestään päälle? Jos kyllä niin millä ja miten?
Parempi kun voisi laittaa sen itse päälle silloin kuin lystää
(ja tietysti ajastamalla + kaukosäätimellä)
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Ex. E90 330d, E46 330d
Saa kyllä koodattua weban sillä tavalla että ei käynnisty itsestään. Siinä on vaan se huono puoli että se ei sitten välttämättä toimi ollenkaan kun moottori on käynnissä. Pitäisi kokeilla...-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Tämä kiinnostaisi itseänikin. Varsinkin nyt kun Webasto on modattu lämmittämään moottoriakin, niin lämmitysaika ei tahdo riittää sisätilojen lämmittämiseen tarpeeksi.Originally posted by Laku View PostOnko niin, ettei Webaston polttoaikaa voi koodata pidemmäksi mitenkään?Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
ex showroomit:
BMW F11 535dA xDrive
BMW F10 520dA ///M-Sport
BMW E92 335dA
Ketjusta ei selvinnyt vaikka läheltä liippaavia kysymyksiä oli.
Alkuperäinen webasto ja sen kaukosäätimessä ongelma.
Uudet paristot
Vihreä ledi palaa vain kun I/0 nappia painaa.
Sammuu heti kun sormen nostaa.
Aiemmin toiminut ok
Ajastimella toimii
Ihan kuin auton ja kaken synkkaus olisi hävinnyt
Onko jotain resettiä tai kaukosäätimen opetusta autolle?Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
Mitä tapahtuu (Webassa) jos painat heti perään pikaisen toisen painalluksen?Originally posted by 540iA View PostKetjusta ei selvinnyt vaikka läheltä liippaavia kysymyksiä oli.
Uudet paristot
Aiemmin toiminut ok
Ajastimella toimii
Kun painaa toisen kerran I/0 niin ei tapahdu mitään, ei siis ledikään syty.
Sitten taas uudestaan I/0 niin ledi palaa sen aikaa kun painaa nappia ja sammuu heti kun sormen nostaa.Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
Kannattaa kokeilla paritusta uudelleen, vaatii Istan...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Kaveri osti 2011 mallisen F11 520d:n, jossa on ilmeisesti jälkiasennettu webasto, mutta kellokytkintä ei ole eikä mitään kaukosäädintäkään tullut mukaan.
Istalla kurkittuna IHKAlta ei löydy webastosta mitään mainintaa, mutta aina käynnistyksessä tulee suunnilleen kaikilta ilmastoinnin läppien ohjausmoottoreilta vikakoodi.
Muistelen lukeneeni jostain viestiketjusta (jota en 20 minuutin etsimisellä löytänyt miljoonan Webasto -threadin seasta), että jos on jälkiasenteinen webasto jossa on lisänä ilmastoinnin ohjausmoduuli, se aiheuttaa nuo vikakoodit. Mutta se on enemmän ominaisuus kuin vika?
Tuohon saisi varmaan sen kellokytkimen laitettua kohtuukustannuksilla, tai sitten hankkii uuden kaukosäätimen?
Edit: vielä kuvakaappaus Istalla kaivetuista vikakoodeista:
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Joo tuo on ominaisuus kun puhallinohjaus on tehty relekytkennällä eli autossa on jälkiasenteinen weba tai eber. Ohjauksena luultavasti joku kaukokäynnistyslaite, mahdollisesti joko weban oma telestart tai sitten Remuc. Asentajasta riippuu että mihin tuo vastaanotin on lykätty mutta ensimmäisenä katsoisin hanskalokeron alle, taakse ja päälle, seuraavana kuskin poljinmuovien yläpuolelle.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Kiitos infosta, katsotaan noista paikoista
Edit: Sieltähän ne oli löytyneet hanskalokeron alla. Webaston oma telestart ja myös GSM ohjaus (ei kuitenkaan Remuc). Nyt on kuulemma molemmat toiminnassa ja webasto pöhisee mukavasti.
Kiitos infosta!Last edited by sassi; 05-03-2017, 15:38.--
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Lainataan tätä keskustelua kun tuo kutossarjan osasto ammottaa tyhjyyttään
Toimiiko sama vastuskikka myös 12/2012 valmistetussa F06 650i Gran Coupessa, jossa tehdas Webasto? Eli tämä vaan vesiventtiilin johtoihin:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...ducts_id=13173S65, S85, H1, N63TU, IB1
