F10/F11 webaston toiminta
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    #91
    Lainataan tätä keskustelua kun tuo kutossarjan osasto ammottaa tyhjyyttään
    Toimiiko sama vastuskikka myös 12/2012 valmistetussa F06 650i Gran Coupessa, jossa tehdas Webasto? Eli tämä vaan vesiventtiilin johtoihin:
    http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...ducts_id=13173
    F07:ssa kikka toimii, ja F06:n webasto näyttää osineen (erityisesti vesiventtiili) ja letkunkiertoineen ETK:ssa aivan samanlaiselta, joten veikkaanpa että toimii. Helppo ja halpaahan tuo on kokeilla.
    Itse laitoin tällaisen (kun hyllyssä sattui olemaan) : http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...ducts_id=13114
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #92
      Uudemmissa (Euro6?) autoissa ei kikka suoraan toimi,
      vaan sytyttää moottorin vikavalon ja antaa koodia jäähdytysnesteen ja polttoaineen lämpötilaerosta...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        #93
        Damn. Onko tuo 5min koodaushomma ottaa tuo lämpötilan tarkkailu pois? Vai onko tekemätön paikka?
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #94
          Ei sitä koodaamalla saa pois. Ilmeisesti uudemmissa softaversioissa ei niin helposti sytytä vikavaloa, kokemusta on vain dieseleistä...
          • jiivee530d
            • Feb 2013
            • 400
            • pohjois-savo
            #95
            onko jollain tietoo millä sais webastosta ton pois että lähtee lämmittää joka käynnistyksen jälkeen?
            on nimittäin raakaa settiä akulle kun ajaa lyhyttä ajua ja weba huutaa jatkuvaan.
            eli saisko sillee että lämmittää vaan kun kellosta laittaa päälle/ajastaa? jostain oon lukenut että yksi johto poikki jostain ja se ois siinä. en sit tiiä.
              • 9232
              Kyllä sen pitäis saada koodattuakin, mutta eihän tuo itse Webasto juuri kuluta virtaa, vaan sisäpuhallin, joka luonnollisesti toimii ajossa Webastosta riippumatta ja laturin kapasiteetti kyllä kattaa senkin.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3033
                Juuri näin, ja se pätkäajo ja lyhytaikaiset käyntijaksot ovat raakaa settiä pikemminkin Webastolle kuin ajoneuvon akulle. Esim. karstoittuminen on nopeampaa ja hehkutulpan kesto lyhenee.
                Tampere
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  #98
                  Nostellaas tätä aihetta. Onko jollain vahvistusta tähän, että kaikki Euro6 autot kiukuttelevat jos orkkis webaston modaa vastuksella lämmittämään myös moottorin? Ja jos näin, niin pääseekö ko. asiasta jotenkin eroon?
                  • jiivee530d
                    • Feb 2013
                    • 400
                    • pohjois-savo
                    #99
                    joo varmaan paljon webastoa säästäs kun ei joka kilometrin pätkällä lähtis hönkimään.
                    • X3-3.0sd
                      • Mar 2014
                      • 6
                      • Keski-Suomi
                      #100
                      Oma vm 2012 M550d on jo myös EURO6 päästöluokassa mutta oli listalla jotka pystytään softaa koodaamalla saamaan lämmittämään myös motin ilman häiriövaloja/vikatiloja. Tämä tehtiin Jkl laakkosen toimesta. Hyvin pelannut ja jo reilussa vartissa jäähdytysneste lämpiää n.50 asteiseksi.
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #101
                        Siis hetkinen, eikö tarvinnut vastuksia asetella? Pelkkä koodaus? Paljon hintaa kyseiselle muutokselle?
                        e30 318i -88
                        • X3-3.0sd
                          • Mar 2014
                          • 6
                          • Keski-Suomi
                          #102
                          sähkötyöt 250€, 20€ hintainen vastus ja ohjelmointi ja päivitys 165€
                          eli kokonaisuudessaan hintaa tällä matikkapäällä 435€.
                          Pääasia että nyt pelaa kuten kuuluukin.
                          Toki BMW hyvin helposti voisi tehdä nuo jo tehtaalla, vaan ei taida edistää myyntiä eikä tuotantomäärästä mene kuin pieni murto-osa tänne kylmään pohjolaan..
                          • Laku
                            • 17676
                            Originally posted by Kissvesala View Post
                            Kikellä on varmaan se synkka hukassa siitä kakesta. Tai patteri lopussa... Ainut mitä se tekkee on ku pittää I/O nappia pitkään pohjassa niin vihreä valo käy hetken. Muista napeista ei tapahu mitään.
                            Mikäs paristo sinne menee? Näyttää olevan toisesta virta loppu ja toisesta synkka. Miten synkataan uusiksi?
                            • pyyn0
                              • Jun 2008
                              • 1075
                              • Fin
                              #104
                              Saalanen hankala patterikoko kuin AAAA, ei meinaa oikein aina löytyä. ISTAlla synkataan, molemmat kerralla.
                              Service functions: -> Complete vehicle -> Body -> Air conditioning function -> Telestart transmitter -> Initialisation
                              -BMW F11 530xd -12
                              -BMW E60 530dA -04
                              -BMW E23 735iA -85
                              Ex
                              -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                              -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                              -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                              -BMW E39 528i 96
                              • Palomies
                                • Nov 2011
                                • 192
                                • Home
                                #105
                                Aina ihmettelen miten muka pohjoismaissa on ainoastaan kylmä. Mielestäni Kanadassa, Yhdysvalloissa, Japanissakin on talvea, alppiseutua unohtamatta. Kosovoon kun menin ekan kerran 1999 oli pakkasta 28 astetta ja Helsingissä oli nollassa...
                                Paikkoja joissa jopa kunnon pakkas ja lumi talvea jota täällä ei nähdä kuin käsivarren seudulla..
